Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: ....mi hanno regalato una marmitta scootrs....
    VRista Senior L'avatar di feddevts
    Jul 2009
    genova
    Wink ....mi hanno regalato una marmitta scootrs....
    Come da titolo mi è stata donata una espansione vietnamita della scootrs..... intanto volevo sapere se avete esperienze in merito. In secondo luogo volevo chiedervi con quale getto del max dovrei partire per carburare.
    La mia configurazione attuale è la seguente:
    Polini 177 con pistone di Pistone Grippato
    Carter e valvola lavorati e raccordati
    Si 24/24
    attendo Vs notizie.
    grazie
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    Re: ....mi hanno regalato una marmitta scootrs....
    primaria?
    VRista Senior L'avatar di Farinos
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Citazione Originariamente Scritto da FedeBO Visualizza Messaggio
    primaria?
    Io la montavo sul Polini con PWK 28... Avevo un 125 di massimo se non ricordo male. Smontata poi perchè molto rumorosa, rapporto qualità prezzo ottimo...
    "A marce basse... Daje gasse!!!"
    VRista DOC L'avatar di carloee
    Sep 2011
    Varese
    Io l'ho appena tolta! Configurazione praticamente ugule alla tua, getto 124... ma che fasi di aspirazione hai?
    Jul 2009
    genova
    rapporti 23/65, dite che dovrei accorciare?
    fasi aspirazione 120/60
    Citazione Originariamente Scritto da carloee Visualizza Messaggio
    Come mai l'hai tolta? serve a qualcosa in termini prestazionali?
    Allora parto col 125 di max, pare che smagrisca molto, pensavo addirittura servisse piu grosso (io ho comunque il filtro al suo posto solo con i fori sui getti)
    grazie
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Citazione Originariamente Scritto da feddevts Visualizza Messaggio
    grazie
    Io come configurazione l'avevo abbinata a 177 polini raccordato, albero mazzucchelli anticipato (di fabbrica) PWK 28 e come rapportatura 23/64. Il rapporto era un pelo lungo (anche se non troppo). Velocità massima segnata 118 GPS. Sono poi passato ad un'altra espansione e nell'occasione ho montato un pignone DTR da 22 per accorciare un po (ho anche cambiato carburatore - phbh 2.
    Sep 2011
    Varese
    l'ho tolta perchè la sprint è più bassa del px e strisciava nelle curve a sx... le prestazioni erano buone, perdevo molto sotto ma guadagnavo allungo....
    allungava tantissimo le marce ma per tirarla tutta ci mettevo molto di più che con la megadella 1,4 che ho su... e io ho su 23/67 su denti piccoli.
    è adatta a un motore fasato alto e con i rapporti corti.... c'è da dire però che io ho fasato l'aspirazione a 110-50, cioè da coppia, inadatta a quella marma. tu con 120-60 probabilmente caschi meglio! però forse andrebbe ancora meglio con i rapporti un pelo più corti...
    Oct 2010
    VERBANIA
    Carlo ma tu hai toccato lo scarico o lo hai lasciato originale. poi la testa come l'hai settata, compressione e squisch.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Sep 2011
    Varese
    eh lo so, io ho lasciato tutto di scatola, solo tolte bave e spigoli. compressione 9,9:1 squish non ricordo....
    se quel cilindro li è slimazzato, certo dà una mano!
    Oct 2010
    VERBANIA
    Anche due....
    Considera che se già ha 20 gradi di aspirazione in più è ben gestiti, e la compressione a 10.5 11 la musica cambia e di molto, anche se la tua ho visto che comunque ha un bel motore e che sotto frusterbbe per bene anche certi 225....
