Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 49
Discussione: minimo alto che non si abbassa...
    VRista
    Jun 2008
    ciao a tutti,come dice il titolo il mio minimo rimane alto pero anche se agisco sulla vite non succede niente mentre se tiro lo starter il minimo si abbassa e si adegua alla regolazione della vite,la vite dell'aria e a 1 giro e mezzo...leggendo in giro ho letto che potrebbe essere il paraolio lato volano,cosa potrei controllare anche? che getti si riescono a raggiungere senza smontarlo per pulirli ?
    Ho anche provato a mettere la prima quando raggiungeva il massimo e va da sola senza accenno a scendere pero con le altre marce no...
    confido in voi...ciao ciao
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    Riferimento: minimo alto che non si abbassa...
    il problema è che prende aria....sicuramente o dal paraolio lato volano o dal collettore o dal carburatore direttamente.....vedi un po'....no devi smontare il carburatore per pulire i getti....perchè sono nella vaschetta della benzina sotto al carburatore....
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Hai verificato che il cavo del gas non sia troppo teso?
    VRista
    Jun 2008
    speriamo che non sia il paraolio,per pulire il carburo dovro aspettare almeno fino a mercoledi...se ci vado in giro potrebbe succedere qualcosa di male? per togliere il carburo devo slacciare il filo gas,starter,e poi devo svitare la vite di una fascina e basta?
    Anto come posso fare per verificarlo?
    Oct 2007
    Citazione Originariamente Scritto da marco. Visualizza Messaggio
    Devi solo togliere il portaoggetti, e verificare se il cavo del gas ha un pelino di gioco, normalmete si dovrebbe sentire anche dalla manetta.
    Jun 2006
    Londra
    Qualsiasi sia il motivo il tuo motore stá girando magro. É meglio se risolvi prima di girarci che sei a rischio grippata.
    VRista
    Jun 2008
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    allora di giogo ce ne gia dalla manetta...
    domani mi avventurero alla pulizia del carburo...
    quindi ho un elenco di domande:
    devo svitare la vite della fascetta ce ne solo una?poi il cavo gas com'e
    collegato?ho bisogno di particolari strumenti?qualche guida a proposito?le guarnizioni devo cambiarle anche se ha solo un 1 anno di vita il carburo?
    ho paura di fare un casino,qualch accorgimento utile?
    VRista
    in the best
    Per me è il getto del minimo che è sporco, comunque puulisci tutto il carburatore, smontando i getti e magari passagli un filo sigolo di una cordina del freno o del gas, ma un filino solo, ciao
    VRista
    Jun 2008
    ho provato con il serrare di piu il carburo ma nisba...ora provero a pulire il carburo...percio togliero il serbatoio e poi anche il carburo...domandina se metto il serbatoio in chiuso e tolgo il tubo benzina perde lo stesso? appena tolto getto minimo e pulito un po di miglioramento c'e l'incremento di giri e piu lento,pero se agisco sulla vite non succede nulla e anche con vite svitata al massimo il minimo rimane alto
    ho appena notato che in corsa non sale di giri da sola solo quando il circuito del minimo entra in funzione cmq oggi dopo mangitao lo faccio con calma...
    Jun 2006
    Londra
    Col rubinetto chiuso il serbatoio non perde.
    La poca benzina rimasta nel tubo peró andrá persa..
    VRista
    Jun 2008
    purtroppo oggi non posso andare a prendere della benzina per pulire i getti della miscela va bene lo stesso o no?conviene solo aria o anche benzina per pulire?dato che il carburo ha neanche 2 anni dovrei cambiare tutte le guarnizioni?
    Jun 2006
    Londra
    La miscela va bene lo stesso, l'aria compressa non é essenziale ma aiuta molto.
    Le guarnizioni é meglio se le cambi.
    VRista
    Jun 2008
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    grazie mille,anche se non so dove andare a prendere le guarnizioni,provero senza cambiarle ma se e uguale le cambiero appena possibile.Spero che poi vada senza piu rompere le scatole...
    VRista
    Jun 2008
    devo togliere il galleggiante per controllare lo spillo conico..il perno e duretto insisto o no?ho paura di romperlo...
    VRista
    Jun 2008
    ACCIDENTI!!! il getto del minimo non vuole piu rientrare...si butta su un lato e non vuole sapere di entrare....COSA FACCIO???
    VRista
    Jun 2008
    ne per rompere le scatole e neanche per continuare a scrivere da solo...ma credo che si e spanato il filetto dell'alloggio del getto minimo...spero che ci sia un rimedio e non debba cambiare carburo
    cosa devo fare???
    Jan 2009
    Taranto
    Consiglio....cambia il carburo...le riparazioni non durano molto...
    VRista
    Jun 2008
    veramente non ce un'altro metodo???
    Jan 2009
    Taranto
    non credo...tranne che farti rifilettare la sede...ma non verrà mai come prima....ti conviene prendere un carburatore nuovo...almeno se non vuoi problemi
    VRista
    Jun 2008
    ecco quanto manca....
    File Allegati File Allegati
    VRista
    Jun 2008
    ho rimontato....e peggio di prima!!
    credo che dipenda dal collettore perche io lo metto fin che riesco ce anche la fascetta e lo stringo al massimo pero si muove destra e a sinistra e normale o no?
    poi devo anche cambiare il getto minimo
    RETTIFICO:avevo messo male il carburo,pero sempre come prima...domani provo a mettere un getto del minimo nuovo mi faccio ordinare
    le guarnizioni nuove da montare sul carburo
    Jan 2009
    Taranto
    non è normale che si muova....
    VRista
    Jun 2008
    si infatti avevo messo male la fascetta infatti dopo lo rimessa giusta enon si muoveva piu...pero dopo l'operosa pulizia di ieri sempre stesso difetto di prima...
    Jan 2009
    Taranto
    a quest punto....cambia il carburatore!!
  25. #25
    VRista
    Jun 2008
    dato che non e il carburo che prende aria, cosa posso guardare??e sopratutto che test posso provare per trovare il colpevole?
