Risultati da 1 a 25 di 32
Discussione: Ribattinatrice by Gioweb
    VRista L'avatar di puccio70
    Mar 2008
    Prato
    Riferimento: Ribattinatrice by Gioweb
    non dovresti neanche venderla se hai questo timore... Puccio, io volevo che partecipassi anche tu, ma vista la tua disponibilità... non avrei problemi ad acquistare la tua ribattinatrice, ma come dice dexolo il per me è un piacere creare anche gli strumenti. Tu dovresti capire... grazie comunque del tuo intervento.
    Purtroppo sono stato fuori dal sito per svariato tempo perché ho fatto un piccolo lifting alla mia Honda Cb750 dell'80
    Mi rendo conto che si prova un certo piacere nel costruire i propri attrezzi, anche io quando ho ideato la ribattinatrice ho fatto salti di gioia.
    Come sai adesso la faccio dal pieno tagliando il corpo al laser....Effettivamente è tutta un'altra cosa.
    Uno dei vantaggi è che si può ridurre la sezione del pieno poiché mancano le saldature.
    Poi come avrai letto "leveraggio calcolato" cuscinetti per lo scorrimento del punzone, etc. etc.
    Comunque continua così sei sulla buona strada, buon lavoro.
    Mar 2008
    Prato
    Ciao ragazzi, se vi può interessare inserisco una foto per aiutarvi.
    Le dritte sono le seguenti:
    Corpo tagliato al laser per evitare debolezze strutturali
    Spina scorrevole su cuscinetti e con ritorno a molla
    punzone inferiore zigrinato (con strumento da me ideato)
    Punzone concavo removibile
    Per arrivare alla versione 2.0 ho dovuto fare vari tentativi, ma i risultati sono veramente belli
    VRista Junior L'avatar di gennarovnb
    Apr 2008
    napoli
    io ho avuto modo di provare la ribattinatrice di puccio. . . . e davvero funzionale,e davvero buona
    VRista Silver L'avatar di oldultras
    Lecce
    SCusate se intervengo nella discussione, però rileggendo il post nel "Mondo di Checco" avevo notato che Checco possedeva una Ribattinatrice con un cusinetto montato sul punzonatore.....Da ui e grazie alla gentilissima concessione della Mammuzzadichecco (che ringrazie ancora squisamente), ho ricevuto le foto di quella ribattinatrice in modo da poter migliorare ancora di più (a favore di tutti) l'utilizzo e la funzione dello strumento......Secondo me è stata fatta in maniera geniale...ecco le foto....
    L'idea del ciscinetto a sfewre sul punzonatore per me è semplicemente splendida....evita al ribattino di torcersi, ma allo stesso tempo lo schiaccia con precisione......
    Vorrei poter bere un caffè Quarta su questa terra e non un caffè Lavazza in paradiso.....
    VRista Junior L'avatar di El Mauri
    Jun 2009
    LODI
    si è molto bella sembra tagliata a filo ma scusatemi a conclusione ribadisco quello che ho detto
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da puccio70 Visualizza Messaggio
    approfitto della riapertura per aggiornarvi sulla mia ribattinatrice che ho abbandonato in quanto non schiaccia il ribattino pur avendo una grande leva... alla fine ho ribattuto con un punzone e un martello
    Ciao Gioweb
    Lecce
    E' consolante.......
    Aug 2008
    www
    non volevo sconsolarti...
    Ciao Gioweb
    Mar 2008
    Prato
    Ciao Gioweb, il problema è che nel tuo modello ci sono troppe saldature.
    Portando a zero il numero delle stesse, ottieni una maggior resistenza della struttura.
    Il principio è comunque quello della schiaccianoce.
    Nel mio primo modello (saldato), la sezione del corpo era 25x25 pieno.
    Adesso sono riuscito a portarla a 20x20.
    Lecce
    Puccio cosa ne pensi del modello di Checco....ovvero quello col cuscinetto sul punzonatore????? Si potrebbe modificare la tua mettendo per l'appunto il cuscinetto sul punzonatore????
    Aug 2008
    www
    Ciao Gioweb, il problema è che nel tuo modello ci sono troppe saldature. Portando a zero il numero delle stesse, ottieni una maggior resistenza della struttura.
    ala fine ho aggiunto un altro pezzetto di rinforzo che ha risolto il problema della dilatazione del metallo, il corpo quindi è rigido e no si dilata più. Il problema è che pur applicando una grande forza da leva non si schiaccia il ribattino...
    Ciao Gioweb
    VRista L'avatar di vespaciccio
    Nov 2009
    ciao Puccio,me la venderesti una?Dimmi quanto devo darti,ciao
