Risultati da 1 a 25 di 48
Discussione: Problema alla frizza
    VRista DOC L'avatar di pacio74
    Sep 2009
    perugia
    Re: Problema alla frizza
    controlla che i dischi che ingranano sul cestello ( nella foto contrassegnati come 2 o 12 ) entrino bene sul cestello senza forzare eccetto l'ultimo che metti rimontando , controlla anche che il componente nella foto n 6 o n 18 a seconda della frizza che hai sia buono , cioe non usurato o con troppo gioco.
    se hai cambiato le molle , controlla che la lunghezza di queste sia uguale a quelle vecchie, pena l'abrasione del pignoncino n4 o n16 di circa 1mm.
    quando richiudi il pacco , importante che ti assicuri che le molle rientrino bene in sede.
    ciao.
    Pacio74
    VRista
    Apr 2012
    Roma
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    I dischi entrano tutti perfettamente senza forzare... il componente n18 ho notato che non balla, pero si entra/esce facilmente dalla sede può essere quello?
    Ultima modifica di Vesparella-S; 24-05-14 alle 09:49
    Sep 2009
    perugia
    Citazione Originariamente Scritto da Vesparella-S Visualizza Messaggio
    Piu probabile le molle allora, controlla se ci son differenze tra i componenti vecchi e quelli nuovi
    ciao.
    Pacio74
    VRista
    Apr 2012
    Roma
    Ho controllato le molle e sono identiche a quelle vecchie.. sia come lunghezza che come durezza
    Sep 2009
    perugia
    Domanda stupida, il distanziale, quel rondellone in acciaio lo hai rimesso prima del pacco frizione?
    ciao.
    Pacio74
    VRista
    Apr 2012
    Roma
    Intendi N°17 della 2 foto?
    Sep 2009
    perugia
    No, non e in foto, prima di rimettere il pacco frizione sull'albero devi mettere un distanziale che separa in pratica il cuscinetto dal pignone della primaria.
    ciao.
    Pacio74
