Risultati da 1 a 25 di 54
Discussione: migliorie 177 polini
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    Re: migliorie 177 polini
    Avevo letto che si può anche smontare la testa e piggiarla su di un piano, in vetro possibibilnente, e con una siringa inserire dal foro della candela il liquido, è veritiera sta cosa?
    Correggetemi se sbaglio.
    VRista Junior L'avatar di dajeridge
    Jan 2015
    PORDENONE
    Citazione Originariamente Scritto da peppins Visualizza Messaggio
    Ciao sono certo che sarebbe una lettura sbagliata perché non andresti a misurare lo spazio occupato dalla cupola del cielo del pistone.
    Il risultato che otterresti sarebbe più grande del reale.
    Errore commesso anche da ..io me medesimo ....per il quale sono stato bonariamente caxxiato/corretto
    poi ho rinunciato e sono passato al calco di cui parlo sopra
    guarda il post che avevo aperto io facendo la stessa domanda per lo stesso dubbio e commettendo lo stesso errore...ciao
    http://old.vesparesources.com/34-tun...8-ancora-testa
    Ultima modifica di dajeridge; 04-05-15 alle 22:07 Motivo: aggiunta link
    Oct 2010
    VERBANIA
    Purtroppo solle vespone e difficoltoso
    Bisogna far in modo che la candela risulti perfettamente verticale
    Poi si riempie di olio fino al bordo misurando con precisione la quantità dalla quale si toglie nel caso di filetto lungo 2,4 cm cubi oppure 1,7 cm cubi con filetto corto.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
