Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 37
Discussione: se forate una ruota come fate?quale metodo?
    Aug 2008
    di notte oppure nell'emergenza usate qualche pompetta? qualcosa per togliersi dal traffico? sabato sera ho bucato in tardissima serata ed ero vestito in pantaloni e camicia...alternativa al gonfia e ripara? c'è qualche pompa adtta? di che marca, consigli?
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Riferimento: se forate una ruota come fate?quale metodo?
    Metto la ruota di scorta, tra gli attrezzi tengo sempre anche qualche paio do guanti in lattice per non sporcarmi!!
    VRista Silver L'avatar di vader.t7
    io per sicurezza ho una bomboletta gongia e ripara...non si sa mai.......
    Aug 2008
    mmm, la faro basso è un po complicata da smontare. sopratutto di notte...se si è da soli come si fa? si deve corigare la vespa a terra ecc ecc. bisognerebbe, oltre che il gonfia e ripara, una bella pompetta portatule per togliersi subito dai paticci....in questo senso volevo magari dei consigli...
    Jun 2006
    Londra
    MA la faro basso non ha la pompa in dotazione o era solo un accessorio?
    Aug 2008
    mai sentito parlare di pompa in dotazione.ci vorrebbe una pompa portatile da inserire nella pancia laterale da usare in casi di emergenza...nessuno usa pompe portatili per le proprie vespa?
    Le farobasso, avevano la pompa in dotazione, ma non tutte le farobasso.
    Comunque, la pompa era da usare dopo aver riparato la ruota, per cui, tanto vale sostituirla! le bombolette, mi sa tanto che non funzionano con le ruote con camera d'aria, e comunque, occorre trovare e togliere l'oggetto che ha causato la foratura.
    Vespapeck, mi spiace, ma la vespa è anche questo!
    Aug 2008
    no no va benissimo Senatore. per carità, in tempi passati ho posseduto pure lo scooter e mi è capitato pure di forare. ma credo che una piccola pompa non sarebbe da scartare poichè in qualche caso potrebbe risultare molto utile. come credo che mi armerò di pompetta portatile da portarmi nella tasca della mia v31 per evitare di montare e smontare la ruota in mezzo alla strada...Poi con una vespa di quasi 60 anni e magari di sabato sera.....la righerei di sicuro poi a maggior ragione se da solo... farlo comodamente a casa mia con tutti i dovuti accorgimenti credo che sia l'ideale. che ne pensate? voi riparate tutti in loco?
    Dec 2008
    Bari
    Penso che possa essere opportuno 1 piccola torcetta a batteria
    Amo la mia città
    Amo la mia squadra
    BARI unico amore
    Citazione Originariamente Scritto da vespapeck Visualizza Messaggio
    Ok, ma fammi capire: che ci fai con la pompa se non ripari, prima, la foratura? Per riparare la foratura, devi:
    1) smontare la ruota in tutte le sue parti;
    2) trovare il buco o cambiare la camera d'aria;
    3) rimontare il tutto e gonfiare la ruota.
    Non credi di sbrigarti prima cambiando la ruota?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Effettivamente.... Cmq avete mai provato le bombolette gonfia e ripara su gomme a camera d'aria? Io ne ho una, ma non l'ho mai usata, poco sopra ho letto che non funziona.... Me la sono portata dietro inutilmente?
    Dex, sono io cho parlato delle bombolette, ma ho avanzato il dubbio che non funzionino, non ho detto che sia certo.
    Comunque, anch'io me la porto dietro da anni.
    L'ho detto, in modo che non si faccia completo affidamento alla bomboletta.
    Diciamo che il primo che la sperimenta, farebbe bene a rendere noto il risultato!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Questo è buono!
    ALtra domanda, hanno una scadenza? Cioè io ce l'ho da anni, non è che al momento del bisogno schiaccio e non esce nulla? non ci sarebbe da stupirsi...
    Feb 2007
    Milano
    Anni fa (molti ...) io ho sperimentato il "Fast", forse il primo prodotto del genere messo in commercio, su una bici da cross e ha funzionato egregiamente. La gomma si è gonfiata ed è rimasta dura fino al rientro a casa, poi ha perso un po' di pressione, che ho ripristinato con la pompa
    La discriminante è il tipo di foratura: se c'è un foro, funziona; se invece del foro c'è un taglio, evidentemente no.
    E' importante tenere la bomboletta verticale e posizionare la ruota in modo che abbia la valvola nel punto più alto: la schiuma prodotta dallo spray infatti tende a precipitare per gravità ed espandendosi riempie completamente lo pneumatico (o la camera d'aria).
    Appena compiuta l'operazione, bisogna ripartire subito ad andatura ridotta, per far sì che la schiuma si distribuisca bene e il calore prodotto dal rotolamento provochi per essiccamento la chiusura del foro.
