Pagina 3 di 10 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 245
Discussione: Vespa 180 Rally, ulteriori info.
  1. #51
    Oct 2008
    Nuoro
    Riferimento: Vespa 180 Rally, ulteriori info.
    ..comunque, dal '76 in poi le leve che monta la rally 200 sono uguali a quelle del px
    Quoto! precisamente dal numero di telaio 0029499.
  2. #52
    Dragoni di Lequile
    Dal 76? Non escono fuori con gli ultimi TS nel 77?
    Poi una precisazione è doverosa. Quelle con la pallina sfalsata non sono le "leve del rally"!
    Sono le leve di GTR, Sprint Veloce, 180 rally, TS, 200 rally tra il 72 e il 77 o come dice misterOizo 76.
    Ovvero comuni a tutte le vespe di quegli anni.
  3. #53
    Oct 2008
    Nuoro
    Citazione Originariamente Scritto da signorhood Visualizza Messaggio
    No! le leve con pallina "simmetrica" stile px, iniziano ad essere montate sulla rally 200 e sulla sprint veloce proprio dal 1976 fino al 1979. Sul TS vengono montate dal 76 al 78, mentre sulla rally 180 rimarranno "sfalsate" per tutta la produzione (1968-1973)
  4. #54
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da Fabris 78 Visualizza Messaggio
    Ecco le foto delle leve del px e della rally 180.
    Certo che 25 euro una coppia di leve del freno....
  5. #55
    Dragoni di Lequile
    Fonte della notizia? Manuale parti di ricambio piaggio? Te lo chiedo perchè quelli in mio possesso sono del 74/75 e non ho mai potuto verificare la differenza di codice prodotto tra i due tipi.
    Su un manuale del 76/77 o 77/78 ci dovrebbe essere il numero di telaio di riferimento fine/inizio.
  6. #56
    Oct 2008
    Nuoro
    Sul 200 rally cè un articolo di motociclismo d'epoca, (agosto-settembre 2008 ),che fa riferimento riguardo il cambio delle leve proprio al numero di telaio 0033997. Sulla sprint veloce non ho nessun dubbio. Infatti due componenti del mio vc hanno 2 esemplari conservati: una è del 1975 è ha le leve "sfalsate". L'altra è del 76, è ha guarda caso le leve con pallina simmetrica (stile px).
  7. #57
    Oct 2008
    Nuoro
    Troppo poco vero? da Mauro Pascoli le stesse leve costano 35.00 euro.
  8. #58
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Vado un po OT
    Da cima a torino le leve normali per il px costano 2 euro (l'una) da Zangheratti 9 la coppia, c'è qualcosa che non quadra.
    Ovviamente da Cima quelle per la rally non c'è stato verso di farmele avere. Me ne ha fatte avere un paio di molto simili nella parte finale, con la pallina sfalsata, ma diverse dalle originali nella parte vicino all'attacco, al costo di 2 euro (l'una), le ho comprate per correttezza ma aimè non le userò mai, tutto ciò mi da da pensare, chi produce queste leve non sappiamo chi sia? Non si può bypassare il venditore e comprarne una scatola direttamente in fabbrica? Io qualcuna di scorta me la prenderei
  9. #59
    Oct 2008
    Nuoro
    Non vorrei uscire troppo dalla discussione, (interessantissima), ma quello che non capisco è che da Zanghe ad esempio, quelle della rally, sprint veloce ecc, se le fà pagare 25 euro. Quelle del px 9 euro. Come mai tutta sta differenza? son fatte in materiali diversi? oppure aumentano il prezzo in base alla richiesta?
  10. #60
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Bella domanda, è quello che mi chiedevo pure io, secondo me dipende dal fatto che le leve del px sono molto più diffuse, e quindi vanno più sulla quantità di vendita, e sanno che se non le prendono da loro le prendono da altri. Quelle tipo rally invece vendendone meno vuoi perchè ci sono meno rally, vuoi perchè sono meno diffuse alzano il prezzo, tanto sanno che chi le compra da loro è perchè NON le ha trovate altrove.
