Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Zirri Silent VS Simonini D&F
    Jul 2008
    Verona
    Pongo un quesito che fino a ieri non mi ero mai posto.
    Sto per fare (con caaalma) un motorello "stupido" per Special. Il classico motore da andare in giro a fare sgasate ai raduni e poco più (Polini 130, 28, espansione, accensione special). La mia idea iniziale era di metterci una Zirri Silent e quindi avevo deciso il tutto in funzione delle fasi di quella marmotta.
    Ora però mi propongono una Simonini D&F praticamente in regalo ... L'estetica mi piace di più della Silent, volevo però capire che tipo di marmitta fosse.
    La Silent so che è una marmitta che lavora con fasi altine (circa 180° di scarico) e che tende ad allungare svuotando un po' sotto. La D&F invece che tipo di marmitta è? Qualcuno ne conosce le fasi di lavoro o mi sa dire le differenze rispetto ad una Silent?
    Jun 2012
    moneglia
    Re: Zirri Silent VS Simonini D&F
    Non sò se ti può essere utile, comunque....io posso aiutarti in questo modo...http://www.vespahp.eu/index2.html vai a forum/ elaborazioni poi trovi Recensione espansioni Massimo silent e simonini d&f
    Ultima modifica di peppinopolini; 03-11-12 alle 18:13
    Jul 2008
    Verona
    Grazie. E' già qualcosa... ma sai che io non so se la mia è una Angelo o una Massimo?
    Che ne dici?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Io ho avuto per parecchio tempo la simonini D&F, se dici che la silent (che non ho mai avuto ma ho provato giusto 5 minuti in un paio di vespe) è un po vuota sotto e allunga allora siamo li..anche la simonini fa questo effetto!
    La differenza la fa il rumore che nella silent è un po più contenuto a causa del controcono finale; però il rumore della d&f quando la lana di vetro è in buono stato è uno spettacolo..lo adoro!
    Se riesci ad averla a poco prendi la D&F, togli i rivetti del silenziatore, cambia la lana di vetro e metti delle viti.
    La fasatura ottimale è attorno ai 180 - 185 gradi
    Vespa Club Ancona
    Jul 2008
    Verona
    Il fatto è che mi hanno chiesto uno scambio alla pari... C'è da dire che la D&F è messa meglio della mia Zirri, zero botte e pochissima ruggine, solo che non so... Mi piacerebbe riuscire a provarle entrambe. Magari al motore do un 180° di scarico così lavorano bene entrambe.. Solo che non so di fasi di travaso cosa dare...
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Con 180 gradi di scarico io non andrei oltre i 125 di travaso
    Vespa Club Ancona
    Jul 2008
    Verona
    Alla fine sto iniziando questo motore. Penso proprio che monterò la Silent. Mi tengo la mia marmitta storica e basta.
    Premetto che ancora non ho iniziato a misurare nulla, ma indicativamente quali sono le fasi di scarico e travaso del Polini di scatola?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Io sono rimasto a circa 115°-175°..il nuovo non so se cambia.
    Vespa Club Ancona
    Jul 2008
    Verona
    Il mio è un 130 d'epoca :-D quindi più o meno dovremmo esserci.
    Mi sa che invece che ritoccare il cilindro vado a metterci una basetta. Devo fare due calcoli per capire da quanto, vorrei arrivare sui 180 di scarico.
    VRista DOC L'avatar di berto
    May 2008
    Firenze sud
    io ti consiglierei di prendere la D&F, ma sono di parte perchè la possiedo (sotto un polini doppia) e mi ci trovo bene....però la mia è piuttosto rumorosa e non passa proprio inosservata in caso di incontri ravvicinati con le f.d.o.!
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Basetti un paio di millimetri e ti ritrovi a 185° - 125°
    Spiani sopra o incassi la testa di 1 mm e giù di gas finchè non rompi tutto moto.gifmoto.gif
    Vespa Club Ancona
    Jul 2008
    Verona
    Quindi con 1,5mm dovrei trovarmi sui 180°, giusto? Per quanto riguarda la testa ho un paio di idee, devo solo trovare chi me le realizza
    Sep 2006
    Siena
    iena.. basetta di 2 mm e abbassa la testa fino a squish di 1 mm. rapporti 24/72 o 25/69 un bel carburatore e una fase albero almeno 70-130 e la zirri.. vedrai coem ti diverti
    Jul 2008
    Verona
    Eh, ci devo andare in Croazia con quella Vespa, ho 350Km da fare in giornata :-D
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    ferie o prossimo VWD?
    Jul 2008
    Verona
    Sep 2006
    Siena
    Iena guarda che è affidabile lo stesso.. al massimo cala a 1.5 con lo squish e non allargare lo scarico..
    sulla mia primavera gira da 5 anni compreso qualche turno in pista... ed è sempre li
    VRista Senior L'avatar di coni500
    Aug 2008
    Verona
    Mettine una da 1,5 mm. Per la testa dovresti trovar qualcuno che ti fa l'incasso. Almeno sei sicuro che non ti sfiata.
