Ti racconto la mia esperienza con una lml e malossi 166 che vogliate o no è molto simile a questo m1x...
L'm1x che per molti è un cilindro sceso dalla luna è praticamente un malossi 166 con un pistone un mm più largo e in alluminio.
Candela centrale o no anche il malossi ha la cupola di squish come l'm1x e da li le molte somiglianze.
Io posso dirti che montato con si 24 con coperchio cosa e passaggio del getto massimo lavorato puoi lasciarlo anche col moscelatore a patto di mettere un buon olio.
Come getto del massimo vorrà minimo un 120 130. Se scendi sotto questi sei magro. La carburazione va fatta con il culo, le orecchie e alla fine la candela.
Parti grasso e smagrisci diminuendo getto o allargando freno aria.
Butta il filtro aria e metti quello sotto la sella.
La sito puoi lasciarla così magari aprile e fai un bucone nella paratia.
Carter ovviamente raccordati e valvola aperta a modo e sei apposto
Volano meti quello hp. Sennò rompi lalbero
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
