Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: le luci non funzionano vespa 50 r
    Sep 2014
    marsala
    salve a tutti da qualche giorno non si accende più nessuna luce della mia vespa, il clacson funziona solo quando le luci vengono "spente dall'interruttore in basso a sinistra, nell'altra posizione non funziona nulla
    allego le immagini, questo è lo schema elettrico o almeno credo
    Aug 2014
    chur
    Re: le luci non funzionano vespa 50 r
    Citazione Originariamente Scritto da ilsiciliano1997 Visualizza Messaggio
    Mi sembra che devi dare + info.
    Esempio e un impianto nuovo?.
    E vecchio e tutto un colpo non va?
    Si + chiaro.
    Ciao.
    Sep 2014
    marsala
    si scusate è un impianto vecchio però statore e puntine sono nuove appena sostituite e le luci anche tanto che la vespa accende e il clacson funziona da una parte sospetto un problema al devio
    Aug 2014
    chur
    Scusami hai cambiato lo statore o il condensatore?
    Se ai cambiato condensatore e puntine puoi fare una prova:
    svita il devioluci dal manubrio e vedi se cosi`le luci vanno.
    Ciao.
    Sep 2014
    marsala
    Ho gia provato ho svitato tutto pulito tutti i faston e i contatti e rimesso seguendo lo schema elettrico di sopra ma niente,
    premetto che l'avevo fatta controllare e il meccanico aveva sostituito le puntine e qualcos'altro e funzionava, poi ieri sera mi sono accorto che funzionava solo la posizione e la posteriore ma non l'abbagliante e la posteriore dopo aver pulito funzionava solo l'abbagliante e ora nulla solo il clacson quando levo corrente alle luci
    Aug 2014
    chur
    Scusami ma io non riesco a segurti non puoi essere + preciso?
    Ricomincia daccapo e cerca di spiegare il problema in modo semplice e chiaro. Ciao.
