A " NASO" cè qualche assorbimento anomalo o qualche massa ..verifica contatto per contatto talvolta basta una massa "strana" anche in un portalampade che crea problemi !
credo di averli verificati 50 volte i contatti :) domani provo a sotituire il regolatore di tensione con uno nuovo... e se non risolvo, allora secondo me dipende dallo statore magnete volano... sotituisco anche quello! faccio queste 2 prove sperando di risolvere sennò getto la spugna a sto punto
Secondo me devi controllare l'impedenza delle bobine dell'impianto. Forse c'è qualche spira in corto e all'aumentare del carico, quindi dell'assorbimento le luci calano d'intensità a causa della diminuzione di voltaggio.
Le bobine sullo statore... Scarica il manuale officina della tua vespa e procurati un tester.
Sul manuale sono indicate le misurazioni che devi effettuare sui fili in uscita dallo statore e i valori di impedenza in ohm che devono avere le bobine. Se sei fuori tolleranza devi cambiare lo statore.
guarda qui, controlla che tipo di statore hai...
http://old.vesparesources.com/19-off...ensione-pks-4p
potrebbe essere un punto di partenza, effettivamente online per le pk si trova poco e nulla![]()
