Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: Olio motore ET3
    Olio motore ET3
    Scusate la domanda banale, ma che olio motore devo usare?
    Sono andato con le caratteristiche segnate sul manuale d'uso e manutenzione in 2 diversi benzinai Esso e ovviamente quell'olio motore non esiste più...uno con carattristiche identinche non lo hanno...cosa compro?
    Grazie dell'aiuto...
    Aug 2008
    www
    Riferimento: Olio motore ET3
    Devi usare un olio minerale SAE 30 che effettivamente non si trova più facilmente. Devi andare nel reparto motozzappe dei brico per trovarlo. Puoi sostituirlo con un olio minerale multigrado 15W40 che è diffusissimo. Ma attenzione deve essere minerale non sintetico per il motivo che il secondo non va daccordo con i dischi frizione della vespa che slitterebbero.
    Se fai una ricerca nel Forum, se ne cade di risposte per la tua domanda comunque benvenuto!
    Ciao Gioweb
    VRista L'avatar di Andrea86
    Apr 2009
    Quindi il 10W50 castrol che ho comprato io super sintetico da 18,90 Euro al litro è da cestinare?
    Jan 2008
    Puglia
    yes....( portalo al ricambista e fattelo cambiare )
    anch'io feci lo stesso errore... il sintetico lo DEVI usare solo per la miscela tipo castrol tts
    ma per l'olio motore DEVI usare il minerale...alrimenti la frizione non va a dovere... ;)
    Apr 2009
    Ma porcaccia..... l'ho aperto ormai...
    Ecco perchè appena messo la frizione mi faceva fare un brusco salto in avanti alla partenza... avevo anche rimesso il minerale ma non avevo risolto...
    Evidentemente i dischi si erano danneggiati... infatti cambiando la frizione e l'olio poi si è sistemato tutto...
    Aug 2008
    www
    Con quell'olio ci puoi rabboccare l'olio motore di una macchina
    Ciao Gioweb
    VRista
    Jun 2008
    verona
    si trova si trova ne ho appena presi 2
    vai su ebay e ti prendi il MOTUL TRANSOIL SAE 10W30 è apposta ed è minerale ;)
    Grazie mille delle esaurienti risposte!!!
    Vado e compro...
    VRista Silver L'avatar di PAOLONE
    Mar 2009
    castell'alfero - asti
    Citazione Originariamente Scritto da vadoveloce Visualizza Messaggio
    io uso il castrol mtx sintetico 100% e vado benissimo...quindi?
    io nel tuo forte dubbio comprerei un kg di sae30 dal garden point piu vicino a casa ma cmq se vai da chi ti ha venduto il castrol e chiedi di sostituirtelo con mtx synt non sbaglierai di certo. io lo uso sia sui 50 che sul px, il t5 inizialmente ho messo un olio miscela castrol tt minerale ma da calda non mi soddisfava, tolto e messo il synt mtx castrol ed è perfetta.
    Quando ho sete nessuno se ne accorge , quando ho bevuto se ne accorgono tutti e mi tocca circolare a piedi...
    Jan 2008
    Puglia
    paolone conoscendoti domani corro a comprare il castrol mtx sintetico al 100% e speriamo bene...
    Mar 2009
    non sbagli
    Apr 2009
    Eggià.... stessa cosa... Paolone, sei una sicurezza per tutti!!!
    Mar 2009
    non diciamo scemate, io non sono un prof ma imparo tanto da voi tutti, qualche volta posso dare un consiglio e cercare di scrivere come mi sono trovato io con una determinata modifica o uso di materiale o come adesso dell'olio synt mtx ma mi fermo li ragazzi.. io di minc....e ne faccio e tante e qui sui forum vr ho trovato persone che mi aiutano a farne di meno..quelle persone sono da elogiare, io di certo no..io sono solo un grosso vespista ( inteso come grasso) e nulla piu.
    Mar 2005
    Provincia MI
    Consiglio anch'io il Castrol MTX, ma occhio a prendere l'MTX 80.
