Risultati da 1 a 24 di 24
Discussione: Carburazione P125X tutto originale
    VRista Junior L'avatar di Federico3000
    Aug 2016
    Cremolino (AL)
    Question Carburazione P125X tutto originale
    Salve, dopo aver restaurato completamente il mio p125x dell'80 e aver regolato la vite della carburazione a 1,5 giri ho riscontrato il seguente problema:
    Il minimo lo tiene perfettamente ma quanto accelero di colpo è come se per 1 secondo si ingolfasse ma subito dopo sale di giri benissimo e non ha nessun "mancamento". Ho fatto delle prove sia con il vecchio carburatore che con uno nuovo e il problema è lo stesso. Ho provato regolando di poco la carburazione ma non sembra cambiare molto. Cosa può essere?
    Grazie in anticipo.
    Mar 2005
    Provincia MI
    Re: Carburazione P125X tutto originale
    Sicuro che sia segnale di un ingolfamento e non di carburazione magra ai bassi regimi?
    Svitando la vite del titolo miscela aria/benzina, la situazione non migliora?
    Puoi fare una foto del carburatore che hai montato attualmente?
    VRista DOC L'avatar di Razos
    Aug 2013
    Siena
    Benvenuto nel club del mancamento del primo quarto di gas !
    A me è stata consigliata una pulizia certosina del carburatore ,dei suoi condotti , dei getti e così via . Basta un bruscolino ad intasare un condotto (quello del minimo nel nostro caso) .
    Ho risolto ? cavolo devo ancora pulirlo !
    Pisse 4ver (una con il sudore , l'altra con il sangue , entrambe nel mio cuore)
    Aug 2016
    Cremolino (AL)
    Dunque, il carburatore attuale è quello nuovo della spaco (su modello dell'orto) che mi è arrivato ieri quindi pulitissimo in quanto l'ho soffiato con il compressore. Per quanto riguarda la vite ho provato a ruotarla di un quarto di giro da entrambi i lati, domani provo a farla più grassa.
    Aug 2013
    Siena
    Se ricordo bene con i carburatori come il SI vale la seguente regola per la regolazione della vite posteriore :
    svitando si ingrassa
    avvitando si smagrisce
    VRista Junior L'avatar di miche085
    Oct 2011
    Verona
    Citazione Originariamente Scritto da Federico3000 Visualizza Messaggio
    credo che 1.5 siano troppo pochi...correggetemi se sbaglio ma se ho capito bene sul si 20/20 originale dell'orto il settaggio standard è di 2.5 giri dal tutto chiuso, mentre per gli spaco, avendo un passo filetto diverso, i giri da svitare sono di più! mi pare 5...
    In ogni caso se la vespa fatica a scendere di giri e la candela appare chiara sei troppo magro...
    Aug 2016
    Cremolino (AL)
    Citazione Originariamente Scritto da miche085 Visualizza Messaggio
    Si, fa fatica a scendere di giri però la candela è piuttosto nera, ho notato che il filetto dello Spaco è più largo, provo ad ingrassare ancora, grazie comunque!!
    Aug 2016
    Cremolino (AL)
    Dunque torno ora dalla prova della vespa a 2,5 giri di vite, ora va bene anche se la candela è nera completa. Che faccio? Lascio così?
    VRista L'avatar di Kaliningrad
    Jun 2016
    Firenze
    .... getto del massimo troppo grande in rapporto al freno aria?
    Mar 2005
    Provincia MI
    Se non tiri il motore ad alti regimi, la prova della candela è poco sensata.
    E in ogni caso non è attendibile per valutare la carburazione ai bassi.
    Se la Vespa si comporta bene, comunque, tanto meglio!
    Aug 2016
    Cremolino (AL)
    Il getto è originale, e per la prova della candela mio padre ci ha fatto un giro di tre quattro km tirandola ma la candela è nera
    Aug 2016
    Cremolino (AL)
    Salve a tutti, riapro questa discussione per un problema riscontrato ieri:
    Fino ad ora la vespa è andata perfettamente; ieri invece ha fatto fatica ad accendersi e mentre vado in seconda o prima (la terza non riesco ad innestarla) la vespa va a scatti e ogni 10 secondi la marmitta dira degli scoppi non normali. Ho provato con diverse carburazioni: 1,5 giri 2 giri, 2 giri e un quarto ecc. Il risultato: a 1,5 giri o giù di li è troppo magra perchè si spegne dopo che è salita di giri; invece a 2,5 giri/3 fa fatica a salire di giri. Comunque in tutte le carburazioni che ho provato va a scatti e la marmitta tira alcuni scoppi paurosi. (carburatore nuovo della spaco e motore restaurato)Cosa posso fare?
    grazie in anticipo.
    Mar 2005
    Provincia MI
    Hai l'accensione a puntine originale?