    Spesso la riparazione è definitiva ma parlando di Vespe non mi fiderei molto ad andare a 80 kmh con una camera riparata, la cambierei prima possibile
    Per le caratteristiche che deve avere la schiuma, è ragionevole pensare che queste bombolette non si conservino in eterno, ma non so se abbiano una vera data di scadenza
    Citazione Originariamente Scritto da farob Visualizza Messaggio
    Esatto. Io per esperienza aggiungo che l'ho testata su un ciao. Per funzionare funziona, ma è chiaro che ha una funzione "temporanea" ovvero che la gomma è da cambiare sostituire il prima possibile...Serve per togliersi dalla strada il prima possibile.
    Ha la stessa funzione del mini ruotino di scorta delle auto per dire...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    questo me lo dovrei scrivere, io non ci sarei mai arrivato...
    VRista DOC L'avatar di salvba
    Aug 2008
    Palermo
    ok ragazzi vi agigungo la mia tragica esperienza...4 del mattino a pochi chilometri da casa...circa 10km
    sento un'oscillazione del blocco...ho pensato di tutto tranne a una fotatura
    prendo la bomboletta e provo a gonfiare ...leggo le istruzioni...via con l'agitata ed ecco che la ruota torna gonfia..peccato che pochi metri dopo....la ruota era di nuovo sgonfia...la camera d'aria era stranamente squarciata!
    portarsi la bomboletta dietro non è sbagliato però tutto dipende dal tipo di foratura
    "L'Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l'avvenire"
    Nov 2008
    Torino
    Anni fa (molti ...) io ho sperimentato il "Fast", forse il primo prodotto del genere messo in commercio,..............
    Anche io ho sperimentato il Fast tanti ma tanti anni fa.....ricordo che lo portava dietro un mio amico sulla sua 50 special, io invece ero sulla mia Lambretta 150 Li (che adesso non ho più) e ricordo che forai per colpa di un chiodo, tolto il chiodo feci le dovute operazioni di riparazione con il fast. Ricordo perfettamente che la ruota riparata durò diversi mesi fino quando non forai un'altra volta ma dovetti cambiare la camera d'aria perchè il prodotto aveva tappato il foro della valvola.
    Pierluigi
    Aug 2008
    Rispondo a Senatore e a tutti voi. ieri grazie ad un aiuto sono riuscito a smontare la ruota. la vespa faro basso deve essere quasi corigata a terra per sostituire la ruota e questo comporta il rischio , essendo da soli, di graffiare tutta la fiancata o nella peggiore delle ipotesi di far cmq del danno.Da solo non lo avrei mai fatto. La pompa serve solamente a togliersi dalla strada e arrivare a casa dove l'aiuto non manca di certo. Ieri inoltre ho pure cambiato pneumatico montando un michelin liscio all'interno. la differnza con il mio era evidente. infatti all'interno il mio pneumatico di sottomarca, era ruvido all'nterno e all'esterno morbido, quello michelin all'interno è completamente liscio(nel rispetto della camera d'aria) e molto più rigido di mescola all'esterno. il gonfia e ripara, si può usare tranquillamente a patto di essere consapervoli di compromettere definitivamente la camera d'aria che dovrà essere sostituita.
    VRista Senior L'avatar di auro
    Nizza (FR), L'Aia (NL)
    eh caro, non credo tu abbia scelta, se fori dietro la devi coricare di lato e cambiare ruota finito.
    se proprio non vuoi, tieniti nel cellulare il numero di un amico con un minivan e/o un rimorchio, e via!
    VRista DOC L'avatar di casca
    Mar 2009
    Torino
    Si ma quando forate al posteriore:
    1) da che lato coricate la Vespa? (a destra è più comodo ma non tocca la pedalina d'avviamento?)
    2) togliete il cofano?
    3) ci sono precauzioni da prendere per evitare travasi di benzina e/o olio?
    4) ma quante domande sto facendo?
    5) varie ed eventuali
    VRista Senior L'avatar di SUZUMONZA
    Monza
    Per quanto riguarda il discorso delle pompe "portatili"...
    Esistono quelle a cartuccia di gas compresso (non chiedetemi quali gas) molto comode, che con un ingombro ridottissimo (un pack di sigarette) e 0 fatica permettono di gonfiare la gomma.
    Se avete un decathlon, un ciclista ben fornito o un negozio di accessori moto decenti le trovate; usate e riusate in enduro e MTB
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da casca Visualizza Messaggio
    Se la corichi a sinistra come fai a togliere la ruota?
    Io li tolgo entrambi
    Io di solito chiudo il rubinetto della benzina e spengo la vespa quando finisce la miscela nel carburatore, poi se ho poca benzina chiudo bene il tappo e bon, se invece ne ho parecchia metto una borsa di nylon tra il tappo ed il serbatoio e poi lo chiudo. Così sei sicuro che non scappa (ricordati solo di toglierla prima di partire)
    non ho il miscelatore, non so se l'olio potrebbe fuoriuscire dal suo serbatoio...
    Troppe!
    Mar 2009
    Torino
    Bestemmiando!
    previdente...
    gol, mi sembra un'ottima idea. L'olio dal miscelatore può uscire e come, ma si può ovviare con un guanto di lattice o simile.
    Troppe!
  25. #25
    Canegrate
    previdente...
    Piu che previdente, sul PX come fai a togliere la ruota di scorta dal suo allogiamento senza tgliere la pancia sinistra?
    Ciao,