    Il 15W40 non va bene, io ho avuto problemi di slittaggio sull'ET3.
    Mar 2009
    infatti il castrol mtx sintetico è l'80, ha ragione marco
    VRista
    Jun 2008
    verona
    che possa andare và.. ma caramellizza prima i dischi.
    ci vuole un minerale. e il Transoil costa 8 euro...
    dovrebbe esserci anche della wladoil che solo il nome è garanzia
    Aug 2008
    www
    Ma fatemi capire, 80 stà per il grado di densità W80 quindi è molto denso per questo pur essendo sintetico la frizione non slitta giusto?
    Ciao Gioweb
    Ragazzi ieri ero un po' fuso e non ho capito se ci siamo capiti!!??
    Dunque, quando io parlo di olio motore (o olio del cambio) non intendo quello per la miscela (per questa uso un castrol da anni che va da dio ma di cui non mi ricordo mai il nome ).........ma quello da caricare/sostituire ogni 4.000/8.000 km nel retro delle nostre Vespe dal foro di carico chiuso con vite e guarnizione.
    Anche lì posso mettere lo stesso olio che uso per la miscela o ci va qualcosa di particolare? Dal libretto ET3 (pg. 34) sembrerebbe lo stesso, ma non ne sono sicuro...
    Grazie ancora...
    VRista
    Jun 2008
    verona
    Citazione Originariamente Scritto da delanoia Visualizza Messaggio
    Grazie ancora...
    Mar 2005
    Provincia MI
    Oh, senti, io con l'MTX80 mi trovo bene.
    Calabrone ci ha fatto l'Elefante e non ha avuto problemi... e se non li ha avuti con un'impresa del genere....
    Il... caramello si verifica mettendo degli olii motore, per via degli additivi...
    VRista
    Jun 2008
    verona
    si... però il 10w30
    VRista L'avatar di pavel83
    Mar 2010
    Pisa
    riprendo questa discussione "ferma" da un pò di tempo..
    premetto che ho una PK 125 XL, dunque stesso motore della et3.. sto valutando vari tipi di olio motore e devo decidere se mettere un SAE30 (quelli, come dicevate voi, usati per le macchine tagliaerba) oppure un 80W90, più denso a freddo ma prestazionalmente migliore a caldo..
    a distanza di qualche mese, cosa vi sentireste di consigliarmi?
    P.s. sono ben accetti anche consigli sull'olio miscela da usare (sono quasi deciso per motul 710 o bardahl, comunque verso un 100% sintetico)..
    ciaooo
    Apr 2007
    Bari Palese
    Citazione Originariamente Scritto da pavel83 Visualizza Messaggio
    ciaooo
    Pavel, l'eccitazione ha preso il sopravvento.
    Stai balzando da un post ad un'altro parlando dello stesso argomento.
    Rilassati che devi goderti il nuovo acquisto.
    Per l'olio miscela: Per la "TUA" vespa va benissimo qualsiasi tipo di olio miscela deciderai di acquistare. Scarta le marche sconosciute ma, mi sentirei di sconsigliarti anche olii di marche conosciutissime per motori ad elevatissime prestazioni. Comprati un cartone in offerta appena ti capita e sei a posto per parecchio. Ne gioverà il tuo portafogli e la vespa non se ne accorgerà neanche.
    Per l'olio motore: la "TUA" vespa prevede un semplicissimo ed economico unigrado Sae 30. Puoi tranquillamente mettere un multigrado 10W40, mentre è sconsigliato, per via degli incollaggi frizione a freddo, un Sae 90 unigrado o 80W90 multigrado.
    Spero di essere stato chiaro.
    P.S. Rilassati...........
  25. #25
    Mar 2010
    Pisa
    tommy.. per caso ti sei messo d'accordo con la mia ragazza? mi fa lo stesso discorso dal giorno in cui ho preso la vespa!
    Comunque lo ammetto.. sto perdendo la testa, anzi l'ho già persa.
    P.s.: grazie per i consigli!