    Togli il tappo di gomma dal volano e vedi se accelerando noti una gran quantità di scintille fra le puntine.
    Aug 2013
    Siena
    Prendi quello che dico con le pinze , ma quando si parla di "scoppi e scoppiettii" tra i primi indiziati ci sono sempre le puntine .
    Verifica il loro stato e la corretta apertura
    EDIT : Marben is online .. todo bien !
    Aug 2016
    Cremolino (AL)
    ok controllo, comunque strano perchè le abbiamo appena regolate e strette bene le viti.
    Ho controllato e le scintille hannoo un ritmo regolare, la loro massima apertura è di 0,5 e l'anticipo è 20° abbondanti (21° di manuale).
    mi sapreste anche dire a quanto andrebbe la vite della carburazione da manuale (più o meno, ovviamente va regolata da mototre a motore) e se cambia questo numero di giri per il carburatore spaco?
    Mar 2005
    Provincia MI
    Di una cosa puoi essere certo: non dipende dalla regolazione della vite.
    Avendo sperimentato il problema con entrambi i carburatori, puoi ragionevolmente escludere la carburazione.
    Il fatto invece che noti scintille a ritmo regolare (continuo?!), conferma il problema a livello di corrente. Le scintille devono essere poche.
    Oltre all'apertura, verifica che non ci siano buchi e depositi. Il condensatore è nuovo? Le puntine quanti chilometri hanno? La candela?
    In generale questa accensione non è delle più efficienti e sui PX con frecce è sensato mettersi al sicuro passando all'elettronica.
    Puoi provare un'altra bobina a.t., se l'hai a disposizione, ma è improbabile che il suo funzionamento sia così intermittente.
    Controlla comunque che il faston sulla bobina sia ben saldo e che il filo verde che la alimenta sia in buone condizioni; per fare questo, apri la scatola di plastica nera sul carter motore, eventualmente stacca il filo verde che va verso la scocca.
    Aug 2016
    Cremolino (AL)
    Grazie di tutte queste informazioni ma: bobina nuova, candela nuova come le puntine e condensatore avranno or asi e no 25 km in strada sterrata di casa mia. Le scintille sono non continue ma intermittenti a seconda di quanto si accellera. Oggi ho ricontrollato tutto l'anticipo, i fili sono buoni e nuovi tra il cassottino e la bobina e pure quelli dello statore che ho cambiato. Alla fine il problema al motore è il seguente: (tolto il filtro dell'aria e il coperchio vaschetta carburatore) sia al minimo che ad alti giri ci sono degli scoppi più forti che fanno uscire uno sbuffo dal venturi e dalla marmitta (ad alti giri succede più spesso). Non so proprio cosa fare!! Spero non sia un problema al motore interno.
    Mar 2005
    Provincia MI
    Personalmente continuo a credere che il problema sia elettrico.
    Aug 2016
    Cremolino (AL)
    Cosa o che pezzi potrei provare ancora secondo te?
    Jun 2006
    Milano
    Concordo.
    Voto anche io per il problema elettrico.
    Azzarderei l'ipotesi del condensatore.
    Aug 2016
    Cremolino (AL)
    Problema risolto: ho messo su il buon vecchio condensatore e tolto quello nuovo e rimesso il vecchio carburatore dell'orto perché mi sono accorto che nello spaco la sede della vite carburazione era spanata e rovinata (anche se nuovo). Quindi ho montato il carburatore vecchio ma con la torretta dello Spaco (quella originale faceva scendere benzina) ma la benzina scende ugualmente. Cosa può esserci nel carburatore che non va?
    Mar 2005
    Provincia MI
    Per la vite del carburatore: spero che tu non abbia messo la vite del Dell'Orto nello Spaco. La filettatura è diversa e scambiando le viti si rovina irrimediabilmente il corpo carburatore.
    Per la torretta: è strano che il problema si verifichi ancora. Hai trapiantato l'intera torretta con spillo e galleggiante?
    Per il condensatore: capita, specie con ricambi nuovi di dubbia qualità, accertati che le puntine non si fossero già rovinate, oppure presto potrai avere di nuovo problemi.
    Aug 2016
    Cremolino (AL)
    No no era proprio la vite dello Spaco che tendeva già ad avvitarsi storta e quindi ha allargato la sede dello "spillo" della vite. Ora siamo riusciti ad arginare il problema dello spaco visto che non era così grave e ho rimontato quello cosi la benzina non passa. Il condensatore nuovo l'ho preso da un negozio di ricambi originali in Alessandria della marca EFFE
    Aug 2016
    Cremolino (AL)
    Scrivo di nuovo per informarvi che il problema era il nuovo condensatore in quanto abbiamo provato a rimettere quello nuovo e si ripresentava il problema che la vespa andava a "scatti". Con il vecchio condensatore e con un altro nuovo questo problema non si presenta. Ringrazio comunque tutti per i consigli!!
