Pagina 1 di 4 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 86
Discussione: Dubbi sui consumi
    VRista L'avatar di Bentu
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    Dubbi sui consumi
    Ciao a tutti, oggi per la prima volta, dall'acquisto della mia PX 150 '04 ho percorso circa 120 km.
    Purtroppo con un maestralaccio, cosa frequente in Sardegna. E' vero che le ho tirato un po il collo...... un bel po. Tuttavia mi da l'impressione che consumi di sicuro più di una small 130, e questo non va bene. Ora, passi il maestrale, passi che le ho tirato le marce, domani la tratto coi guanti e vediamo se beve come oggi. Le previsioni meteo anche per domani mettono vento moderato e io mi muoverò proprio contro vento almeno all'andata. Che consumi dovrebbe avere un px 150?
    Feb 2014
    roma
    Re: Dubbi sui consumi
    bene che vada 25... su strade normali.. poi se vai a mezzo gas sulla pianurapadana anche 30, ma sono Miracoli, con il vento contrario in Sardegna che non ha strade che sono rettilinei piani infiniti.... sui 20....
    domani ci dirai che hai fatto 22.
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    [emoji30] 20 che tristezza il serbatoio era pieno...[emoji26] deve essere per forza colpa del maestrale non è possibile altre cause le gomme, anche se nuove sono cinesi, sabato montero le mich S83 ...speriamo cambi qualcosa
    Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    Allora, vi aggiorno; ieri mattina maestrale da paura stavo all'ultima tacca, sono arrivato in ufficio al limite. Entrato alla esso faccio il pieno. Al ritorno l'ho trattata coi guanti, acceleratore a filo 70/80 km/h di tachimetro, vento in culo, consumi relativamente poco. Ora son convinto che ci sia qualche perdita. Non è possibile. Più tardi vi mando delle foto, continua a pisciare benza ma non capisco da dove.
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    Non mi carica foto con tapatalk
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    C'è il tamburo sporco è tutto schizzato mia ipotesi lo scarico della marmitta
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    Lato dx piscia olio e miscela
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    Ecco le foto che ne pensate?
    Apr 2016
    cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da Bentu Visualizza Messaggio
    Una revisione del carburatore non è una cattiva idea, ma non pensare che consumi 5 litri al chilometro in più solo di perdite.
    Se ti stabilizzi intorno ai 28, con un'andatura normale, è un buon risultato per me.
    La mia Polini 177, quando era molto in ordine faceva 22 guidando sfruttando al massimo la coppia e senza mai tirare le marce.
    Quando era 125 tutta originale, faceva 26 in città, guidando senza nessuna attenzione ai consumi.
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    Citazione Originariamente Scritto da ittasinanta Visualizza Messaggio
    Ciao Ittasinanta, 28 sarebbe un bel compromesso, andrebbe alla grande, quindi pensi che sfiati dal carburo? O anche altro?
    Apr 2016
    cagliari
    Sicuramente dal carburatore qualcosa perde, ma bisogna aprire per capire da dove, quanto e perchè.
    Almeno per ispezionare, apri la scatola, e vedi com'è la situazione.
    Se sei in grado di farlo (è semplice), il kit di revisione costa pochi euro.
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    Ciao ho preso tutte le guarnizioni nuove, devo solo trovare un po di tempo per farlo. Grazie
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    Ciao a tutti ho smontato il carburatore. Mi avevano assicurato che era stato pulito nell'estate '14. Io ho trovato un vero merdaio!
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    VRista Junior L'avatar di roberto5094
    Oct 2011
    Milano
    Bene .... Buon lavoro
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    C'era la miscela che in parte stagnava nella scatola ho notato che il foro della scatola è più piccolo della valvola e non è allineato.
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    Ho notato una cosa, il filtro aria non presenta i fori in corrispondenza sia del getto max che minimo, devo bucare? Devo cambiare i getti?
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    Caspita ragazzi quanti consigli...
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    [emoji20]
    Apr 2016
    cagliari
    Apri anche il carburatore, pulisci bene il tutto e chiudi con guarnizioni nuove. Dalle foto mi sembra perdesse da sotto la scatola, ma niente di strano.
    Inviato dal mio KFTT utilizzando Tapatalk
    VRista Junior L'avatar di rew
    Dec 2009
    cagliari
    io ho un vecchio px 150 arco E dell'84 è consuma quanto una Ferrari....certo da come perde dalla vaschetta del carburatore forse si era allentato dalla base del carter
  25. #25
    Dec 2009
    South-east Sardinia
    Grazie Ittasinanta, nel Px è la prima volta che mi cimento, ma abituato alla small, non dovrei avere problemi; tuttavia ho letto una serie di modifiche da apportare tipo i buchi nel filtro aria, raccordo scatola rapportato alla valvola, scatola livellata al carter zona valvola...che ne pensi?
