Risultati da 1 a 25 di 95
Discussione: Vespa Hp 1992 V5N2T problemi...
    VRista L'avatar di Vispin
    Jul 2015
    Verbania
    Re: Vespa Hp 1992 V5N2T problemi...
    Smontare un carburatore per vedere la targhetta non è difficile... Stacca i tubi della benzina, cordina aria, filtro (usa anche la logica. A vederlo direi che è un 19/19 ma magari mi sbaglio. Se a casa hai già il 50 montalo non dovrebbe essere difficile se hai dimestichezza con gli attrezzi e chiavi varie[emoji6]
    Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
    VRista L'avatar di VforVendetta
    Jul 2015
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da Vispin Visualizza Messaggio
    Se è un 19/19 allora sta fatta una preparazione completa... Il 130 non è corsa lunga? Del gruppo termico ho cilindro piaggio, pistone asso e mi manca la testa...
    Ecco la candela
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
    Jul 2015
    Verbania
    Citazione Originariamente Scritto da VforVendetta Visualizza Messaggio
    Se è un 19/19 allora sta fatta una preparazione completa... Il 130 non è corsa lunga? Del gruppo termico ho cilindro piaggio, pistone asso e mi manchi la testa...
    Da quanto ne so il 130 dovrebbe essere corsa lunga...
    Jul 2015
    Bari
    Quindi bisogna cambiare tutto, aprire il carter e rifare il motore da 0 😥
    Jul 2015
    Verbania
    Io ho sempre saputo che oltre il 102 bisogna aprire il motore per fare le operazioni sul cilindro...
    P.S la tua vespa se è a tre marce non è la HP ma bensì la V...
    Jul 2015
    Bari
    Sul libretto e sul motore c'è scritto hp. Scusate l'ignoranza ma la candela è da sostituire? Quindi secondo voi sono stati fatti lavori sul carter?
    Jul 2015
    Verbania
    Di solito la si cambia.. Se la smonti inviaci una foto degli elettrodi e del colore... Potrebbe essere stata fatta una carburazione sbagliata.
    Jul 2015
    Verbania
    Credo proprio di sì. Ma non puoi tenerti il 130 che fai prima e va bene?
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Dato che in materia sei alle prime armi, non conoscendo bene il motore che hai sotto la vespa, hai già fatto un errore acquistando cilindro e pistone originale.
    Quindi secondo me, vai dal meccanico e fatti sistemare il motore che hai sotto, probabilmente spenderesti molto meno soldi che riportandolo originale 50.
    Inoltre una telefonati a al vecchio proprietario gliela avrei fatta, dato che molto probabilmente conosceva la vespa e potrà consigliarti su come intervenire.
    Jul 2015
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da vints Visualizza Messaggio
    Ci ho parlato con il vecchio proprietario ma non sa nulla perché ha detto che è un lavoro fatto tanti anni fa.. La voglio riportare allo stato originale per farla d'epoca e non avere più problemi
