Risultati da 1 a 25 di 50
Discussione: aiuto probabile fascia cilindro nel motore :'(
    Jun 2008
    BARI
    Re: aiuto probabile fascia cilindro nel motore :'(
    NON fasciarti la testa prima di rompertela ti avevano dato ottimi consigli,domani con calma controlla e ci dirai cosa hai trovato..
    no, non cambierai albero ma dovrai aprire tutto per riparare L EVENTUALE valvola rovinata.
    la notte porta consigli a domani...
    primaveraET3
    Apr 2013
    catania
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    ok! grazie per la disponibilità a tutti voi :) a domani...
    Apr 2013
    catania
    Jun 2008
    BARI
    MI dispiace le foto non evidenziano quello che vogliamo vedere..
    Smonta il pistone ruota la biella affinche si vede la valvola e fa una foto decente in modalita macro alla valvola..
    oltre a ricordarti che devi girare la guarnizione di base al cilindro...
    per il pistone fa niente...cosi..
    ANZI SE NON ERRO VEDO UN PEZZO DI FASCIA PUNTATA IN ENTRATA VALVOLA AD ANGOLO ....O MI SBAGLIO?
    Ultima modifica di primavera79; 28-04-14 alle 18:28
    primaveraET3
    Apr 2013
    catania
    come si smonta la biella ?? non ho capito dove vedi questo pezzo di fascia.
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Infatti era quello che mi era saltato all'occhio anche a me.
    La guarnizione è montata al contrario, dovresti ruotarla di 180° e assicurarti che il suo profilo si avvicini il più possibile ai travasi che sono scavati nel carter.
    Per i frammenti di fascia ci riferivamo a questo
    Devi togliere il pistone dalla biella e fotografare il cuscinetto a rulli che è infilato nell'occhio della biella e nel quale va inserito lo spinotto.
    Vespa Club Ancona
    Apr 2013
    catania
    si quelli sono proprio pezzi di fascia ok ora tolgo il pistone e gli faccio la foto dentro il buco scusate per la qualità ma non ho un telefono molto buono
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da yaffio Visualizza Messaggio
    le foto son piccole....
    del pistone il sopra (si chiama cielo) non interessa. Quei punti, come nella testata, li ha fatti la fascia che é passata dai travasi
    del pistone controlla il mantello (è la parte cilindrica) - è segnato?
    in zona fasce è rovinato?
    in camera di manovella dove c'é l'albero - DENTRO - c'è limatura, polvere di ferro o altro???? In foto 1 mi sembra di vederla.
    la biella gira libera o la senti legata?
    hai smontato il collettore di aspirazione e controllato il condotto?
    la guarnizione del cilindro é montata al contrario.....
    Ultima modifica di sartana1969; 28-04-14 alle 19:58
    Apr 2013
    catania
    no no il pistone si può andare a buttare ne sono certo perchè proprio ne manca un pezzo alla fine dentro non ce ne polvere di ferro ci sono solo pezzi di fascia macinati
    Rimini
    il pezzo di pistone mancante in fondo al mantello, se non scopre lo scarico, non compromette nulla....
    ma è così difficile dare delle risposte a delle domande???????
    Ultima modifica di sartana1969; 28-04-14 alle 20:42
