Risultati da 1 a 25 di 108
Discussione: Antifurto con sirena e immobilizzazione
    Re: Antifurto con sirena e immobilizzazione
    Il regolatore chiaro che mi serve,lo ho scritto anche io.
    Veramente, dicendo "mi chiedevo" pensavo che ce lo stessi domandando.
    Comunque, per la sirena, io l'ho messa accanto al clacson (PX my 2007) e la centralina dell'antifurto è nel bauletto anteriore, proprio accanto ad una delle frecce. Mettere la centralina sotto al serbatoio lo considero sempre un azzardo, perchè è sempre sotto tensione.
    Dove vorresti mettere tu centralina e sirena, sarebbero sempre esposti ad acqua (se piove) e a polvere.
    Jul 2009
    Non ho chiari gli ingombri,la sistemazione la deciderò poi.
    Comunque anche nel nasello prende acqua eh.
    Il dubbio che ora mi rimane quello della batteria,cioè se esitono piccole come un pacchetto di sigarette,per capirsi.
    Il resto del miio quesito pare risolto.
    In merito al ''mi chiedevo'',era per capire se bastava questa modifica o meno.
    Ultima modifica di Case93; 15-11-14 alle 22:19
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Nel nasello, c'è solo la sirena ed essendo di ingombro minimo, l'ho posizionata sopra al clacson ed acqua non c'è ne arriva ed anche se riuscisse ad arrivarci, sarebbe sempre ben poca cosa, rispetto alla zona attorno alla ruota di scorta. Comunque, è montata lì già da tre anni e nonostante l'acqua presa dalla vespa camminando o anche solo lavando la vespa, il tutto funziona egregiamente.
    Quanto alle dimensioni della batteria, credo che lo spazio che avresti a disposizione accanto alla ruota di scorta è maggiore di un pacchetto di sigarette, per cui perchè pensare ad una batteria così piccola?
    Ultima modifica di senatore; 15-11-14 alle 22:26
    Jul 2009
    Perchè lo spazio è poco,non sono in possesso della Vespa,è dal carroziere in seguito ad un incidente,quando mi torna faccio una foto.
    Anche la dovessi mettere nel cassettino vorrei una batteria molto piccola,perchè lo spazio è poco e spesso mi trovo a doverci mettere un giacchetto o qualcosa di simile.
    G.L.F
    Guarda che io non ho mai detto di mettere la batteria nel bauletto, ma solo la centralina dell'allarme che è grande, più o meno, quanto un pacchetto di sigarette.
    La batteria, quella sì, la metterei accanto alla ruota di scorta, ovviamente ben ancorata. Dorai studiare un supporto ad hoc, in base alla batteria che sceglierai di montare.
    Nel nasello, ho messo solo la sirena elettronica.
    Se la cosa può interessarti poi, nell'interno del manubrio, ho posizionato anche due teleruttori; uno è per il faro, perchè ho montato una lampada alogena da 60 + 60 W e preferisco che sia il teleruttore ad assorbire la corrente invece del devioluci e l'altro è per i 2 faretti supplementari che uso solo in caso di emergenza ma che sono da 50 W ciascuno ed anche per loro vale il discorso di non far passare attraverso l'interruttore la corrente necessaria a farli accendere.
    Jul 2009
    Ranieri,mi faresti due foto?
    Non ho chiari gli ingombri.
    Per il discorso batteria-cassettino intendevo se dovessi mettere una batteria grossa,tipo quelle da scooter.
    @Joe:le batterie dove le hai trovate?
    Quante ne hai utilizzate?
    Una eventuale presa accendisigari ed un faretto me li regge?
    Dovrei farmi due conti,da bravo perito,ma non ho conoscenze sulle batterie,sono a zero!
    Ultima modifica di Case93; 16-11-14 alle 12:39
    G.L.F
    Cavolo, per farti le foto dovrei smontare mezza vespa!!!
    May 2011
    Roma
    Puoi mettere in parallelo delle batterie al litio, facendoti un pacco piccolo ed economico con molti ampere a disposizione e 12v. Io lo uso sulla special a puntine e con il manutentore di carica è sempre a posto se devo utilizzarla. Costa poco ed è poco ingombrante.
    Penso sia utile dire cos'è il manutentore di carica, no Robè?
