No, non si tratta di una cosa difficile.. Magari la prima volta puo sembrarlo.
Comunque per la sostituzione:
1- Smonta il cofano destro che copre il motore
2- Svita le viti di fissaggio della scatola filtro del carburatore ed estrai prima il coperchio, solitamente di colore nero e poi il filtro
3- davanti a te si mostrerà il carburatore!
4-prendi una pinza e sgancia la mollettina che stringe il tubo al corpo del carburatore
5- adesso smonta la tanga con una chiave da 13.
6- ecco li ci sarà l'altra parte del tubo, chiudi la benzina e lo rimuovi
7- rimonta il tutto seguendo le istruzioni ma al contrario
PS. Ti consiglio di chiudere la benzina e fare un giretto in modo che si svuoti completamente il tubo, per evitrare che ti cada benzina. E se dovessi avere problemi nel rimettere il tubo nella sede, attacca con del nastro il vecchio al nuovo e tiri il vecchio cosi in modo da farlo impostare da solo, è piu facile a farsi che a dirsi!
