Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: smontaggio mozzo anteriore
    Rimini
    Riferimento: smontaggio mozzo anteriore
    hai presente come è fatto un tiraraggi?
    devi svitare una ghiera simile
    nei settori puoi infilare qualcosa solo verticalmente (tipo uno scalpello in teoria)
    scusa ma non ho capito...
    come faccio a bloccare il perno per svitare il dado?
    il perno ha due fori che però sn piccoli con gli attrezzi che ci fo passare dentro non riesco a fare abbastanza forza perche troppo piccoli...
    e poi dopo averlo svitato i cuscinetti vengano via facile o devo fare qualcos' altro?
    grazie
    Rimini
    che cosa hai smontato?
    cosa non riesci a smontare?
    (cita i numeri)
    l'esploso è divero dalla mia vespa cmq ora ti allego un mio esploso per farti capire meglio:
    le domande le ho scritte sull'img
    poi volevo sapere se una volta levato il dado che blocca il perno; come devo fare per estrare perno e cuscinetti?
    grazie
    • Tipo File: jpg 005.jpg (25.5 KB, 0 Visualizzazioni)
    finalmente sono riuscito a levare il dado che bloccava il perno:
    ora mi rimane da sfilare il perno dal mozzo insieme ai cuscinetti e paraolio:
    come devo fare? mi serve un estrattore oppure devo scaldare il mozzo?
    grazie
    PSaiutatemi sempre riguardo all' altra domande delle tre viti saldate (vedi immagine)
    vi prego aiutatemi perche domani vorrei finire di smontarla e mi manca solo queste due cose
    helppppppp!!!!!!!!!!!!
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da gabrigaggio Visualizza Messaggio
    sono ribattini, devi trapanarli poi però devi mettere i rivetti classici.
    finalmente sono riuscito a levare il dado che bloccava il perno: ora mi rimane da sfilare il perno dal mozzo insieme ai cuscinetti e paraolio: come devo fare? mi serve un estrattore oppure devo scaldare il mozzo?
    non ti so aiutare per questo aspettiamo. Come hai fatto con il dado? E' stata dura?
    Ciao Gioweb
    Rimini
    grazie
    l'asse ruota è a pressione
    quindi o prendi un estrattore a griffe e lo spingi
    o.....meni (senza rovinare nulla mi raccomando)
    ti volevo far notare una cosa: il mozzo ruota è di quelle cose che nel restauro di una vespa non si smonta completamente in ogni pezzo
    una volta che hai tolto il tamburo, le ganasce, il tappo in gomma, la vite a testa larga che regge la vite senza fine del contakm e il registro del freno il resto si nastra e bon
    Aug 2008
    www
    confermo è inutile che smonti anche il piatto.
    Ciao Gioweb