    Come costi di produzione in fabbrica invece penso che abbiano lo stesso identico costo, per quello dicevo di saltare il passaggio e comprarne uno scatolone
  11. #61
    Oct 2008
    Nuoro
    Assolutamente!
  12. #62
    Mar 2005
    Provincia MI
    Tornando alla Rally in questione, a me sembra quasi che la leva del freno sia tipo ET3, più corta, e quella della frizione tipo PX, più lunga ma come già ampiamente trattato errata.
    Il bordoscudo a me sembra proprio quello originale, anche se danneggiato sul lato sinistro, sembra ritorto e scalzato. Forse con qualche piccolo lavoro si riesce a recuperare. A giudicare dall'opacità del metallo, sembrerebbe proprio quello inox originale, e non un rifatto. Se effettivamente è quello inox, anche eventuali graffi non troppo profondi si possono sistemare e lucidare.
    Il contachilometri anche secondo me è originale, forse revisionato, con vetrino nuovo. I nuovi vetrini risultano più sporgenti degli originali.
  13. #63
    Oct 2008
    Nuoro
    Quoto. Infatti nella seconda foto cè addirittura un piccolo particolare poco visibile ,(2 cm sopra il logo piaggio) , sarebbe la giunzione tra i "due" bordoscudi, non presente invece nel modello intero in alluminio.
  14. #64
    Jan 2009
    Palermo
    Quindi Marco, per il bordoscudo, in caso di verniciatura si dovrebbe levare inevitabilmente e buttarlo??
    Per la lunghezza delle leve ti farò sapere quanto prima...
    PS: la vespa è ferma da un bel po, credo che se hanno revisionato il contakm meno di 5/6 anni fa non l'anno fatto...
    PPS: ma quella spia o pulsante nel manubrio a che serve?? E' la spia delle luci?
  15. #65
    Jan 2009
    Palermo
    Ecco le foto delle leve del px e della rally 180. Le differenze sono minime, ma ci sono. La pallina nelle leve della rally risulta leggermente sfalsata verso l'esterno. Al contrario quella del px è piu' simmetrica rispetto alla leva. Le leve della rally inoltre sono leggermente piu' sottili.
    Grazie per avermi fatto notare le sottili ma importarti differenze!
  16. #66
    Dragoni di Lequile
    Citazione:
    Originariamente inviato da Vespista46
    Dammi le coordinate con il GPS di dove lo butti se fai sta sciocchezza!!!
    Mi pare che Marben abbia esplicitato l'esatto contrario.
    La spia verde è per segnalare le luci accese, ma tanto tranquillo che non si vede una mazza se è accesa o spenta.
    Tornando al bordoscudo, se è l'originale tietitelo come na reliquia! Non spezzare le viti nel toglierlo che se sono pure quelle originali non le trovi "senza testa e a taglio". Le troverai solo a brugola.
    Se è un cuppini o un viganò di lamierino cromato fanne che vuoi
  17. #67
    Oct 2007
    Bari
    per il bordoscudo originale mi sembra che abbia anche una punzonatura numerica identica per le due metà nelle estremità inferiori, ovviamente con numeri coincidenti per le due metà di uno stesso bordoscudo.
    Almeno, sulla 180 SS è così
    per quanto riguarda i grani (le viti di fissaggio) quando ho restaurato la mia 180 SS nell'attesa di ripristinare il bordoscudo originale che ha qualche bozzetto ho acquistato un bordoscudo di quelli riprodotti e devo dire che è quasi perfetto, non ha la punzonatura ma calzava perfettamente, grani a taglio e non a brugola e nessuna modifica da fare per montarlo come a volte capita.
  18. #68
    Dragoni di Lequile
    Ricapitolando a questa 180 rally non va:
    Leve frizione/freno - Le originali hanno la pallina sfalsata e non al centro. Quelle montate sono state introdotte nel 77/78.
    Cresta parafango - Deve essere in alluminio come quelle del GTR o dello Sprint, 180 SS.
