Risultati da 1 a 25 di 189
Discussione: polini 177 in c 60 anche per me
    VRista DOC L'avatar di pacio74
    Sep 2009
    perugia
    Re: polini 177 in c 60 anche per me
    Citazione Originariamente Scritto da edaiii Visualizza Messaggio
    Avendo la candela laterale non serve scendere il motore basta sganciare l'attacco ammortizzatore posteriore.
    Per calcolare velocemente il RC magari ti è comodo il link http://www.cronosprint.it/utility/fo...formulario.htm
    Comunque aggiorno l'evoluzione dei progtessi, basetta da 5,2mm e 1,7mm in testa. Testa portata a 16cc, squish 1,1 getto del max 155 ma e tendente al grasso, diciamo che il suo e il 152, il battito e quasi sparito, si presenta solo sotto il quarto di gas ad andatura costante, dorvo ingrassare un pelo di minimo e sicuro risolvo, per cautela porterò lo squish sopra 1,2
    Ultima modifica di pacio74; 12-06-14 alle 23:20
    ciao.
    Pacio74
    Oct 2010
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    Stai molto attento se batte così come dici io ridurrei la compressione svuotando ancora un po la cupola, arricchire troppo AUMENTA LA DETONAZIONE la motivazione è semplice, il motore aspira aria che è comprimibile e benzina nebulizzata che non è comprimibile, arricchendo aumenti la percentuale di materi incomprimibile per cui di conseguenza stai anche aumentando la comprssione.
    Svuota la testa elimini il difetto della detonazione e di sicuro guadagnerai da metà gas in su e in allungo.....
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Canegrate
    vol del tuo GT cioé (πr²h= 1.14*31.5²*60= 187cc)
    Hanno cambiato il valore di pigreco?
    Ricordavo 3.14 o qualcosa del genere..
    Per semplificare i conti di solito per pigreco uso una approssimazione che e' 22/7. I valori di alesaggio e corsa andrebbero espressi in centimetri se si vuole un risultato in cc.
    Jul 2009
    Marsiglia
    azzz non mi ero accorto di aver scritto lo strafalcione chiedo venia
    ma il calcolo era approssimativamente giusto
    per i battiti io proverei a ridurre l'anticipo ancora un pelino.
    mi pare che la vespa di GT con compressioni elevate, come la tua, girasse con anticipi da 15° a 9°
    gian
    Sep 2009
    perugia
    Ho provato il ritardatore partendo da 16 a scendere, aparte che imbratta un po, non cambia, e come se fosse magra e troppo compressa ai bassi, oggi provo prima con un minimo piu grasso, poi con uno squish 0,20 piu alto
    ciao.
    Pacio74
