Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Motore vespa 50 special aiuto
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    Re: Motore vespa 50 special aiuto
    Citazione Originariamente Scritto da falco55 Visualizza Messaggio
    Abbiate pazienza non vi seguo. Io devo montare un 50,quindi per il 50 quali pezzi servono e quali mancano?
    allora se hai intenzione di montare il 50cc originale devi acquistare una campana frizione con 68 denti ed un pignone con 16 denti...che sono i rapporti originali della 50special
    Aug 2013
    TORRE ANNUNZIATA
    Citazione Originariamente Scritto da Vespino86 Visualizza Messaggio
    Praticamente ho solo il carter della 50 come state dicendo? Se si penso che mi conviene prendere direttamente un motore già chiuso a questo punto.
    Rimini
    Per aiutarti come si deve, devi fare altre foto - stendi tutti i pezzi che hai per terra e fai 2 o 3 foto dall'alto.
    Se hai delle scatole o dei barattoli, li svuoti su un piano e fai la foto anche di quelli.
    Dei carter + carterino frizione fai 2 foto dove sia vedano tutti e 3 - nella prima li metti su un lato - nella seconda li giri dall'altro
    Secondo me qui ti hanno dato un "butta su" (hanno mischiato alla rinfusa dei pezzi).....
    Mancando i prigionieri del cilindro (che in un 50 non si cambiano MAI) forse hanno fatto un motore elaborato con questi carter....
    Se tutto quello che hai è quanto in foto, molto probabilmente ti conviene prendere un altro motore ...... COMPLETO!
    Aug 2013
    TORRE ANNUNZIATA
    Azz, come dire questa è la ricetta e che dio te la mandi buona. risata.jpg Il tutto riesco a venderlo per 100 euro almeno?
