Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: Cuscinetto di sterzo...verso giusto????
    VRista Senior L'avatar di lolloet3
    Apr 2009
    ciao a tutti...
    devo rimontare la forcella alla mia special in via di ristrutturazione, solo che ho un dubbio su quale sia il verso giusto del cuscinetto che va a posizionarsi tra forcella e telaio, potreste aiutarmi???in quale delle 2 foto è posizionata in modo esatto???
    grazie...
    VRista Junior L'avatar di spinta
    Mar 2009
    Milano
    Riferimento: Cuscinetto di sterzo...verso giusto????
    Sono esatte nella prima foto perchè le sfere vanno a contatto con la sede in modo preciso, comunque aspetta altre risposte per essere sicuro !
    Feb 2006
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da spinta Visualizza Messaggio
    E quando infilerai la forcella, la calotta superiore, che sta alloggiata nel telaio,secondo te incontrera' le sfere o la ghiera che le contiene?
    VRista L'avatar di folgore66
    Oct 2008
    SASSUOLO (MO)
    Io non sono d'accordo con Spinta ma con Calabrone (anche se te l'ha fatto capire ironicamente), premesso che di Special non so nulla, ma di PX so quasi tutto, ti posso dire che ho appena sostituito sia le sfere superiori che quelle inferiori con relative sedi e nel PX vanno montate come hai fatto vedere nella seconda foto. Inoltre anche dalle foto si vede benissimo che nella seconda la ralla delle sfere entra meglio, tra l'altro sono identiche (almeno come struttura anche se non come dimensioni) a quelle del PX.
    Mar 2009
    Milano
    Allora chiedo scusa..non volevo portare all'errore un amico ! in effetti le sfere vanno a contatto con la ralla alloggiata nel telaio....
    Feb 2006
    Su a Sud
    Tranquillo
    Oct 2008
    SASSUOLO (MO)
    Spinta, so che non l'hai fatto con dolo, ma un errore del genere può portare a rovinare la sede delle sfere del telaio e ti posso assicurare che sostituirla è un bel casino (l'ho sostituita nel mio px 200 arcobaleno perchè era usurata), in particolare reiserirla nel telaio. Inoltre può essere pericoloso per chi la usa. Personalmente parlo solo quando ho la certezza altrimenti il forum diventa una pagliacciata. Ciao Spinta!
    Feb 2006
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da folgore66 Visualizza Messaggio
    Addirittura,ma no dai,alla fine Spinta e' stato...spinto dalla voglia di collaborare,tant'e' che non essendone sicuro metteva le mani avanti dicendo di aspettare altri pareri,se poi non intervengono i Mod,c'e' sempre qualche utente,tipo te,che ne sa qualcosa e interviene...educando anche gli altri
    Oct 2008
    SASSUOLO (MO)
    Dai Calabrone, non sono stato cattivo con Spinta, l'ho solo un pò sgridato... nulla di più. Rispetto tutti i Vespisti e sono certo che Spinta è in buona fede e sarà utile in futuro per qualche altro caso dove ha avuto esperienze dirette. Ciao Calabrone!
    Feb 2006
    Su a Sud
    VRista Junior L'avatar di daniele.rosato
    Aug 2009
    Salve a tutti ragazzi! Le sfere vanno verso sopra come nella seconda foto, fin qua' non ci piove. Piuttosto io avrei da dire sul colore della forcella.... perche' è nera?!?
    Nov 2006
    Padova
    Perché Lollo è un tamarro e c'ha l'ET3 con la forca nera!
