Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: filo a massa o bobina at?
    L'avatar di bambulin
    Aug 2010
    ferrara
    Re: filo a massa o bobina at?
    ciao Volumexit,grazie dell'attenzione!si quando stacco dalla bobina at il filo che si collega al pulsantino la vespa rinasce,ho controllato il blocco commutatore,statore,bobine,pikup.. ai miei occhi sembra tutto ok,ma in elettrica non ci capisco na meggia!!
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da bambulin Visualizza Messaggio
    Immagino che tu abbia attaccato il filo rosso del telaio al polo con indicazione "verde" sulla bobina, corretto?
    Aug 2010
    ferrara
    si e proprio cosi;scaricai lo schema dalla rete e mi feci fare la modifica alla vespa. Dicevi di controllare il pulsantino in che modo bisogna verificarne il funzionamento??? grazie
    Canegrate
    Ma e' elettronico?
    Comunque stacca il filo di spegnimento dal devio luci e vedi se cosi funziona, se funzione e' il devio ad avere problemi se continua a non funzionare hai un problema all'impianto.
    Aug 2010
    ferrara
    si e elettronico,comunque riusciro a metterci mano stasera,pure io ho una famiglia!!! penso anch io che sia un problema di altro tipo,quando con il tester ho provato i fili in bobina at tra b+v che va allo statore, senza il filo incriminato collegato la misura rispettava i 520ohm con il filo connesso me ne segnava 320! cosa significa?? grazie mille della pazienza e della passiione . ciao
    Ultima modifica di bambulin; 02-05-14 alle 10:39 Motivo: passaggio dimenticato
    Aug 2010
    ferrara
    Ma e' elettronico?
    Ciao Volumexit ho avuto un attimo per dargli un occhiata,ho seguito il tuo consiglio di staccare il rosso dal pulsantino di spegnimento e......per magia la Vespa funziona!!! E adesso,significa che devo sostituire il commutatore? O si può rimediare? Ciao e grazie ancora.
    Canegrate
    Dipende da cosa ha che non va.
    Controlla e magari prova ad asciugarlo.
