Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 25 of 33
Thread: Sella che non si apre PX
    VRista Junior VespaA's Avatar
    Join Date
    Jul 2013
    Location
    Napoli
    Age
    35
    Posts
    149
    Rep Power
    12
    Come da titolo, la sella non si apre più il tasto della serratura non si preme, scende a vuoto
    Ho provato a sbattere, tirare, muovere, prenderla a cazzotti, ma non si sblocca
    Avete consigli o devo per forza romperla?
    Posted from Android app
    VRista Senior
    Join Date
    Aug 2011
    Location
    roma
    Age
    47
    Posts
    528
    Rep Power
    Re: Sella che non si apre
    guarda se ce la fai ad inserire la chiave 13 "dovrebbe essere" per allentare il perno
    Join Date
    Jul 2013
    Location
    Napoli
    Age
    35
    Posts
    149
    Rep Power
    12
    ci ho provato, ma non ci arrivo sotto neanche forzandola in alto
    VRista Senior Paolo50's Avatar
    Join Date
    Aug 2014
    Location
    Escolca, Sardegna
    Posts
    981
    Rep Power
    11
    l ' unica cosa è provare a rimuovere il cilindretto e aprirlo manualmente o altrimenti con il dremel se lo hai tagli la cerniera
    Moderatore VRista Diamond volumexit's Avatar
    Join Date
    Location
    Canegrate
    Age
    58
    Posts
    11,706
    Rep Power
    31
    Re: Sella che non si apre PX
    Quote Originally Posted by Paolo50 View Post
    Paolo, sempre a consigliare soluzioni "drastiche"!!! Ti chiedo di riflettere prima di dare certi consigli.
    Tornando in topic, di solito con dei colpi ben dati sulla parte posteriore della sella mentre si tira verso l'alto si riesce ad aprire la sella, se cosi non riesci prova a dare i colpi sulla parte anteriore della sella verso il posteriore sempre tirando la sella verso l'alto.
    Join Date
    Jul 2013
    Location
    Napoli
    Age
    35
    Posts
    149
    Rep Power
    12
    niente da fare, ci sto provando da mercoledi anche in due persone, domani passo da un meccanico per vedere se ci sono altre soluzioni, altrimenti mi tocca rompere, sono già in riserva da ieri e la vespa mi serve per lavoro
    VRista Silver luxinterior's Avatar
    Join Date
    Sep 2009
    Location
    MILANO
    Age
    60
    Posts
    3,770
    Rep Power
    Aspetta a rompere!
    Se nella parte anteriore non hai il gancio porta casco, vedi se riesci allentare le viti, sarà difficile, ma provaci.
    Come suggerito da altri, prova a dare dei colpi da tergo, potenti col palmo della mano o con un martello in gomma, anche se non riesci ad allentare le viti, basta spingerla avanti pochi millimetri e si apre anche senza chiave.
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
    Join Date
    Jul 2013
    Location
    Napoli
    Age
    35
    Posts
    149
    Rep Power
    12
    le viti non ci arrivo
    in avanti intendi verso lo sterzo?
    Join Date
    Sep 2009
    Location
    MILANO
    Age
    60
    Posts
    3,770
    Rep Power
    Si
    Verso lo sterzo.
    Nel caso senza esagerare, se hai qualcuno che ti tiene ferma la Vespa puoi provare con la pianta del piede/tallone.
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
    VRista DOC chicaro's Avatar
    Join Date
    May 2010
    Location
    avezzano (AQ)
    Age
    58
    Posts
    1,943
    Rep Power
    se nel perno posteriore non hai questo(scodellino antifurto) dovresti riuscire a smontarlo con una chiave spaccata da 17 piegata(le hanno i meccanici di auto) una volta tolto il perno provi a toglierlo dalla serratura...........quando facevo il ladro di miscela si usava cosi........SCHERZO OVVIAMENTE
    Attached Images Attached Images
    meglio una vitaccia.....che un bullone spanato..!!!!
    Join Date
    Location
    Canegrate
    Age
    58
    Posts
    11,706
    Rep Power
    31
    Quote Originally Posted by chicaro View Post
    Se non riesci, non ti resta che prendere una lama per seghetto da ferro, farla passare tra il telaio e la sella e tagliare il perno.
