Risultati da 1 a 25 di 85
Discussione: nuovi carter pinasco per large....
    VRista Senior L'avatar di Vespizza
    Sep 2006
    Pisa
    Re: nuovi carter pinasco per large....
    se parlate del cilindro ''8 bulloni'' questo gira in sud Italia da un noto vespista
    Ultima modifica di Vespizza; 04-10-14 alle 18:49
    Jan 2005
    citti
    Citazione Originariamente Scritto da Vespizza Visualizza Messaggio
    A me sembra che il cilindro ottobulloni sia una rivisitazione del classico 215-225;anzi, come tale mi è stato descritto....invece, penso che il cilindro che sta per uscire abbia cilindrata più elevata.....dalle foto che ha postato Emanuele, sembra che il pistone stia sui 72 mm di alesaggio almeno, il che, facendo un conto a spanne,potrebbe portare 235 cc in corsa 57 e 245 cc in corsa 60...ora, che io ricordi, però, dovremmo essere vicini allo sfondamento del carter, per fare entrare la canna, quindi le probabilità, come visto in ambiente small e lambretta, sono due: o si tratta di un cilindro senza canna ad incasso, oppure il cilindro sarà dedicato esclusivamente ai carter "maggiorati" pinasco...in ogni caso, bisogna fare un doveroso plauso a pinasco per credere ancora nella formula della vera vespa e consentirci di cavare il massimo dalle nostre vespette....
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Si ma con quale albero sempre il solito del px?
    Se fanno un albero nuovo + robusto e più pesante ci può stare .
    Io il motore lo chiudo una volta sola e deve durare tanto tempo, con i fatti non solo con le parole.
    Ogni anno vedo a tanti che prima di partire rifanno il motore nuovo , io sinceramente non ho tempo di mettermi appresso al motore.
    VRista DOC L'avatar di FranKesco
    May 2008
    Napoli
    Da non credere, l'avevo "sparata" 'sta cosa di un 250 cc, e invece...
    Comunque mi associo, bravi in Pinasco!!
    Napule è addore e' mare... Napule è mille culure... e tu sai ca' nun si sulo.
    Canegrate
    Ma con 5.5mm in piu di alesaggio il cilindro non va ad interferire con il volano?
    O forse questo e' solo un problema con i cilindri su base 125-150 che hanno i travasi lato volano?
    Ultima modifica di volumexit; 07-10-14 alle 19:02