    Mar 2009
    Milano
    Per folgore66
    Ciao, mi sembri un po troppo esgerato, ho cercato di aiutare un amico per un problema tecnico, ho messo in chiaro di aspettare altri messaggi per esserne sicuro, tu sicuramente sei più esperto di me ma non credo che sei un meccanico della motogp..comunque al mio px 150 del 1982 ho cambiato anche io tutta la serie sterzo completa compresa la sede che dici tu nel telaio (tu dici molto difficile da sostituire....ci ho impiegato 10 minuti a togliere la vecchia e mettere la nuova...) hai ragione che chi conosce poco è meglio che stia zitto per non provocare danni.....ok largo all'esperienza e impicchiamo chi sbaglia a parlare ! sono appassionato di vespe e motori in generale e penso che l'errore sia umano.
    senza offese
    spinta
    Apr 2009
    grazie mille a tutti ragazzi!!!
    allora come nella seconda foto!!!!ok!!!
    la forcella è nera perchè ho rifatto la vespa che non è una et3 ma una special!!!e l'ho fatta arancione con tutti gli accessori nero opaco!!!si dai un tamarra la è ma non troppo!!!!
    poi l'et3 verrà rifatta all original!!!!
    vi posto qualche foto per farvi vedere come è venuta!!!
    VRista DOC L'avatar di LUIGINO
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    eppure posso dirvi che ho interpellato tempo fa (quando rimontavo la mia GTR) un vecchio meccanico proprio al riguardo e mi aveva detto che lui le aveva sempre rimontate indifferentemente in un verso o nell'altro......
    non cambia nella e mi ricordo che io l'avevo rimontato 1^ foto
    Oct 2008
    SASSUOLO (MO)
    Per folgore66
    senza offese
    spinta
    Non mi sono offeso ma non lo devi essere nemmeno tu, però Spinta la tua mi è sembrata una risposta troppo frettolosa, così tanto per... e credo non vada bene. Comunque, a proposito di quella famosa sede nel telaio della ralla inferiore, per rimettere la nuova ho usato una barra filettata del 27 perchè avevo provato ad inserirla smartellando un tubo da impalcatura con saldato all'estremità la vecchia sede (per non rovinare la nuova) e tra esperimenti vari e il tempo che ho perso a trovare quella barra filettata (proprio perchè non sono un meccanico da motogp) mi è partita mezza giornata, la prossima volta farò prima perchè ho già in mente cosa devo fare, ecco cosa significa esperienza e consigli giusti tra appassionati. Ciao Spinta!
    Aug 2009
    Su' dai ragazzi......vero?!?
    Il colore mi piace, adesso ho reso l'idea del nostro amico Lollo ed il colore devo dire che mi piace.... in piu' credo che marcopau l'abbia detto con tono ironico, cosi' per spirito
    Apr 2009
    Citazione Originariamente Scritto da daniele.rosato Visualizza Messaggio
    ne sono certo!!!
    oltre tutto vi è un filo di verità!!!!diciamo che sono un mezzo sangue!!!
    una vespa tamarra e una all original....
    Jul 2008
    Verona
    Citazione Originariamente Scritto da lolloet3 Visualizza Messaggio
    Cavoli che bella! Ma hai verniciato solo le parti di telaio "in vista"?
    Canegrate
    Bella Lollo, solo 2, l'antirombo sulla pedana e la verniciatura del numero di telaio.
    Ciao,
    Apr 2009
    Ciao Vol!!!
    si lo so!!! l'antirombo è stato dato a mia insaputa dal papà dell'amico che me l'ha fatta....motivi per darlo non ve ne erano infatti a parte una crepetta le pedane erano completamente sane solo che è stata fatta cosi agratis quindi non posso lamentarmi...cmq con i particolari montati si nota molto meno....poi vi farò vedere il risultato finale....per i numeri di telaio sono stati verniciati si, ma sono perfettamente leggibili....a me piace più cosi che con la striscietta di un'altro colore....
    Mar 2005
    Provincia MI
    Perchè le hai fatto del male mettendole l'antirombo sulla pedana?
    Jul 2008
    Verona
    Direi che si può soprassedere ..
    Mar 2005
    Provincia MI
    Mi era rimasta aperta la pagina da ieri e non avevo visto gli ultimi post..
  25. #25
    Canegrate
