Risultati da 1 a 25 di 41
Discussione: Pratiche per Vespa 50 Special
    L'avatar di Paky89
    Feb 2016
    Foggia
    Re: Pratiche per Vespa 50 Special
    Hai fatto il collaudo, non devi fare la revisione!
    Ciao Gino,
    Mercoledì 19 Ottobre, sono andato a ritirare il libretto e targa per la mia Vespa, ma, sul libretto c'è scritto Da sottoporre a revisione prima della immissione in circolazione.
    Quindi, qualche giorno fa, sono dovuto andare a fare la revisione presso un Centro Revisioni autorizzato dalla MC.TC. per effettuare la revisione con esito regolare al 101%.
    Ora, dopo aver avuto il libretto e targa, effettuato l'assicurazione, pagato il bollo e effettuato la revisione, posso circolare senza problemi!
    Feb 2006
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da Paky89 Visualizza Messaggio
    Ciao Gino,
    Tutto è bene quel che finisce bene, ma la revisione non avresti dovuto farla, qualcuno ha sbagliato.
    L'avatar di Paky89
    Feb 2016
    Foggia
    Ciao Gino,
    Purtroppo, quando sono andato a ritirare il libretto e la targa presso l'agenzia pratiche auto, quello dell'agenzia mi ha detto che devo fare la revisione e per di più la dovevo andare a farla subito.
    Di fatti, sul libretto, sta scritto che: "Il Veicolo è da sottoporre a revisione prima della immissione in circolazione"!
    Quindi, ho dovuto fare l'assicurazione e dopo 2-3 giorni, sono andato a fare la revisione presso un Centro Revisione autorizzato dalla MC.TC. con esito regolare.
    Sicuramente, se ci sta lo sbaglio per quando riguarda la dicitura sul libretto "Da sottoporre a revisione prima della immissione in circolazione", questo sbaglio è stato fatto dall'ingegnere che ha effettuato il collaudo e/o l'ingegnere che emette la targa e il libretto della MC.TC. che ha messo questa dicitura sul libretto.
    Comunque, alla fin fine, o ci sta lo sbaglio o meno, ormai sul libretto sta scritto che devo sottoporre a revisione prima della immissione in circolazione e quindi, la revisione l'ho fatta e l'esito della revisione è risultato regolare.
    Quindi, se nel caso che qualcuno mi dovrebbe fermare per fare dei normali controlli, risulto tutto a regola e quindi posso circolare tranquillamente!
    Però, l'unica pecca è quello che sulla Vespa posso andarci solo io e non può venire un'altra persona, perchè sul libretto risulta solo 1 posto a sedere!
    Ma, alla fine, tutto sommato, non mi posso lamentare e giustamente come hai detto tu, tutto è bene quel che finisce bene.
    Feb 2006
    Lecce
    Purtroppo tutte le vespe 50 anteriori al 1999 sono omologate per il solo guidatore, non è possibile portare un passeggero.
    Nov 2016
    Bologna
    Ciao a tutti, approfitto della discussione aperta per fare una domanda visto che mi trovo anche io nella stessa condizione. Volevo sapere se in fase di collaudo per quanto riguarda il motore viene controllato solo che la sigla sia corretta(nel mio caso V5A2M) o anche il numero seriale del motore, in quanto il numero seriale non si legge a causa di un segno sul carter. Grazie!
    Feb 2006
    Lecce
    L'importante è che sia giusta la sigla del motore per quel modello di vespa.
    L'avatar di Paky89
    Feb 2016
    Foggia
    Ciao Gino.
    Sì sì, tutto apposto, la sigla corrisponde!
