Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: Grippaggio strano...
    VRista DOC L'avatar di Special2000
    Mar 2016
    Salerno
    Re: Grippaggio strano...
    Aggiornamento: la pedivella è di nuovo bloccata e non si muove. Ma come è possibile?
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Special2000 Visualizza Messaggio
    se andavi piano in 4^......forse hai schiavettato la frizione....
    Mar 2016
    Salerno
    Si stavo facendo una discesa con il gas chiuso e avevo appena messo la 4a e si è bloccata di colpo.
    Se è la frizione schiavettata può aver provocato qualche altro danno?
    Rimini
    se tiri la frizione e azioni la pedivella cosa succede?
    se non tiri la frizione e azioni la pedivella cosa succede?
    se metti la marcia e spingi in avanti cosa succede? (togli la candela e spingi piano, in 2^)
    se metti la marcia e spingi indietro cosa succede? (togli la candela e spingi piano, in 2^)
    Mar 2016
    Salerno
    1) non ho provato
    2)non scende, solo per un pò ha sceso a fatica
    3)la ruota non si muove
    4)la ruota si muove giusto qualche centimetro facendo moltissima resistenza, ma il volano comunque non gira
    Sep 2011
    Pisa
    credo che quello che è successo al tuo motore sarai te a dirlo a noi...credo che tu debba cominciare a smontare...da qualche parte, ma devi smontare..comincerei dal carter frizione e poi dalla testa. giusto per vedere se a prima vista ci sono segni evidenti di rotture.
    N.
    Rimini
    1) non ho provato
    Togli la candela e metti in folle - muovi con le mani il volano.....dovresti riuscirci.
    Se è così il banco non è interessato dal problema ma la trasmissione (quello che c'è a valle del pignone della campana) sì.
    Mar 2016
    Salerno
    Purtroppo anche se tolgo la candela il volaano non gira.
