Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: vespa Px125E 25km/Lt
    VRista Junior L'avatar di gios
    Dec 2016
    Versilia
    Ho letto molte discussioni sull'argomento ma volendo riassumere per il mio caso, 25km/lt sono giusti?
    motore originale 125 con scritta sul pistone 53,1,
    getti secondo tabella,
    marmitta padellino Sito.
    Non monto parabrezza e viaggio da solo.
    Percorro strade in pianura e guida tranquilla senza accelerate nel cambio marce.
    Giuseppe
    VRista Senior L'avatar di coni500
    Aug 2008
    Verona
    Re: vespa Px125E 25km/Lt
    Citazione Originariamente Scritto da gios Visualizza Messaggio
    Giuseppe
    Se dovessimo fare un viaggio assieme su strade di pianura e guida tranquilla, da quello che dici TU dovresti fermarti a fare rifornimento prima di me.
    Però io ho un Malossi 221 e carburatore da 30.
    Quindi credo che il tuo 125 originale consumi un po' troppo...
    Dec 2016
    Versilia
    Volendo provare a diminuire ulteriormente i consumi, cosa mi cosigliate di fare? potrebbe essere utile montare un gruppo termico nuovo 125 originale?
    dimenticavo... velocità massima 85 kmh e ho pulito la marmitta sul fuoco da poco.
    Feb 2014
    roma
    Dunque io sono di quelli che consuma sempre e comunque TANTO, ma ovviamente non guido 125cc originali, nè small "garbate"!!!
    Però proprio ieri l'altro sono andato con CLAPX a farmi un giretto al TUSCOLO tra ruderi romani e paesaggi incantevoli, direi sui 40 Km percorsi in cittadino e salitaccia fino alla cima del monte, eravamo con due identiche PX 150 E €2 scatalitike ed abbiamo consumato ad andatura regolare circa 30 Km/lt...
    la cosa ha per me dell'incredibile ma la tua PX dovrebbe fare altrettanto!
    Il carvburatore in primis gommini e revisione perfettissima di tutto. 160-BE3-96 e marmitta nuova la RMS per PX.... farà i 30, pressione gomme 2,3 post-1,6 ant
    Dec 2016
    Versilia
    Al carburatore ho fatto la pulizia completa con sostituzione gommini e guarnizione.
    Il fatto che sia stato rettificato alla 3^ maggiorazione è ininfluente hai fini del consumo?
    Dec 2016
    Versilia
    Qualcuno mi sa dare consigli?
    VRista Junior L'avatar di snoopyPX
    Oct 2014
    Provincia di Teramo
    25 km/l sono effettivamente pochi nelle tue condizioni. Considera che in due in salita per campo imperatore tenevo i 28/30 km/l. Essendo passato nella tua stessa situazione ti direi controlla la torretta del carburatore. Devono esserci due guarnizioni e non una sola in carta come nella maggior parte dei kit di revisione. Deve esserci anche una rondella in gomma, io l'ho trovata fornita solo con il kit Dell'orto. Secondo spillo conico. Togli filtro( dagli una soffiata poi immergilo nella miscela e asciugalo) in modo da osservare il condotto. A motore spento apri il rubinetto e osserva che non esca benzina dal polverizzatore. Se così fosse lo spillo non tiene e la carburazione di conseguenza viene leggermente arricchita quando viaggi. MI è capitato che uno spillo nuovo dopo pochi km non tenesse più...
