Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 33
Discussione: Come pulire il motore
    VRista Senior L'avatar di saveriovespa
    Sep 2008
    napoli
    Salve a tutti visto che il carrozziere mi ha chiamato dicendomi che la mia prima vespa per lunedi è pronta...ho deciso di pulire il motore...cioè tutta la cassa esterna....ma non ci riesco...è pieno di olio e terra talmente attaccata al motore che devo fare con la stecchetta per togliere alcuni pezzi....come devo fare?ho provato con la lancia con acqua fredda e sgrassante degli autolavaggi....aiutatemi vorrei pulirlo e farlo tonare lucido mica posso montarlo cosi sporco...poi mica c'è qualche prodotto che può essere passato sulla cassa del motore per renderlo lucido?....aiuto è sempre sporco
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Re: Come pulire il motore
    Beh, se gratti via con una stecchetta la morchia secca è già un buon passo avanti, poi quando l'hai grattata via tutta spruzzaci un po di chante clair e risciaqua abbondantemente con acqua.
    Sep 2008
    napoli
    il problema è che si grafia tutta la cassa del motore...provato anche con lo sgrassatore ma niente uffa
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    ma se usi una stecchetta di legno o di plastica non righi nulla dai...
    VRista L'avatar di GABRIELESBH
    May 2008
    San Cesario di Lecce
    Ciao,usa diluente alla nitro un pennello e una stecca per togliere il grosso.E'lunica soluzione per sgrassare via tutto.Prova e facci sapere.AHHHHH dimenticavo:e tanta buona volonta'!!!!!!!!!!!!!
    VRista Senior
    Jan 2008
    PGS
    Io il mio l'ho lavato col gasolio, poi lasciato smontato a pezzi dentro al fulcron diluito, dopo 2 giorni quella specie di "ferro" fatto di fango era diventato burro, l'ho lavato via con la pulivapor ad acqua calda e poi ho spazzolato con la spazzola in acciaio le parti di motore, ora sembra nuovo...
    VRista DOC L'avatar di Fricicchia
    Jul 2008
    prov. di Rimini
    Anch'io ho pulito bene il motore della pikappina con tanti:
    acqua calda, cif, spazzolino e olio di gomito.
    Ma vorrei sapere come fare a rendere di nuovo splendente l'alluminio che adesso ha un colore un po spento, come ossidato.
    Vanno usate delle paste lucidanti oppure esiste qualche prodotto + semplice da usare?
    VRista Senior
    Jan 2008
    PGS
    Citazione Originariamente Scritto da Fricicchia Visualizza Messaggio
    Basta una comunissima Spazzola in Acciaio, applicata o a una mola o anche quelle piccole da trapano passando sopra il motore toglie lo sporco, l'ossido che dà quell'effetto opaco e rigenera l'alluminio...
    Jul 2008
    prov. di Rimini
    intendi le classiche spazzoline da trapano?
    VRista Senior
    Jan 2008
    PGS
    si bravo proprio quelle son fenomenali...vedrai come torna lucido...
    Brugherio
    Io consiglio...gasolio con pennello tagliato (uno di quie pennelli per dare lo smalto a cui si tagliano le setole per renderle più rigide). Per il grosso aiutarsi con una stecca e/o una spatola....di plastica o legno. Poi si sgrassa tutto con uno sgrassatore e acqua calda. Se ancora non sei soddisfatto paglietta di acciaio (quella finissima da restauratore). Se proprio li vuoi a specchio mola a stracci con pasta lucidante.
    Guarda che comunque alla fine l'alluminio si riossida...e comunque nei primi 500 metri si sporcherà di nuovo
    Riccardo
    Creative Engineering
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ma poi in origine il motore mica era lucido, ma grigio e per di più satinato o sbaglio?
    VRista Senior
    Jan 2008
    PGS
    certo, cmq non intendevo dire che torna a specchio o cromato, cmq l'effetto spazzolato è bello, poi chiaro che riinvecchia ma almeno riinvecchia insieme alla vespa appena verniciata...non è che vado a montare un motore schifoso su una vespa nuova di pacca...
    Aug 2008
    www
    Per la mia recentissima esperienza ti sconsiglio vivamente di utilizzare queste spazzole in quanto hai a che fare con un materiale molto tenero. Meglio intervenire a mano con quelle spugne nere che non mi ricordo come si chiamano.
    In particolare alcuni carter tipo et3 non sono lisci ma un po bucciati e la spazzolatura li danneggia. La 50 faro tondo mi sembra che ha il carter liscio e quindi ci stà l'intervento a mano.
    Ci sono anche delle spazzole meno invasive che sono in pvc. le ho viste grana 80 e 150 forse sono meno invasive.
