Risultati da 1 a 25 di 103
Discussione: Maledetta revisione
    Brugherio
    Riferimento: Maledetta revisione
    Senza tediarvi ulteriormente con i vari giri compiuti vi faccio un brevissimo riassunto. Come ricorderete il mio problema è revisionare la VM2 che non risulta dai registri della motorizzazione.....
    1. Motorizzazione di Milano: vedi racconto più su....di fatto hanno chiesto copia del libretto e della carta d'identità. Tempo stimato per reimmettere i dati 2/3 mesi
    2. Motorizzazione di Novara : Consegnato modulo TT 2119 + fotocopia libretto + copia carta d'identità e codice fiscale + copia del certificato d'origine Piaggio da cui si evincono IGM e OM + due bollettini uno da 14 e uno da 9 euri. Tempo stimato una decina di giorni.
    3. Gentile Signorina (ben messa ) all'agenzia ACI di Brugherio (Motorizzazione di Monza) fotocopia libretto + copia IGM / OM.
    4. Avevo altre due possibili motorizzazioni in caso di ritardi con altre due motorizzazioni ma per il momento le tenevo di riserva.
    RISULTATO : stasera sul portaledellautomobilista è apparsa la mia VM2 !!!!!
    Domani mi fiondo dal revisionatore e vedo se anche lui la trova nel suo database.....e poi via di revisione !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Dita incrociate.....
    Riccardo
    Creative Engineering
    Feb 2007
    Milano
    Evvàiii...!!!
    Io invece avevo avuto da un/una impiegato/a della Motorizzazione di Milano l'infausta notizia che la mia Marrone risultava registrata come autoveicolo...
    Ma poi la mitica Ranapazza mi confermava che invece ai terminali della mitica Novara la Marrone risultava regolarmente presente e revisionabile...
    Sia come sia, entro la fine del mese dovrò presentarmi da qualche parte per fare 'sta revisione e allora...
    Vi farò sapere
    Brugherio
    Se vuoi Sabato mattina ci andiamo insieme !!!!!!!!!!!!!
    Riccardo
    Feb 2007
    Milano
    Molto volentieri!
    La Marrone è un insetto molto socievole
    Sentiamoci/scriviamoci venerdì, ok?
    Brugherio
    SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    "Veloce" passaggio dall'officina autorizzata oggi.....dopo un paio di tentativi aggiungendo lo ZERO davanti al numero di targa la Vespa è saltata fuori e quindi Sabato mattina si va di revisioneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
    Dita incrociate.....se la passo una birra pagata a chiunque passi da Brugherio durante il w/e
    Riccardo
    Feb 2007
    Milano
    Brugherio
    Conclusione felice ..... con giallo
    Finalmente questa mattina la VM2 ha passato la revisione ed è quindi da considerarsi in tutto e per tutto regolarmente circolante.....
    Il giallo riguarda farob che mi accompagnava e contemporaneamente doveva revisionare la sua marrone.....naturalmente, e nonostante le verifiche fatte in precedenza, la Vespa non si trova nell'archivio !!!!!!
    Prova e riporova, telefona a ranapazza, ritentiamo ancora e finalmente salta fuori.....meno male che abbiamo insistito......il problema era piuttosto semplice....in pratica i nostri burocrati non sanno cosa sia l'armonizzazione dei dati quindi, a seconda dell'impiegato e del suo umore quotidiano, i dati vengono inseriti a cavolo: alcuni con la sigla del motore altri no, alcuni con la barra tra sigla e numero altri senza, alcuni con uno spazio tra la sigla e il numero oppure senza .... e quindi tutte le combinazioni possibili..... Se vi doveste trovare in questa situazione chiedete al gentile revisionatore di provare pazientemente tutte le combinazioni fino a che non troviate quella che corrisponde alla vostra targa.....
    Altra cosa : le targhe a sono immesse tutte con 6 cifre (alleluia !!!) per cui se la vostra targa ne a meno dovete anteporre al numero tanti zeri quanti ne servono per arrivare a sei cifre....
    Ultima notazione : che mi ricordassi io un veicolo reiscritto al PRA dovrebbe fare il collaudo....nel mio caso, dopo la reiscrizione, ho richiesto il reinserimento dei dati a 3 motorizzazioni diverse (ovviamente con 3 procedure diverse). Una volta ricomparsa la mia Vespa sul terminale dell'officina io ho fatto solo la revisione senza passare dal collaudo.......
    Comunque tutto è bene quel che finisce bene....se doveste avere problemi perchè il vostro mezzo non risulta negli archivi della motorizzazione chiedete pure.....stiamo diventando quasi esperti
    Un grazie a tutti per gli aiuti e l'incoraggiamento ..... un'altra Vespa è adesso in circolazione.....occhio che non ha i freni
    Riccardo
    Feb 2007
    Milano
    Allora: vi aggiorno io, Ric oggi è troppo contento e credo che stia ancora camminando ad un palmo da terra con un sorriso beato...
    Ce l'ha fatta! La sua Vecchia Signora, da oggi alle ore 12.30 circa, può circolare a pieno diritto sulle strade del mondo in quanto revisionata!!!
    Non aggiungo altro, lascio a lui la soddisfazione di raccontarvi le sue emozioni...
    Io invece stavo perdendo la pazienza, perchè il Centro Revisioni dove sono andato con Ric trovava la mia targa come esistente, ma digitando il numero di telaio risultava non corrispondente alla targa.
    Abbiamo provato in (quasi) tutti i modi possibili: con la barra, senza la barra, con uno spazio al posto della barra, con uno spazio prima e dopo la barra... Alla fine, dopo aver anche rotto le balle per telefono a Ranapazza (che ringrazio ancora per la sua consulenza "volante" perchè mi ha dato l'imbeccata giusta) l'abbiamo fatto inserire senza il prefisso VMA2T, ovvero solo per la parte numerica: miracolo, il veicolo era revisionabile!
    Ovviamente, revisionato!
    Perciò, cari amici, fra le mille variabili da cui dipende la registrazione dei nostri mezzi conviene tener conto anche di questa e chiedere di provare anche questa strada...
    Nota a margine: mente io scrivevo questo post, Ric stava già scrivendo il suo e lo ha inviato poco prima che io inviassi il mio.
    Ecco perchè la sequenza temporale è sfasata...
