Risultati da 26 a 50 di 60
Discussione: Carter rotto zona pedivella
  1. #26
    Feb 2009
    NA
    Riferimento: Carter rotto zona pedivella
    E chi sputa sulle indiane anzi, un amico l'ha comprata e devo dire che nn è affatto male anzi davvero bellina ed ilprezzo nn è alto, nn è alto nemmeno il prezzo dei ricambi che secondo me sono tranquillamente compatibili con la px...
    Marben mi illustreresti meglio comeprocedere con la modifica, hai foto???
  2. #27
    Mar 2005
    Provincia MI
    Anche da me so che esistono ottimi saldatori al TIG, e non vedo perchè non dovrebbero essercene in ogni parte d'Italia. Figuriamoci in una grande città.
    Certo, sono rari, ma ci sono.
    In ogni caso sono lavori che posso essere fatti anche da un'officina rettifiche. Anzi, a maggior ragione sarebbe bene rivolgersi a loro, così che poi ripassino per bene la sede dell'asse. Per loro non sarebbe un problema nemmeno ricostruiti il canale, sicuramente hanno piccole barenatrici adatte allo scopo.
  3. #28
    VRista Silver L'avatar di Uncato_Racing
    Jul 2006
    Citazione Originariamente Scritto da SmokePX Visualizza Messaggio
    Credo che Marben si riferisca a una lavorazione come quella che era presente sino ai PX punte platinate; soltanto che in quei motori c'era un anellino di feltro e non un paraolio.
    Se hai sottomano carter pre-PXE lo puoi vedere facilmente.
    Quelli che ruppi io nel 1982 erano proprio di un P125X punte platinate.
    Milva & Georges Moustaki - Milord 1983
    http://www.youtube.com/watch?v=3UHql...eature=related
    Marvin Gaye - Lets Get It On
    http://www.youtube.com/watch?v=BKPoHgKcqag
    cerco cilindri elaborazioni 177 e 210, inutilizzabili, scopo sezionamenti x esame e foto.
    uncato, ducati, tricati, quattrucati ...
  4. #29
    Mar 2005
    Provincia MI
    Foto non ne ho. Comunque, se hai la parte rotta, portala con te dal saldatore o in rettifica. Poi valuteranno loro se saldarla in sede o, più probabile, procedere con un nuovo apporto di materiale. Apporto che sarebbe abbondante e informe, per poi rilavorare la parte, ridando la giusta forma.
    Per la sede dell'o-ring, essa è un semplice solco, mentre per inserire un paraolio (da valutare prima le misure reperibili), devono allargare il canale creando una sede leggermente conica. Il paraolio poi si inserisce a pressione dall'esterno.
    Di certo non è un danno irreparabile. Anzi non capisco l'allarmismo di Napoli, che peraltro ha un carter con un danno analogo in vendita nel mercatino, eppure lo giudica "piccola rottura"...
    Il problema più grande non è la riparazione, ma riuscire a trovare un artigiano onesto che sappia risolvere il problema ad un costo ragionevole. Per cui ti conviene spargere un po' la voce, magari con un po' di passaparola trovi un'officina che faccia al caso tuo. Non penso che sia così difficile, comunque, trovarla.
    Certo, se trovassi dei carter di ricambio o un motore completo, pensaci seriamente. Ma bisogna anche lì stare attenti, le sorprese non mancano e se poi trovi altri carter con problemi sei daccapo. Purtroppo il mercato Vespa è fatto anche di trafficoni che vendono di tutto e di più.
  5. #30
    Feb 2009
    NA
    io nn sono di napoli, ma della provincia abito in un paese dove nn ci sono officine specifche nelle rettifiche se nn mi sbaglio, ce ne dovrebbe essere una in un paese vicino.
    A questo punto mi conviene portarla alla rettifica, xkè se trovo qualcuno che mi fa la saldatura a TIG, cmq mi deve rifare lo spazio per l'oring cosa più difficile.
    Beh speriamo che portando tutto alla rettifica riesca poi a risolvere, con la speranza che nn spenda tanti soldi e he la cosa venga bene.
