Pagina 3 di 6 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 139
Discussione: colore ammortizzatore posteriore V33T
  1. #51
    Riferimento: colore ammortizzatore posteriore V33T
  2. #52
    E questa è la molla posteriore:
    vespa 125 v1t>15t, v30t Molla ammortizzatore posteriore su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
    Ho visto la foto che hai messo. Purtroppo, hanno cambiato anche il supporto superiore. Il supporto che serve a te ha, oltre al foro nel quale c'è un silent-block nel quale si avvita l'ammortizzatore, un supporto al quale avvitare il mollone della foto di cui al link.
  3. #53
    Qui, puoi vedere ammortizzatore e mollone posteriori montati:
    Restauro Vespa ® - Il Rifugio del Vespista ®: luglio 2008
  4. #54
    E occhio a non farti prendere per i fondelli.
    Qui, per esempio: Supporto ammortizzatore vespa faro basso v30 vu vl - Accessori Moto In vendita Caserta
    il venditore dice che va bene anche per la vespa tipo la tua, ma non è assolutamente vero, perchè non puopi assolutamente montare il mollone separato!!!
  5. #55
    VRista Junior L'avatar di Ferguson@
    Sep 2008
    Caltanissetta
    Grazie per le varie informazioni che mi hai dato.
  6. #56
    Inoltre: ho visto che hai messo in vendita il tuo ammortizzatore ed altri pezzi.
    A parte il fatto che sarebbe meglio che tu ti tenessi i bulloni per il montaggio dell'ammortizzatore e del supporto perchè sono dei bulloni non comuni, io non sarei così precipitoso.
    Pensa che, trovare gli ammortizzatori giusti per la tua vespa, potrebbe essere più difficile del previsto. Per cui, se tu non hai più i vecchi ammortizzatori, non potrai usare la vespa sin quando non li avrai trovati. Ora, visto che la vespa anche con gli ammortizzatori sbagliati può camminare ugualmente, non sarebbe meglio vendere gli ammortizzatori che hai adesso dopo aver trovato quelli giusti?
  7. #57
    Sep 2008
    Caltanissetta
    Hai ragione! I bulloni li ho tenuti tutti; comunque se non avessi venduto i pezzi non adatti, non avrei avuto la possibilità di acquistare quelli nuovi....
  8. #58
    Sep 2008
    Caltanissetta
  9. #59
    Si, ma il venditore, penso, che sia una vecchia conoscenza, e, se è lui, te lo sconsiglio caldamente!
  10. #60
    Ho scoperto una cosa: Mauro Pascoli, ha in vendiota l'ammortizzatore anteriore per le vespa V30/33, ma costicchia, 130 € + spese spedizione!!!
    E' l'articolo A 9001
    Mauro Pascoli Accessori e Ricambi per Vespa
  11. #61
    Sep 2008
    Caltanissetta
    Grazie 1000 Senatore per l'interesse che stai dimostrando. Ho trovato l'ammortizzatore posteriore da un rivenditore di Ragusa; adesso resta da acquistare quello anteriore!
  12. #62
    Ma figurati.
    Qui, puoi vedere bene, l'ammortizzatore, il mollone ed il supporto nel quale si monta il mollone:
  13. #63
    Sep 2008
    Caltanissetta
    Buongiorno, c'è qualcuno che vuole vendere il fanale anteriore della V33T (diametro 95mm), oppure fare lo scambio col fanale del VM1T?
  14. #64
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da Ferguson@ Visualizza Messaggio
    buongiorno... e il mercatino a che serve!?
  15. #65
    Sep 2008
    Caltanissetta
    Non credo di potere inserire annunci perchè ho meno di 200 messaggi all'attativo!
  16. #66
    Se lo metti nel forum degli scambi, no!
  17. #67
    VRista DOC L'avatar di architect
    Sep 2009
    Sanremo
    Io potrei essere interessato all'acquisto del fanale.-
    Corrado
  18. #68
    Citazione Originariamente Scritto da architect Visualizza Messaggio
    Corrado
    Usate i PM, prima che prenda la frusta, eh?!!!
  19. #69
    Sep 2009
    Sanremo
    Senatore non arrabbiarti!! scusa l'errore...
    Corrado
  20. #70
    Bene.
  21. #71
    Sep 2008
    Caltanissetta
    Buongiorno a tutti, finalmente sono arriavato alla fase della verniciatura dell V33T, ma prima di acquistare la vernice, chiedo se il colore riportato di seguito è quello giusto: verde metallizzato 6002M; antiruggine interno telaio, fondo rosso opaco 10.055M.
    Attendo riscontro prima di acquistarlo. Grazie a tutti anticipatamente.
  22. #72
    Sep 2009
    Sanremo
    Io direi proprio di si..
    Corrado
  23. #73
    Sep 2008
    Caltanissetta
    Oggi sono andato ad acquistare il colore, ma il venditore della Max Meyer mi ha chiesto se volessi una vernice acrilica o alla nitro; mi ha spiazzato....!!! Potreste dirmi quale dovrei prendere e che quantità? Grazie
  24. #74
    VRista L'avatar di 622090
    Apr 2008
    Cerveteri
    Benvenuto nel mio club degli indecisi.
    Io sono al tuo stesso punto. Vedi : Restauro VN2 56. Sono diversi giorni che giro alla ricerca di una risposta. Purtroppo ognuno ha le sua idee che sono sicuramente valide, ma sono personali. Alla fine credo di aver capito questo: se sei un conservatore estremo DEVI andare sulla nitro perchè così nascevano, anche perchè allora le vernici di oggi non c'erano. Se invece vuoi una vernice un pò più facile da dare e con una resa migliore nel tempo vai sulla acrilica 2K. Le critiche riguardano essenzialmente il lucido troppo marcato, ma a questo ho sentito che si può ovviare aggiungendo un pò dell'additivo opacizzante che rende la vernice opaca. Ovviamente nella misura che serve solo a smorzare l'effetto glassa.
    Riguardo le quantità ti posso dire che fino ad ora ho utilizzato:
    • 1,5 lt. di fondo epossidico 2k su lamiera sabbiata 2 mani, poco spessore
    • 1 lt. di fondo acrilico 2k riempitivo 2 mani, medio spessore
    Adesso penso di riprendere le imperfezioni, carteggiare leggermente e poi di dare altre 2 mani di fondo acrilico, quindi un altro lt.
    Per la vernice ho comprato 1/2 lt. di fondo rosso e 1,5 lt di vernice a finire. Ma non ti posso ancora dire se le quantità sono proprio quelle che servono
    Ciao Claudio
  25. #75
    Sep 2008
    Caltanissetta
    Lette le tue parole, credo di acquistare vernice alla nitro!
