Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: scegliere rapportatura adeguata
    VRista DOC L'avatar di carloee
    Sep 2011
    Varese
    Re: scegliere rapportatura adeguata
    si, denti grossi o piccoli sono una caratteristica del cambio, quindi della trasmissione secondaria
    mentre l'ingranaggio della frizione e quello del parastrappi sono trasmissione primaria
    l'ingranaggio (o pignone) della frizione si differenzia tra i modelli per frizione 6,7 o 8 molle indipendentemente dal secondario che hai
    quindi tu dovrai trovare un ingranaggio 22 denti (o anche ''Z22'') per frizione 6 molle.
    ad esempio questo:http://www.officinatonazzo.it/ingran...p.4901.uw.aspx
    oppure: http://www.officinatonazzo.it/alberi...gp.531.uw.aspx
    Ultima modifica di carloee; 05-06-15 alle 11:51
    Apr 2009
    fondi
    Citazione Originariamente Scritto da carloee Visualizza Messaggio
    susate ma io ancora non ho capito dove sta la differenza tradenti piccoli e grandi: spessore corona? linghezza denti?
    sto montando la IV del 150 sul mio arcpbaleno 125 e ho notato che, a parte il numero dei denti la differenza è che leggermente piu' stretta di spessore.
    non è che per caso mi hanno dato un ricambio sbagliato?
    Dec 2005
    Cagliari
    Il PX a puntine e quello "elettronico" hanno trasmissioni differenti. Il primo ce l'ha identica nel 125 e 150 con primaria 22/67 e cambio con denti piccoli e rapportatura corta; il secondo ha la primaria 20/68 nel 125 e 21/68 nel 150, cambio uguale a quello della 200 (denti grandi) ma con quarta corta da 36 denti sul 125 e 35 sul 150. In pratica nel puntine è più corto il cambio ma più lunga la primaria e il rapporto finale alla ruota in quarta è simile a quello del 150 elettronico. Il 200 ha primaria 23/65 e cambio identico al 150 elettronico (35 denti)
    Qui ci si può sbizzarrire per capire bene le differenze fra le varie rapportature di cambio e primaria: http://www.scooterhelp.com/tuning/vespa.gear.calc.html
    Feb 2014
    roma
    tu hai originale la 20-68...
    il DR di scatola non ti tira nemmeno il 22 in vero...con megadella o simile và benone ma non mettere un pignone più lungo del 21 o con il parabrezza o in due ti muore in quarta....
    se invece hai la testata di un polini metti una guarnizione di carta specifica sotto autocostruita da 1mm minimo di spessore, allora puoi montare anche un 22...
    il carburatore da 24 quasi inutile.... se non lo raccordi sotto per bene quasi sarebbe meglio il classico 20....
    VRista
    Nov 2010
    Bologna
    purtroppo ormai ho già acquistato un z23, il 22 era finito porca paletta, lo sostituirò.
    ho letto con attenzione ciò che hai scritto riguardo questo GT nell'atro forum, ho seguito i tuoi consigli e non monterò il 24 lascio il 20 come suggerisci
    Oggi se riesco a finirlo vedo come va, al momento ho una sito, ma voglio scegliere una marmitta adeguata
    miscela 3%?
    Feb 2014
    roma
    si 3% ... come in uso sui rodaggi.... con pignone 23 probabile che con marma originale o sito te lo tiri pure non dico bene ma decentemente..... serve ricorda la megadella e un pignone da.... 21!!!! Fidate.,.. fidate...
    VRista
    Nov 2010
    Bologna
    mi fido, ho già preso contatti per la marma. Secondo me la 4° la prende in discesa, cmq tra qualche giorno sono a 300 km basta come rodaggio?
    Ultima modifica di ittogami17; 11-06-15 alle 15:21
    Oct 2010
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da ittogami17 Visualizza Messaggio
    miscela 3%?
    Va bene il 23 denti, se abiti in pianura è sicuramente il top.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Sep 2011
    Varese
    a me pare magro col 114... verifica bene....
