Risultati da 1 a 24 di 24
Discussione: Secondo voi quando spendo???
    Jul 2008
    Verona
    Riferimento: Secondo voi quanto spendo???
    Citazione Originariamente Scritto da enzoiii Visualizza Messaggio
    Ragazzi mentre aspetto che apra il meccanico sto valutando un'elaborazione (PXMY125@177DR)... ed in particolare vorrei mettere su:
    -il carburo 24
    (ma ne fanno uno più grande sempre scatolato???)
    Lo trovi a prezzi variabili, sui 50€ usato (ma anche meno, va un po' a fortuna). Di più grande c'è il SI della PX T5 che è un 25 o un 26, non ricordo, per andare oltre si passa a carburatori con collettore dedicato, arrivi oltre i 30
    -un'espansione simonini
    (o meglio qualche altra espansione???)
    A detta di molti la Simonini è la migliore tra le espansioni economiche, costa attorno ai 100€ a seconda se la vuoi normale, cromata o con silenziatore in carbonio
    -montare il pignone a 22 denti dritti
    (o meglio qualcosa in più???)
    Col solo pignone del 22 guadagni in allungo e mantieni una buona accelerazione. Se passi oltre devi cambiare tutto e aprire il motore ma poi non tiri più la quarta, devi mettere almeno anche un albero anticipato e fare lavorare i carter
    -gli ingranaggi del cambio del 150
    (o meglio quelli del 200??? o ancora meglio esiste qualche kit aftermarket???)
    Quelli del 150 ti hanno già risposto... Esistono degli ingranaggi artigianali con rapportature differenti, li trovi da DRT
    -disco freno anteriore a marherita
    Gran bella tamarrata, mi sa da molto dispendioso ma sicuramente efficace
    secondo voi
    così quanto spendo ?$?
    Se fai aprire il motore minimo mi sa ce spendi un 300 + il materiale... Se non apri il motore e ti fai tu i lavoro .. beh ... disco a parte (non ho idea di quanto costi) siamo mi sa entro i 200 euro
    cosa otterrò in prestazioni, vel max e consumi???
    a quanti CV arrivo ad occhio e croce???
    ciaoooooooooooooooooooooooooooooooooo
    Vel max attorno ai 110, consumi sui 20Km/l ma dipende dal polso, puoi fare anche i 10, cavalli non te li so quantificare
    Jul 2008
    Verona
    Ah, se fai la spesa metti un 177 Polini al posto del DR che da un po' più di potenza ;)
    VRista L'avatar di enzoiii
    May 2008
    Napoli
    Riferimento: Secondo voi quando spendo???
    premetto che il motore lo dv aprire cmq xkè devo riparare il cambioi ke fa cra cra...ma poi il carburo del T5 è compatibile col miscelatore????....
    ma secondo voi (giusto a titolo informativo...) cosa si dovrebbe fare per spingere un px a 130/140 kmh...
    VRista DOC L'avatar di tekko
    Nov 2006
    caricarlo su un auto, un furgone o un treno!
    Jul 2008
    Verona
    Oddio ... sai che nn mi sono mai chiesto se esiste un T5 col mix?
    Bisogna avere un meccanico con le contropalle che fa tutti i lavori del caso ai carter, all'albero (anticipo e bilanciature) e al cilindro, che sappia che tipo di componenti usare, che espansione mettere ed eventualmente con che modifiche, che sappia COME montare il tutto ... Non è impossibile, ma ci vuole veramente mooolta mano e un bel po' di conoscenze a livello teorico e pratico... Ultimamente per alte prestazioni si montano cilindri M1X Quattrini montati con lavori fatti con tutti i crismi...
    Se ti affidi ad un bravo preparatore metti da parte almeno un migliaio di euro... Solo per il materiale intendo... Poi c'è il lavoro
    Nov 2006
    si esiste il 24G (del T5) col mix
    esiste anche il 26G
    secondo me la migliore accoppiata è 24E (normale) + filtro T5
    VRista Senior
    Mar 2009
    abruzzo
    per i 130/140km/h il polini ...deve essere preparato a morte con almeno un 30 di carburatore , un quattrini P&P sta giia' sopra i 20 cv " ma a 400,00 euro solo di cilindro" un albero in corsa 59/60 ecc ecc n.b: un cilindro in alluminio è molto delicato , quindi è solo una questione di budget !
    Jul 2008
    Verona
    Per il 130 Km/h non solo il Polini, ma tutto il motore, tutto il carter e tutti i componenti devono essere lavorati a morte! E soprattutto non è necessario un 30 ma è "sufficiente" essere capaci di lavorare bene il SI24 ... Però appunto, si tratta di lavori che riesce a fare gente che in 30 anni di elaborazioni ha fatto centinaia di motori e centinaia di esperimenti.
    Oct 2008
    Nuoro
    Montagli un bicilindrico
    May 2008
    Napoli
    haha......
    May 2008
    Napoli
    e se invece anzichè puntare sulla vel max puntassi sulla ripresa??? che mi dite???
    Jul 2008
    Verona
    Come sopra ma con i rapporti più corti e fasi più basse per avere più coppia appunto ai bassi regimi
