Risultati da 1 a 25 di 96
Discussione: Megatuining ...... tutto da rifare
    Oct 2010
    VERBANIA
    Re: Megatuining ...... tutto da rifare
    gabbia a rulli e albero
    Luca....non scherzare, questo albero è un insulto alla tecnica.
    Un carter lamellare con pacco centrato vuole uno spalle piene.
    Lascia pure che tutti dicano la loro magari contradicendomi ma io telo consiglio vivamente.
    Mazzucchelli a spalle piene biella da 105 corsa come vuoi 60 o 57 e senza toccare nulla con un pistone da 185 grammi vai sul velluto.
    Io ne ho due di motori chiedi referenze a Volumexit che mi conosce molto bene oppure a Marben.
    Ti cito loro perché sono estremamente affidabil ed obiettivi.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Oct 2010
    Cagliari
    Son d'accordo con lo spalle piene solo che per ora il banco piange .
    A parte questo come interpreti quello che mi è successo ?
    Oltre a tutto lo sporco cosa vedi dalle foto?
    Hai notato qualcosa di anomalo specie nella foto del cielo pistone?
    Oct 2010
    VERBANIA
    Leggi il messaggio privato e ragionaci su.....
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Non so nulla di lamelle ma quoto Pistone.
    Sul Beta lamellare di mio figlio ho cambiato l'albero e ne ho montato uno a spalle piene, dove lo spazio tra le spalle era lo spessore della biella.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jan 2009
    Palermo
    Gg
    Quindi con le fresate per far stare più centrato l'albero e recuperare pressione... Hai capito il Betino...
    Luca, domanda stupida stupida... Hai controllato che non aspirassi olio lato frizione?
    A me tutto quell'olio incombusto con così poca strada dà da pensare... La testa con 0.8 lavorava molto bene, sembra detonare un pelo nello spigolo fra fine banda squish ed inizio cupola, ma, la foto è piccola potrei sbagliarmi... Comunque poco male, basta togliere lo spigolino con un pò di tela, così elimini l'innesco di zone calde (le zone sottili).
    Comunque seguo con dispiacere, la sfiga è sempre dietro l'angolo, ad inizio bella stagione è una rottura di cazzo... Sempre bene avere un motore mulo di scorta
    Ultima modifica di Vespista46; 28-05-14 alle 01:39
    Oct 2010
    VERBANIA
    Dario, di solito i motori lamellati non danno prblemi di paraolio inquanto non appena si genera depressione nel carter si aprono le lamelle .....
    Inoltre non si crea qulla variazione di depressine pressione molto marcata soprattutto nei motori con cilindrate maggiorate e senza adeguata correzione di diagramma di aspirazione.
    Almeno questo è il mio punto di vista....
    In merito alla detonazione invece in camere di combustione perfettamemnte simmetriche come questa direi che è quasi impossibile che si manifesti detonazine nel punto da te suggerito, nella norma la detonazione comincia sempre alla periferia diradandone i segni man mano che arrivi alla fine della proiezione della corona circolare sul pistone.
    Jan 2009
    Palermo
    Io parlo proprio di detonazione da zona calda della testa, non da detonazione vera e propria, è un fenomeno che si verifica con squish molto bassi, che spesso, come in questo caso, non si ripercuote nemmeno sul pistone... Vediamo se pesco qualche foto nell'hardisk che si spiega sicuramente meglio di me