    L'unica cosa che mi fa rabbia è che ho da poco chiuso il motore e dopo un mini giro per vedere se era tuto ok, mi ritocca riaprie il tutto uff
    ma va beh pasienza
    certo un altro motore sarebbe bene, ma dipende sempre i costi, putroppo sparano dei prezzi esagerati...
  6. #31
    VRista DOC L'avatar di FranKesco
    May 2008
    Napoli
    [QUOTE=SmokePX;303481]io nn sono di napoli, ma della provincia abito in un paese dove nn ci sono officine specifche nelle rettifiche se nn mi sbaglio, ce ne dovrebbe essere una in un paese vicino.
    Se ci dai qualche ulteriore indizio sulla zona in cui risiedi, potremmo probabilmente aiutarti meglio......
    Io, ad esempio, conosco una buona officina rettifiche in zona Castellammare di Stabia.
    In ogni caso confermo quanto già dettoti da chi è più esperto di me: un buon artigiano è sicuramente in grado di ripararti il danno.
    Napule è addore e' mare... Napule è mille culure... e tu sai ca' nun si sulo.
  7. #32
    Jun 2006
    Londra
    Al mio carter si ruppe la linguetta della sede del cuscinetto lato frizione. Gente "specializzata" mi ha detto che avevo bisogno di carter nuovi. Alla fine l'ho portata in una delle piú famose rettifiche dell'Inghilterra del sud. L'omino mi guarda e mi dice che appena ha tempo me la fa. Una settimana dopo mi ridá il carter pronto ad essere montato. +o- 15 euro e mi é passata la paura....
  8. #33
    Feb 2009
    NA
    vicino sorrento, a c.mare ci arrivo tranquillamente, ma a che parte esatta di c.mare sta la rettifica zona cantieri???
  9. #34
    May 2008
    Napoli
    No, si trova in via Annunziatella n. 47 - ditta Esposito Adriana.
    Spero di non aver contravvenuto a nessuna regola del forum scrivendo quest'indirizzo.......
  10. #35
    Feb 2009
    NA
    giusto per capire un pò più avnti del megastore di somma eurinics praticamente???
  11. #36
    VRista DOC L'avatar di napoli
    Apr 2009
    napoli
    Quoto e aggiungo che sarebbe bene anche collocare dei vecchi cuscinetti nelle loro sedi. Magari non è questo il caso, essendo un punto piuttosto periferico, ma in generale è una buona norma per prevenire qualsiasi deformazione.
    Ricreare la sede o-ring sicuramente è un lavoro molto di fino, ma fattibile senza grosse difficoltà (da chi sa il fatto suo in materia, ovviamente!). Mi pare che Ranapazza abbia fatto saldare i carter della sua Sprint e contestualmente abbia fatto sistemare la sede dell'o-ring.
    Comunque se mi trovassi in questa situazione, oltre a sistemare la sede o-ring, farei ricavare una sede per un paraolio, come accennato. Trovare paraolio della giusta misura non dovrebbe essere un problema, ve ne sono di molto sottili, chiaramente privi della classica molla ma non per questo poco efficaci. Personalmente ho molto apprezzato questa soluzione (faccia dialla chi sputa sentenze sulle indiane senza magari conoscerle), è semplice e può restituire un po' di tranquillità, se applicata a carter rovinati.
    credo che sia sempre un proggetto di tecnici piaggio perche gli indiani stanno iniziando solo adesso a capire come funziona un motore.......mentre gli italiani sono stufi.......
  12. #37
    Mar 2005
    Provincia MI
    Citazione Originariamente Scritto da napoli Visualizza Messaggio
    Eh si, pure io sono stufo...
    ... di sentire persone arroganti che spalano merda gratuitamente. Ci sono attività socialmente più utili.
    Che due palle!
    Gli indiani hanno apportato molte modifiche interessanti e per nulla banali al motore Vespa. Modifiche indotte evidentemente da necessità pratiche. Il paraolio in questione può essere assai utile per piccoli guadi, ad esempio.
    Perchè ci tieni tanto a mettere in discussione il loro apporto tecnico, specie quando oggettivamente positivo? Che ti hanno fatto sti indiani? Una volta tanto evitiamo queste uscite su di loro, visto che peraltro con la Vespa hanno a che fare da ormai mezzo secolo. E dimostrano più intelligenza di molti italiani, che preferiscono parlare a vanvera, con presunzione e con un senso di superiorità che appare ancora una volta totalmente infondato.