    Scritte scudo - Sono montate storte. Devono essere inclinate. Dietro manca quella unica in corsivo "vesparally".
    Bordo scudo - Deve essere di acciaio inox in due pezzi montabile con viti a scomparsa e non in alluminio montabile a macchinetta come quello in foto.
    Difficilmente trovabile originale, in basso deve essere marchiato 044. Quelli in commercio rifatti sono di lamierino cromato.
    Cavalletto - Deve essere zincato a freddo e le scarpette sono lunghe come i VBB, GT, GTR etc. Quello in foto è di PX.
    Fanalino posteriore - Fino al numero di telaio 3214 monta il modello in zama come il GT, 180 ss, super (150 esemplari in più o in meno visti alcuni conservati che a cavallo di questo numero montano chi uno chi l'altro tipo), dopo tale numero monta il tipo tutto in plastica come in foto, ma il tegolino deve essere in tinta con la carrozzeria.
    La bobina AT - deve essere del vecchio tipo in astuccio di bachelite, ma gli ultimi esemplari montano la femsa color aragosta fusa come i TS, GT, Sprint Veloce.
    Colore - Sul manubrio vedo dell'arancio, ma per il resto mi sembra rossa. Il rosso non c'è nella gamma del 180 rally.
    Pedivella - Da quel che vedo in foto sembra la sua, più lunga di quelle del GT, Sprint e altre vespe normali coeve.
    Contachilometri - Corretto anche se nuovo com'è sembra una riproduzione, pare ben fatta.
    Copriruota di scorta - Manca. Deve essere a forma di mezzaluna avvolgente la ruota, in plastica color grigio metallizzato.
    Manopole - Sembrano corrette. Non si vede se hanno il logo o meno.
    Mi pare tutto . . .
    Gia detto.
  19. #69
    Oct 2008
    Nuoro
    Quando si rivernicia e restaura comletamente una vespa, il bordoscudo si toglie SEMPRE. Quello intero in alluminio che si fissa con la macchinetta non si può MAI recuperare in quanto è stato già schiacciato. Forse però quello cromato in due parti si puo smontare e quindi RIUTILIZZARE.
  20. #70
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ci ho ragionato un pomeriggio intero per capire come mai non si vedeva nulla, eppure la lampadina si accendeva
    Poi ho scoperto che dentro era talmente sporco che non faceva passare la luce. Ho pulito la gemma ed ora si vede, solo di notte o col buio ma si vede
  21. #71
    Mar 2005
    Provincia MI
    Il bordo di questo tipo si smonta e si rimonta, certo questo va rimesso un po' in dima, ma se è quello inox si dovrebbe sistemare senza grossi problemi.
    I grani a taglio si trovano abbastanza facilmente come ricambi da idraulica, specie nei rubinetti. Riprodurli, comunque, non sarebbe molto difficile, prendendo una barra filettata inox.
  22. #72
    Dragoni di Lequile
    He, he, he non conosci un mio amico, Brunetto, che è capace di recuperare pure quelli in alluminio, perchè i nuovi non gli garbavano per fattura e dimensione.
    Li ha spianati completamente pur facendoli restare a U.
    Li ha lisciati, ribattuti, lucidati e . . . rimontati!
    L'ho coglionato per un anno ma quando l'ho visto montato mi sono inginocchiato davanti a tale follia di recupero.
    Volendo si recuperano pure quelli in alluminio.
  23. #73
    Oct 2008
    Nuoro
    Ok! tutti da Brunetto allora! a parte gli scherzi, deve essere una persona molto paziente e competente.
  24. #74
    Dragoni di Lequile
    Diciamo che sfiora la patologia maniacale!!!
  25. #75
    Mar 2005
    Provincia MI
    Non ha tutti i torti a volerli recuperare, fra quelli attuali, originali e non, non c'è verso di trovarne manco uno veramente uguale all'originale dell'epoca. E mi riferisco anche a quelli PX.
    Comunque sposto la discussione, perchè in 'Le nostre Vespa' non c'entra proprio nulla. Me ne sono accorto solo ora.
