Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Vespa 50 non parte
    Feb 2013
    Palermo
    Vespa 50 non parte
    La mia Vespa special con gt 102cc polini e carburatore 24 dell'orto: max 74 min 50 d22 2^ tacca non ne vuole sapere di accendere, da un giorno all'altro. In moto andava discretamente, escludo (dal basso della mia ignoranza) problemi relativi alla carburazione.
    Monto accensione a puntine, con puntine, condensatore e bobina originali dell'epoca.
    La candela esce molto bagnata e la candela fa scintilla (non so se abbastanza forte o meno).
    Pareri?
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Re: Vespa 50 non parte
    Ciao, hai provato a cambiare la candela?
    Feb 2013
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da vints Visualizza Messaggio
    Provate altre candele, sia con altre Champion n2c come la mia attuale, sia con altre ngk. L'unica cosa è che sono candele usate
    Aug 2009
    Bergamo
    Anche se sono usate, l'importante che siano funzionanti, altrimenti comprane una nuova e vai sul sicuro. Quando fai una ricerca guasti devi partire e fare dei test, sapendo che ciò vai a montare sia efficiente.
    Feb 2013
    Palermo
    Aldilà delle candele, per cui ne comprerò una ennesima. Quale può essere il problema visto che la scintilla avviene e la benzina arriva, anche troppa?
    Aug 2009
    Bergamo
    Hai controllato l'apertura delle puntine, le hai mai cambiate?
    Feb 2013
    Palermo
    Mai cambiate, idem il condensatore. Le puntine sono state regolate quando è stato revisionato il motore. Ho acquistato un condensatore EFFE oggi pomeriggio e a breve provvederò alla sostituzione.
    Aug 2009
    Bergamo
    Quanti chilometri hai fatto dalla revisione del motore? Dato che cambi condensatore potevi cambiare anche le puntine.
    Feb 2013
    Palermo
    30km scarsi, forse anche 20 scarsi perché ancora sono in fase di regolazione generale. Per le puntine, a dire la verità, non le ho acquistate perché il rivenditore mi ha detto che dato il fatto che la candela fa la scintilla, non è problema di puntine. Anzi, mi ha detto di controllare/cambiare lo spillo visto che la candela esce molto molto bagnata.
    Aug 2009
    Bergamo
    Toglimi una curiosità, dato che il motore è ancora in fase di regolazione generale, chi ha fatto la carburazione?
    Feb 2013
    Palermo
    Io nelle fasi di montaggio su consigli di un amico che ne sa un po'.
    Aug 2009
    Bergamo
    Quando andava bene discretamente, come hai scritto nel primo messaggio, di che colore era la candela???? Dato che hai fatto tu la carburazione?
    Feb 2013
    Palermo
    Non ho fatto la prova del tirare la marcia, staccare la frizione ecc. Ho visto che con il precedente getto, 78 max, era completamente nera. Cambiando col 74 ho notato anche miglioramenti nelle 3 e 4 marcia, ma non ho controllato il colore.
    Feb 2013
    Palermo
    Niente, non ne vuole sapere anche cambiando condensatore. E continua ad allagarsi...
    Rimini
    hai sgolfato la vespa?
    hai provato ad accendere a spinta?
    Hai provato a sgolfarla?
    Hai provato a spinta?
    Feb 2013
    Palermo
    Ho sgolfato pedalando senza candela, e ho provato un paio di volte a spinta ma con scarsi risultati essendo da solo.
    VRista L'avatar di steste89
    Jul 2014
    campobasso
    Lo statore come lo hai fissato? Non è che sei troppo posticipato e ti trovi fuori fase?
    Non è che hai la marmitta tappata? Prova ad allentare collettore di scarico e metti in moto...
    Inviato dal mio GT-I8190N utilizzando Tapatalk
    Feb 2013
    Palermo
    Adesso la vespa parte, le modifiche fatte sono state queste:
    - puntine nuove
    - rimesso vecchio condensatore perché non mi fido di quello "nuovo"
    - kit revisione guarnizioni carburatore e ri-pulito
    - candela nuova Champion rn2c.
    Adesso spero che regga, non vorrei bruciare un ennesima candela.
    Il problema del bruciarsi delle candele a cosa è dovuto? Bobina? Puntine? Carburazione?
    Dec 2015
    San giuseppe vesuviano
    Penso sia la carburazione se sei grasso avvita un pò la vite della benzina, è quella a sinistra della vite del minimo
