Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 36
Discussione: Occhio d'Angelo
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Talking Occhio d'Angelo
    Non ho saputo resistere, le tamarrate mi piacciono molto, e visto che stamattina di tempo ne avevo mi sono fatto l'angel eye....
    Per fare le foto ho utilizzato il carica batteria del cellulare, che è da 4.8V, in realtà i leds dovrebbero essere da 3.2 volt l'uno, ed io li ho collegati in serie, quindi immagino che con la mia vespetta a 6 volt facciano un pelo di luce in più.
    Ora mi devo fare il conto della resistenza e se lo trovo (sennò lo ricompro) metto il diodo che avevo per fare da raddrizzatore. (o non serve? io non l'ho ancora capito.... )
    Il faro è compatibile con il px, ma l'avevo scartato xchè il trasparente è in plastica, ed a me non piaceva molto come emetteva il fascio di luce.
    Ora dovrei capire come si scompone dalla parabola quello in vetro
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: Occhio d'Angelo
    Forse era meglio postarlo in tuning?
    che figata! WOW
    Jun 2006
    Londra
    Nel dubbio lo sposto...
    Usando i leds non serve raddrizzatore anche usando la CA, ci pensano loro a sistemarsela per il verso che vogliono.
    VRista Silver L'avatar di vader.t7
    Vedo che anche Mozart apprezza
    Bellissimo Mirko!
    Anche io sono tentato di farlo...
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Veramente bello, mi piacciono le tamarrate!!!!!!
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da vader.t7 Visualizza Messaggio
    Vedo che anche Mozart apprezza .
    Non pensavo che qualcuno l'avrebbe riconosciuto
    Sdrammatizzatore ufficiale VRista Silver L'avatar di paki.r
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    che tamarrata fighissima!!!
    Salzburg è la mia seconda residenza
    VRista Junior L'avatar di Step91
    Jan 2009
    come hai fatto a fissarlo all'interno del faro? nne che hai qualche foto del fissaggio? grazie ciao!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    No, spiacente non ho fatto foto, cmq ho seguito queste guide Realizzare i fari a LED Angel Eyes. Creating Custom Angel Eyes e praticamente nel faro sta semplicemente lì, premuto contro la parabola dal trasparente.
    Il diametro è quello, quindi l'esterno dell'anello tocca il diametro massimo della parabola e non si muove.
    Se qualcuno vuole provare suggerisco di lasciare la bacchetta in forno solo un minuto, al massimo uno e mezzo (a 180°) xchè poi diventa troppo molle e si rischia di deformarne la sezione prendendolo in mano.
    E poi di forare prima con una punta più piccola tipo da 2.5 mm e poi con una punta da 5mm (i led erano diametro 5). Fate attenzione xchè è molto molto fragile, e forando si scalda e si deforma, in pratica è un casino, xcui forate piano piano e poco per volta.
    VRista Senior L'avatar di Fabio66
    Jun 2007
    Bari
    Bello Dex! Complimenti!
    Senza entusiasmo, non si è mai compiuto niente di grande
    VRista Senior L'avatar di Geggio
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    belloooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
    VRista Senior L'avatar di vespafrank
    Mar 2009
    cava de' tirreni (SA)
    bellissimoooooooo
    lo devo fare anche io
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Nov 2005
    Arcore
    Figata!
    Complimenti!
    VRista Junior L'avatar di special130
    Palermo
    Quindi è possibile montarlo sul px, semplicemente utilizzando la resistenza e senza dover utilizzare raddrizzatori?
    Visto che i leds funziano ugualmente?
    (Quante belle idee mi vengono da fare.. :D:D:D ps nei grandi magazzini trovo la sopracitata "barretta di palstica trasparente?")
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io non l'ho trovata in vendita praticamente da nessuna parte, solo bacchette forate all'interno che per fare quel lavoro non vanno bene.
    Poi un pomeriggio da leroy merlin c'era un cestone con cartoni, roba rotta, immondizia, insomma all'interno c'erano un sacco di roba che stavano buttando via, e mi è caduto l'occhio sull'addetto che lo stava riempiendo ed aveva alcune di quelle bacchette, e le stava rompendo perchè era tutto da buttare via, sono corso a fermarlo, abbiamo guardato insieme e ne erano rimaste 2 sane.... In pratica mi ha accompagnato alla cassa e me le ha fatte passare gratis! Un mito!
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    mi chiedevo coma hai fatto ad infilare quel cerchio dentro la parabola del faro?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ho staccato la parabola dal trasparente, che è praticamente infilato a pressione (è di plastica) e poi c'è una specie di aletta lungo tutto il perimetro
    Jun 2009
    complimenti per la fantasia!!! molto bello!! ma di notte come rende???
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    non l'ho ancora montato sulla vespa, ma suppongo che si veda come nell'ultima foto
    Dec 2008
    Formigine
    che bella tamarrata!!!!
    Nov 2009
    brescia
    ma secondo voi si può fare anche x una 50 special piegando opportunamente il tubicino a forma rettangolare oppure non passerebbe la luce? grazie
  25. #25
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Dovrebbe passare con qualsiasi forma, ma confesso di non aver provato.
    In compenso ho trovato una ditta a torino dove vendono quelle (a quanto pare) introvabili bacchette
