Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Mistero frizione...vespa 50pk...
    Aug 2014
    Monza
    Re: Mistero frizione...vespa 50pk...
    cosa vuol dire che ha perso la marcia?
    stavo andando e si è come inserita la folle...una volta fermo poi ho rimesso correttamente la marcia e ha continuato ad andare come se nulla fosse...solo che c era sto rumore :/
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da 88Vespe Visualizza Messaggio
    quindi, fammi capire, andavi e a un certo punto ha sfollato: dopo la sfollata pero' non ti è rientrata nessuna marcia, NEANCHE MUOVENDO IL COMANDO MARCE AL MANUBRIO, giusto?
    se è così hai schiavettato la frizione
    Aug 2014
    Monza
    Stavo andando, allo stop ho scalato e ho sentito questo rumore che ti descriverei come un pezzettino metallico che finisce dentro gli ingranaggi in muovimento.
    La vespa di per se allo stop era in folle e dopo qualche tentativo ha inserito le marce ed è andata tranquillamente.
    Ti dico di piu, ieri l ho accesa e ho fatto una decina di km e il rumore è sparito e le marce entrano alla perfezione..
    qual è la funzione della chiavetta nella frizione nel caso? Se avessi schiavettato posso comunque circolare visto che la vespa di per se funziona perfettamente? O rovino qualcosa?
    Jun 2006
    Milano
    Il rumore lo fa a vespa in movimento o anche da fermo in folle?
    Aug 2014
    Monza
    anche da fermo in folle. Il giorno dopo non l ha piu fatto :/ tutto sembra ritornato alla normalità ma non mi fido molto...
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    quoto Sartana, sembra proprio che abbia schiavettato la frizione. La frizione si sara sfracellata negli ingranaggi oppure e finita sul fondo della parte di carter dove c'è il tappo dell'olio. Consiglio di smontare la frizione e verificare
    Aug 2014
    Monza
    Citazione Originariamente Scritto da FedeBO Visualizza Messaggio
    ok grazie mille a entrambi! ma senza chiavetta cosa si rischia? oltre al pezzo che va in giro e puo causare problemi...
