Risultati da 1 a 25 di 194
Discussione: padellino polini
    VRista Senior
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Re: padellino polini
    Citazione Originariamente Scritto da BR1 Visualizza Messaggio
    Io monto il padellino polini su un 177 con 22/68 e gomme 3.50 - 10, il gps mi ha indicato 102kmh (il tachimetro diceva 105, mi aspettavo fosse meno preciso!) che , stando al calcolatore di rapporti di VR, sono circa 6900 giri.
    Se su un 200 elaborato si ottengono 6000giri è probabile che lo scarico sia quello del 125/150 a cui polini sostituisce l'attacco con quello per il cilindro 200. In questo modo farebbe un po' da tappo per via del maggior volume di gas di scarico prodotti dal "cilindrone". Intuizione plausibile? :D
    Ciao,ma che configurazione hai P&P?
    VRista Senior
    Aug 2008
    MASSA
    Citazione Originariamente Scritto da paletti Visualizza Messaggio
    dr177 travasi di base semiaperti, scarico 173°booster 168°, testa dr abbassata squish 1,6. carburatore 20/20 raccordato con filtro forato, albero 118/62,rapporti 22/68 e quarta del 125.
    In questa configurazione polini batte simonini 10-0. Stessa velocità massima, più accelerazione e ripresa, molto meno rumore.