    Ciao Gioweb
    Torino
    Per quanto riguarda le spazzole se le usi con cognizione vanno benissimo....
    Tutto il resto sopra descritto è perfetto...
    Diluente nitro, fulcron, gasolio, chante clair, aggiungo lo Svelto.... sgrassa che è una meraviglia lo uso anche per lavarmi le mani a lavori finiti... prova a secco (senza acqua) strofina le mani "morchiate" e asciuga direttamente con carta (uso il rotolone gigante economico io) tornano perfette come non riesco con nient' altro... poi te le sciacqui normalmente con acqua...
    Ovviamente puoi usare tutti gli attrezzi e detergenti che vuoi ma devi metterci olio di gomito e pazienza per avere i risultati sperati
    Tanto olio di gomito e soprattutto tanta pazienza....
    Ovviamente se apri i carter lavori più comodo e il risultato finale è perfetto, ma dato che hai usato la lancia dò per scontato che li apri.... giusto?
    Ho utilizzato un comune sgrassante per motori comprato alla Lidl.
    L'ho spruzzato sulle parti interessate avendo cura di mettere una bacinella sotto, dopodichè ho spruzzato con acqua del rubinetto per risciacquare.
    Ho utilizzato questo prodotto nelle zone sotto al carter, e vicino al preselettore del cambio; l'ho usato anche in prossimità della scatola del carburatore e da lì di morchia ne è caduta veramente tanta.
    Una volta ripulito dalla morchia ho lucidato alcune parti metalliche con una spazzola metallica di quelle che si applicano agli avvitatori elettrici, ho imbevuto la spazzola col sidol.
    Nell'ultima foto ho lucidato l'attacco dell'ammortizzatore e non avevo ancora spruzzato lo sgrassante dal lato alto in prossimità del scatola carburatore.
    Jul 2008
    prov. di Rimini
    Il motore pK l'ho sgrassato col buon vecchio CIF ed è venuto proprio bene.
    Ho provato ad usare le spazzoline ma, almeno con quelle che possiedo io, che sono uguali a quelle delle foto,
    l'alluminio si liscia ma tende ad inscurire.
    Proverò i rulli lucidanti in pvc, alla mia megaferramenta li hanno sicuramente.
    Grazie dei consigli.
    Mar 2005
    Provincia MI
    Ottimo il consiglio di Spaghetti, il lavamotori della Lidl è efficace e costa una sciocchezza.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da Ale15 Visualizza Messaggio
    L'ho usato diverse volte con ottimi risultati, ma ho notato che anche dopo aver risciaquato parecchio le mani le sento come se fossero ancora insaponate, ma quello probabilmente dipende dalla "durezza" dell'acqua che ad Asti fa skifo.
    Per smorchiarmi le mani ultimanente utilizzo il detersivo in polvere della lavatrice, usato con poca acqua. Gratta che è un piacere e sgrassa come lo svelto, in più ho il vantaggio di non dover entrare in cucina con le mani nere a casa dei miei "la zona lavanderia" è adiacente al garage
    Aug 2008
    www
    La mia compagna mia ha detto che siamo peggio delle casalinghe con tutti i nostri prodotti
    Ciao Gioweb
    Jun 2006
    Londra
    io mi sa che sono il peggio, a me i motori piacciono belli morchiosi e vissuti! .
    Li pulisco solo quando li apro
    p.s.
    Le spazzole da trapano rigano inevitabilmente il motore, non c'e' niente di meglio di una buona spazzolata (non metallica) aiutati dalla benzina, spruzzata con un compressore ancora meglio.
    Dec 2008
    Formigine
    arrrrrrrrrrrrrrrrrghhhhhh!!!! nooo!!! le spazzole di metallo no con i carter...!!!!
    olio di gomito e roba più delicata!!!!! tanto poi dopo un km torna sporco...hihihi!!
    io uso il fulcron, poi un pò d'acqua e per un pò sono a posto, non mi sbatto a lucidare..per niente! pulito si, ma lucido il giusto! è pur sempre una vespa zozzona non un ducati monster..ovvero...l'olio è più quello che viene fuori ceh quello che usa nella miscela...
    ho ovviamente esagerato..ma non più di tanto!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    Siamo in 2, però l'anno scorso prima del vr raduno una pulitina veloce al px l'ho fatta Se propio devo essere sincero mi vergognavo un po, era completamente nero
    Jun 2006
    Londra
    La morchia protegge!
    Questo di Spaghetti é ancora troppo pulito per i miei gusti.
  25. #25
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Questo è il mio px alla prima uscita dopo averlo comprato (ovviamente dopo nemmeno 100 km si è rotto il cavetto frizione)
    Da allora l'ho pulito un paio d'anni dopo
    Posso rientrare nei tuoi gusti?