    Join Date
    Jul 2013
    Location
    Napoli
    Age
    35
    Posts
    149
    Rep Power
    12
    riprovato anche oggi....niente da fare
    invece di usare subito una soluzione drastica, preferisco passare il weekend senza vespa e lunedi provare se qualche meccanico ci riesce al posto mio
    ho la braccia doloranti....ho fatto palestra tirando, muovendo e martellando la sella aahhahahaahhaah
    Moderatore
    VRista Diamond
    Echospro's Avatar
    Join Date
    Aug 2010
    Location
    Ad ovest di Milano
    Age
    61
    Posts
    10,531
    Rep Power
    27
    Quote Originally Posted by VespaA View Post
    A questo punto, se non riesci ad allentare almeno un po' per dare gioco le viti con la chiave da 7, ti conviene forare il tamburo della serratura, estrarlo e poi aprirla manualmente.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Join Date
    May 2010
    Location
    avezzano (AQ)
    Age
    58
    Posts
    1,943
    Rep Power
    ma hai provato come ti ho suggerito io,guarda che e' facile
    Join Date
    Jul 2013
    Location
    Napoli
    Age
    35
    Posts
    149
    Rep Power
    12
    chicaro il tuo è l'unico consiglio che non ho messo in pratica, proprio perchè non ho trovato la chiave, lunedi me la faccio prestare da un meccanico e ci provo
    si la soluzione drastica sarebbe quella di rompere la serratura
    Join Date
    May 2010
    Location
    avezzano (AQ)
    Age
    58
    Posts
    1,943
    Rep Power
    vedrai che con la chiave spaccata che ti dico io lo fai in pochi minuti,non devi rompere nulla volendo se hai una chiave da 17 la metti in morsa e la pieghi tu
    Join Date
    Sep 2009
    Location
    MILANO
    Age
    60
    Posts
    3,770
    Rep Power
    Non ci sei riuscito nemmeno con i miei suggerimenti dando dei colpi da tergo?
    MI sono scordato di scrivere di spruzzare un po' di svitol o simili sotto la piastra di fissaggio anteriore della sella.
    Un paio di colpi ben assestati e dovresti aprirla, poi smonti il blocchetto e procedi alla sistemazione.
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
    Moderatore
    VRista Diamond
    Echospro's Avatar
    Join Date
    Aug 2010
    Location
    Ad ovest di Milano
    Age
    61
    Posts
    10,531
    Rep Power
    27
    ... e se la sella fosse andata troppo avanti?
    Gg
    Join Date
    Sep 2009
    Location
    MILANO
    Age
    60
    Posts
    3,770
    Rep Power
    Quote Originally Posted by Echospro View Post
    Gg
    Quando l' ho dovuta montare, se troppo avanti non aggancia e non si chiude, addirittura il fungo non entra nel foro.
    Però non è detto che per tutte sia la stessa cosa.
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
    Moderatore
    VRista Diamond
    Echospro's Avatar
    Join Date
    Aug 2010
    Location
    Ad ovest di Milano
    Age
    61
    Posts
    10,531
    Rep Power
    27
    Quote Originally Posted by luxinterior View Post
    ..... addirittura il fungo non entra nel foro.
    Ciao Lux
    sempre li vai a cadere!!!!
    Gg
    Join Date
    Sep 2009
    Location
    MILANO
    Age
    60
    Posts
    3,770
    Rep Power
    Gg
    Scusami se non ho risposto immediatamente, stavo visionando red tube
    Ora però vado a visionare il cuscino, alle 5,00 ho la sveglia, devo andare la lavoro.
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
    Moderatore
    VRista Diamond
    Echospro's Avatar
    Join Date
    Aug 2010
    Location
    Ad ovest di Milano
    Age
    61
    Posts
    10,531
    Rep Power
    27
    Ciao Lux
    Ahahahah sei mitico!!!
    Ciao me amis
    Gg
    Join Date
    Jul 2013
    Location
    Napoli
    Age
    35
    Posts
    149
    Rep Power
    12
    yes provato con colpi e gli altri consigli
    domani provo con la chiave da 17 a vedere se riesco a svitare il perno
    Join Date
    Sep 2009
    Location
    MILANO
    Age
    60
    Posts
    3,770
    Rep Power
    Ciao me amis
    Gg
    Grazie del complimento, altri/e preferiscono definirmi pirla, ma va ben li stess
    Semper amis
    Ciao Lux
    Ti auguro di riuscirci, nel caso prima di usare metodi invasivi, tipo trapanare, vai in un negozio di serrature casseforti o simili, loro hanno attrezzi ed esperienza, credo che in un attimo la aprono.
    Conosco uno qui a Milano che apre tutto, addirittura è consulente degli sbirri, ha aperto una cassaforte davanti a me con un' ometto porta abiti in ferro!!
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
  25. #25
    Join Date
    Jul 2013
    Location
    Napoli
    Age
    35
    Posts
    149
    Rep Power
    12
    ragazzi finalmente ho aperto la sella
    non ho rotto assolutamente nulla, dopo 5 giorni di calci, martellate, e tutti i vostri consigli, stamattina ho chiesto ad un ex meccanico come potevo risolvere senza rompere e lui mi fà dammi due cacciavite e ti insegno ad aprirla in nemmeno un minuto
    in pratica....ha infilato un cacciavite dal superiore della serratura alzando leggermente la staffa interna della serratura e con l'altro ha sganciato la piastrina quella che aggancia sul funghetto
    per nemmeno un minuto ho perso 5 giorni ahahahahaha
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
