Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 38 di 38
Discussione: Particolari GS VS5
  1. #26
    Feb 2006
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da scorpione48
    Ho scoperto che il contachilometri che ho sul mio GS non è quello originale. L'originale ha le caselle dei numeri separate, mentre il mio ha i numeri attaccati l'un l'altro, credo anche che l'originale abbia la lampada incorporata. Ne ho trovato uno a Imola, il venditore voleva 300 euro!!!! Gliel'ho lasciato.
    Non è che non sia originale, è solo di qualche anno più recente. Se sei un "purista" dovresti cercare l'originale, che ha la stessa forma, ma i numeri scritti in maniera differente e una finestrella lunga sul fondo, invece che laterale, per la luce, coperta da un striscia di lamiera che fa anche da porta lampadina. Una volta, quelli romboidali, erano tutti così, poi hanno modificato il modello, ma il codice ricambio è stato modificato, poi cambia solo al variare del limite di velocità indicato.
    Il modello è stato modificato dalla Piaggio alla fine delle serie VBB2 e VSB1. Dopo, se chiedevi il ricambio nuovo, ti davano quello che hai trovato montato tu.
    P.S.: dimenticavo: AUGURI!
  2. #27
    VRista L'avatar di scorpione48
    Feb 2008
    Gavardo (BS)
    Riferimento: Particolari GS VS5 1958
    Altro particolare: sui GS VS5 fino al telaio 0087589 (1960) è stato montato il fanalino che riporto nella foto qui sotto. Ci sono però pareri discordanti sul fatto che il telaio del fanalino sia verniciato o lucidato. Quel che sò è che lo stesso fanalino veniva montato su altri modelli tipo VBA ecc. La prima versione è che il fanalino era verniciato su modelli meno importanti, mentre sul GS essendo un modello al top era in alluminio lucidato. La seconda versione è che il fanalino era verniciato su tutte, cambiava solo il colore. E altrettanto vero che la piaggio per ragioni di economicità, pur cambiando il modello andava avanti a montare pezzi fino al loro esaurimento e quindi credo che una verità assoluta non ci sia, ma la mia è una domanda interessante alla quale i veri esperti storici sapranno sicuramente rispondere. Un grazie anticipato a tutti.
  3. #28
    VRista DOC L'avatar di salvba
    Aug 2008
    Palermo
    Ho una VBA prodotta nel 59 e il fanalino posteriore è quello piccolo verniciato grigio, tempo fà provai il grande cromato e sbatteva sulla targa,
    "L'Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l'avvenire"
  4. #29
    Feb 2008
    Gavardo (BS)
    Quello grande cromato non va bene per la VBA, vedi foto, oltretutto è uscito nel 1960 e la tua VBA è del 1959, la mia domanda era riferita solo al modello precedente: verniciato o in alluminio lucidato per il GS? Su vespa tecnica è verniciato!!!???
  5. #30
    VRista Junior L'avatar di cazzitte
    Nov 2006
    ascoli piceno
    ho una gs vs5 dicembre 1958
    per il contachilometri è giusto anche quello con le finestrelle separate ma dipende dal numero di telaio come per il fanalino post.
    il fanalino post era verniciato visto che ho trovato la vernice grigia all'interno del fanalino e ti parlo di quello piccolo con stop colore arancio chiaro.
  6. #31
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da scorpione48 Visualizza Messaggio
    ..... Ci sono però pareri discordanti sul fatto che il telaio del fanalino sia verniciato o lucidato. .....
    assolutamente NON verniciato per la GS150
  7. #32
    Il fanalino che montava il GS era verniciato in tinta sino a quando non è stato montato l'ultimo tipo di fanalino, per intenderci tipo quello del GS 160.
    In pratica, con l'avvento del nuovo Codice della Strada, che rese obbligatorio lo stop, sul GS venne montato lo stesso fanalino montato sulle VBA e questo fanalino era verniciato in tinta sia sulle VBA che sul GS. Successivamente, viene montato un nuovo fanalino, in comune con le VBB e in entrambi i modelli era in Zama cromata.
  8. #33
    Mai trovato questo fanalino lucidato sui GS e comunque, la gemma della luce stop era arancione e non rossa.
  9. #34
    Feb 2008
    Gavardo (BS)
    Come prevedevo è nata una discussione con pareri diversi. Io ho questi fanalini e tutte e due venduti per fanalino GS solo che uno è verniciato e l'altro no. Poi c'è la variante del fanalino rosso dello stop che complica ancora di più la situazione, per essere sicuri bisognerebbe avere dei riferimenti certi e non delle semplici supposizioni.
  10. #35
    Feb 2008
    Gavardo (BS)
    Il nuovo codice della strada entrò in vigore nel 1958, ma i fanalini piccoli furono montati sulle GS fino al 1960 fino al telaio 87589. Quello in foto non verniciato è un fanalino dell'epoca..........il dilemma continua................
  11. #36
    Feb 2008
    Gavardo (BS)
    esattamente furono montati sugli ultimi esemplari del VS4 dal telaio n. 0047311
  12. #37
    Feb 2005
    Berna
    quindi su solo 40 vespe? ma dico io.. la piaggio
    Nr.telaio inizio prod. VS4T 0035311 (1958 ) Nr.telaio fine prod. VS4T 0047350 (1958 )
    sei sicuro che non siano interessate tutte le VS4?
  13. #38
    Feb 2008
    Gavardo (BS)
    La fonte dalla quale ho ricavato queste informazioni è www.scooterhelp.com dove sono riportati negli esplosi tutti i pezzi con relativo codice e su quali modelli sono stati montati. Il nuovo codice della strada entrò in vigore nel 1958 e la VS4 cessò di essere prodotta a cavallo del passaggio al nuovo codice di conseguenza sulle precedenti VS4 non era necessario avere il fanalino con lo stop e quindi è molto verosimile che il fanalino con lo stop sia stato montato solo su una quarantina di VS4. Il VS5 successivo sempre dal 1958 ha continuato a montare per un po di tempo (fino al 1960) questo tipo di fanalino.
