Risultati da 1 a 25 di 120
Discussione: Elaborazione vespa ts
    Oct 2010
    VERBANIA
    Re: Elaborazione vespa ts
    Citazione Originariamente Scritto da Softailmax Visualizza Messaggio
    Si, lo avevo gia utilizzato, ma non saprei fino a quanto scendere con lo squish.
    ho visto che comunque misurando senza spessore alla testa era sempre superiore a 2 perché con lo stagno da 2 non toccava neanche.
    provo a chiudere tutto così e misuro di nuovo la camera con l'olio.
    poi vi rompo di nuovo.
    metti dentro una pallina di stucco da vetraio in corrispondenza con lo spinotto... fai girare a mano e vedi quanto si schiaccia
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Feb 2014
    Genova
    Provo senza spessore sotto la testa e 0.8 sotto il cilindro?
    Oct 2010
    VERBANIA
    Credo che se cerchi consigli alla fine ne riceverai troppi e con le più svariate tendenze che ti creeranno solo confusione in testa.....
    Vuoi fare un bel motore con la massima affidabilità...... la compressione deve essere almeno 10.5.
    Ogni valore di compressione superiore ti genera inferiore affidabilità. ho visto motori anche con 13,5 ma di certo non ti permettono di andare in vacanza con la massima sicurezza
    con più sali con men ti perdona