  13. #38
    Apr 2009
    napoli
    non sono per niente arrogante........tu 6 un moderatore del forum e quindi devi moderare...il mio e un giudizio sugli indiani........ a me non hanno fatto nulla e continuo a credere che noi siamo superiori tecnicamente.......io c'e l'ho con loro ma te xche' li difendi?
  14. #39
    Canegrate
    Napoli, forse 10 o anche 15 anni fai era cosi, ma ti posso dire che oggi come oggi hanno fatto passi da gigante e convizioni come le tue porteranno ad una situazione in cui saremo noi ad inseguire.
  15. #40
    Apr 2006
    colleferro
    hai visto la lmL?4t?????
    la vorresti confrontare con una frullovespa che altro non è che un progetto giapponese?
    cosa ha di italiano a parte il nome quello scooter?
  16. #41
    Apr 2009
    napoli
    lo so' che anno fatto passi da gigante lo vedo tutti i giorni (ho un negozio)ma io intendo che loro sono partiti sempre da una base noi italiani abbiamo creato
  17. #42
    Apr 2006
    colleferro
    per poi abbandonarla in favore di un progetto jap....
  18. #43
    Jul 2006
    siamo OT ... torniamo alla base
  19. #44
  20. #45
    Apr 2009
    napoli
    ritornando al discorso del post........da amico gli avevo proposto di cambiare il tutto per il semplice motivo che deve far risaldare il carter ricostruire la zona oring poi voleva aggiungere la batteria e l'accensione elettrica facendo i calcoli va a spendere un po di danaro ed io in privato gli avevo consigliato di comprare un motore vnx miscelato e avv elettrico alla modica cifra di 130/150 euro completo.....e inutile che lui si vuol fare amici e credere che io gli voglia tirar danaro dalla tasca...........
  21. #46
    Mar 2005
    Provincia MI
    Io modero, ed intervengo a titolo personalissimo quando leggo prese di posizione che ritengo errate. E cerco, ma non solo perchè vincolato da questo ruolo, di non andare fuori dalle righe; quindi non colgo l'insinuazione. Moderarsi non significa tacere.
    Il fatto che tu in continuazione abbia da criticare le Vespe indiane è cosa che mi infastidisce, perchè tratti la questione con superficialità, senza cognizione di causa. Oggettivamente ti scagli con puntualità con queste benedette LML, quasi che avessi la missione di farne una pubblicità negativa. Cosa che spetta, eventualmente, a chi le possiede o le conosce approfonditamente.
    Stavamo parlando di una peculiarità di queste LML e ti sei sentito in dovere di fare insinuazioni sugli indiani, azzardando che la paternità della soluzione non sia loro. Mah, questo mi dà da pensare, evidentemente hai sempre da ridire su di loro e ti riconfermi. Ti sei sentito chiamato in causa, a ragione, su una mia puntualizzazione e hai dovuto ribadire le tue solite tendenziose idee. Fa' come ti pare, ma non mancherò di avviare dei contraddittori.
    Perchè li difendo? Con cognizione di causa: avendo un'esperienza felice da mettere sul piatto.
    Mai messo in discussione che la base delle Bajaj / LML sia italiana. Mai. Altrimenti non annoverei una Bajaj fra le mie Vespe.
    Ritorniamo in topic: Smoke facci sapere come risolvi.
  22. #47
    Apr 2009
    napoli
    il chiarirsi elimina le guerre................appena sto in lombardia birra pagata (accetti)
  23. #48
    Mar 2005
    Provincia MI
    Non bevo, ma accetto
    I chiarimenti sono l'unico modo e le guerre si prevengono anche evitando le discriminazioni.
  24. #49
    Apr 2009
    napoli
    vabbe' allora se non bevi ho un regalo x te' se accetti un motorino avviamento px te hai un px my ti potrebbe servire.........
  25. #50
    Jul 2006
    uhm ... se fai di questi buoni regali per far pace ... quasi quasi mi arrabbio io adesso con te, così poi "sgubbo" qualcosa per me!
    dai, riprendiamo il discorso sul carter.
