Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: Motore revisionato completamente + 177 Pinasco e ancora problemi....
    Feb 2014
    roma
    Re: Motore revisionato completamente + 177 Pinasco e ancora problemi....
    Hai verificato che le spalle dell'albero siano centrate?
    A parastrappi come sei messo?
    Struscia qualcosa....e frena.
    Riaprire!
    Ultima modifica di poeta; 07-02-15 alle 00:44
    VRista Junior L'avatar di giulio83
    Dec 2014
    Parigi
    Riaprire!
    Parastrappi revisionato ..
    l'ho portata da un meccanico perché framcame ne ho le p piene, ha smontato il gt ed è ok però il cilindro entra con forza nei carter e la ruota dentata volano tocca appena la base del cilindro.. secondo lui c'è un problema al livello dei carter anche perché non si riesce a capire come l'asse di messa in moto si blocca( è nuovo).
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da giulio83 Visualizza Messaggio
    La tau vespa e' ad avviamento elettrico. Ricordo che fino a qualche anno fa i cilindri andavo rifiniti nella zona del volano perche le fusioni in origine erano state fatte per i motori senza avviamento elettrico quindi la corona urta il cilindro. Questo valeva per la quasi totalità delle trasformazioni in commercio e' probabile che sia questo il tuo problema.
    VOl.
    Dec 2014
    Parigi
    VOl.
    si è così anche se il pinasco alu che ho montato è già senza alette zona volano ma purtroppo la corona dentata dellavviamento tocca ugualmente di qualche mm, faremo una prova montando un gt 125 per vedere se il problema persiste se sarà così allora vuol dire che c'è un problema meccanico interno...
    Canegrate
    C'e una cosa che non mi torna, ma questo GT e' lo stesso che montavi con l'albero difettoso che faceva strisciare il volano sulle viti? MA con quel'albero non toccava la corona sul gruppo termico?
    Dec 2014
    Parigi
    Si si é lo stesso gt, con l'albero precedente toccava certamente anche la base del cilindro e se stringevo il volano a dovere l'albero si bloccava completamnete!
    Dec 2014
    Parigi
    Il meccanico ha aperto il motore e dice che il paraolio frizione é stato montato male ma mi sembra strano perché avevo fatto molta attenzione nel montarlo come si deve, secondo me si é staccato in seguito.
    Riguardo l'asse di accensione non ha trovato nessun problema al livello dei carter! Mistero....
