Risultati da 1 a 25 di 150
Discussione: carburatore phbh 28 BS
    VRista L'avatar di steste89
    Jul 2014
    campobasso
    Re: carburatore phbh 28 BS
    Citazione Originariamente Scritto da coni500 Visualizza Messaggio
    Secondo me potresti essere tratto in inganno.
    Più volte anch'io vengo tratto in inganno quando tento di carburare con una candela nuova. E più volte mi è successo quello che succede a te.
    La tua si sta colorando di un nero molto asciutto che in contrasto col colore bianco dell'elettrodo ti da un colore grigio chiaro che l'occhio umano lo confonde con un bianco sporco.
    Poi io sto solo valutando delle foto che non danno mai l'idea di quello che vede l'occhio umano realmente perchè modificano sia contrasto e luminosità reale della foto, rendendola ancora più chiara.
    Infatti la foto mia che ho messo nella realtà è più marrone scuro di quel che sembra. Ma perchè la fotocamera tende a catturare molta più luce di quel che serve.
    Però guarda l'elettrodo e la parte circolare attorno la ceramica della mia candela. Non è più pulita e chiara della tua? Eppure quella candela ha già 1500 km.
    Prestazionali direi nessuno. Mi pare però sia migliore quando accendo a motore fresco. Mezza pedalata e parte.
    quindi mi dici che la carburazione è grassa? dato il nero asciutto che si vede intorno la filettatura
    la candela di km ne ha, circa 500km
    la parte circolare intorno l'elettrodo a me è più nero della tua perchè?
    effettivamente la foto un po cambia, dal vivo è leggermente più chiara perchè la foto non l'ho fatta con il flash
    VRista Senior L'avatar di coni500
    Aug 2008
    Verona
    Citazione Originariamente Scritto da steste89 Visualizza Messaggio
    Perchè hai una carburazione più grassa della mia. Se ci fai ancora un bel po' di chilometri, ti ritrovi la ceramica completamente colorata di nero.
    La mia è nocciola perchè è una combustione pulita, ne grassa ne magra. ( anche se in queste ultime settimane si è ingrassata un po' senza motivo quindi dovrò smagrire ancora.)
    Jul 2014
    campobasso
    sicuramente è più grassa della tua, tu monti il 118 su phbh28 con polv.262 io attualmente ho su il 134 con polv. 264
    VRista Senior
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Ciao, si è ingrassata perché inizia a fare un po più caldo.Al mattino ci sono 4° la carburazione è ok.Il pomeriggio si sono+20° inizia ad ingrassare
    Aug 2008
    Verona
    Citazione Originariamente Scritto da paletti Visualizza Messaggio
    Si ho tenuto conto dell'aumento di temperatura, però non ricordavo che il PHBH fosse così meteopatico. Forse, ma è solo un ipotesi, può essere che risenta parecchio della temperatura perchè con questo motore ho cominciato ad usare il soffietto diretto al telaio. Altrimenti con i PHBH avevo sempre usato il filtro in spugna.
    Jul 2014
    campobasso
    una domanda, ma mettendo la valvola spillo più grande si ingrassa anche la carburazione?
    o si migliora soltanto il riempimento della vaschetta?
    Aug 2008
    Verona
    La vaschetta si riempie più velocemente ma carburazione rimane identica.
    Jul 2014
    campobasso
    bene, non ricordo chi mi disse che comunque avrebbe anche ingrassato un po la carburazione
    Citazione Originariamente Scritto da scr@mble Visualizza Messaggio
    Candela che si deve ancora colorare... Non so se si e' gia' detto in questo post, ma occorre anche usare una candela della giusta gradazione (quella raccomandata dal produttore del gt) tenendo sempre presente che una candela piu'fredda, tendera'a segnare leggermente piu' verso il grasso. Naturalmente, una candela piu' calda, dara' lettura piu' magra.....
    la candela è una ngk b8 es quella consigliata dal costruttore pinasco in inverno, mentre in estate una grado 9
    la candela come detto ha alle spalle circa 500/550km
    VRista Senior
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Ciao,quindi se lo usi direttamente con il filtro in spugna,risente meno dagli sbalzi di temperatura?
    Jul 2014
    campobasso
    attualmente io monto il sofietto in attesa del ramair in spugna
