Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Campana troppo lunga???
    VRista L'avatar di castello
    Nov 2009
    Monterosi (VT)
    Question Campana troppo lunga???
    Salve a tutti,
    sono di nuovo qui x i vostri importanti consigli. Sto sistemando la mia pk 50 s, ma mi sembre ke non spinge forze a causa della campana che più di 10 anni fà cambiai l'originale con quella del 125 primavera (credo una 27-69), ecco l'attuale configurazione:
    1. 115 polini e marmitta polini tipo proma (al posto della ruota di scorta...)
    2. carb. 19.19 con getto max a 100
    3. anticipo a 17° circa;
    4. frizione rinforzata 4 dischi;
    5. campana 27-69 suddetta!!
    Vi dico che fino alla terza và, poi la quarta è un pò lunghetta.....
    Che rapporti pensate debba mettere?
    Vorrei montare anche un albero motore anticipato, che dite?
    E del volano leggero pinasco?
    Ultima domanda, vorrei lavorare i carte per allargarli come i travasi, ma quando si parla di "lucidare" si intende i carter o i travasi del cilindro?
    Per finire vorrei confessarvi che non mi sembra che spinga troppo......
    Saluti e datemi qlk consiglio per favore!!!!
    VRista Senior L'avatar di mauro10
    Oct 2009
    torino
    Riferimento: Campana troppo lunga???
    sicuramente i rapporti del primavera sono troppo lunghi e anche questo un motivo del perche non spinge
    Oct 2009
    torino
    tutti i lavori che vuoi fare son dei lavori che non servono se prima non sistemi i rapporti.intendiamoci ...rendono si ma non cosi tanto da riuscire a tirare i rapporti che hai.
    Jun 2006
    Londra
    24/72 e passa la paura.
    Banned VRista Junior
    Sep 2009
    MA SECONDO ME va bene anche la 22/63 , io a giorno la monto su un 102 olympia !!
    VRista Senior
    Mar 2009
    abruzzo
    se propio non vuoi cambiare la campana potresti accorciare il rapporto con un pignone da 26 o da 25 by DRT!il volano alleggerisci il tuo ! il 19 è misero:=) pensa ad un 24 se fai lavori ai carters e al cilindro!
    Jun 2006
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da sir9090 Visualizza Messaggio
    Secondo me purtroppo no, anche se non é sbagliatissima rimane comunque un tantino lunga da togliere carattere al motore. Se non l'hai ancora comprata/montata ti consiglio di riconsiderare per una 24/72.
    Oct 2009
    torino
    secondo me va bene la 22 63 io l ho montata su un pinasco 100 con albero anticipato e carb da 19 marmitta cromata piaggio (come quella del 90ss) e va benissimo (da solo ...in due non ho provato ) anzi mi sembra ancora un tantino corta .. naturalmente ho anche i carter raccordati. la velocita non l ho provata ma ad occhio..sembra che vada piu del mio 177 polini..... (pero forse e un impressione ) data dalla vespa piccola.....
    Nov 2009
    Monterosi (VT)
    Question Riferimento: Campana troppo lunga???
    Intanto grazie per la valanga di risposte....però mi si stanno confondendo le idee: è più corto il rapporto 24/72 del 22/63 o viceversa???
    Grazie ragazzi in anticipo!!
    Jun 2006
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da castello Visualizza Messaggio
    1.
    2. Vorrei montare anche un albero motore anticipato, che dite?
    3. E del volano leggero pinasco?
    4. Ultima domanda, vorrei lavorare i carte per allargarli come i travasi, ma quando si parla di "lucidare" si intende i carter o i travasi del cilindro?
    1. La 24/72 é piú corta della 22/63
    2. Buona idea, ti regalera un pó di prestazioni, soprattutto coppia.
    3. Lascia stare
    4. Un pó tutti e due
    Nov 2009
    Monterosi (VT)
    grazie neropongo,
    come al solito sempre pronto a dare giusti consigli.....e chiari!!!
    Credo che monterò la 24/72......
    Nov 2009
    Monterosi (VT)
    scusate di nuovo...esiste, sul sito, un elenco dei rapporti che vanno dai più corti (vedi originali) ai più lunghi (tipo la mia attuale 27-69)???
    Dimenticavo...quanto è importante la differenza tra DD e DE e del parastrappi??
    Grazie in anticipo....buona giornata!!
    Jun 2006
    Londra
    Copio e incollo da un vecchio messaggio dell'utente Carlo75
    14/69 4,93 DE SP AC - Piaggio (Rush 3 m, HP)
    15/69 4,60 DE SP AC - Piaggio (PK 50 4 m)
    16/69 4,31 DE SP AC - pignone Pinasco + campana originale Piaggio da 69 denti (vedi sopra)
    16/68 4.25 DE SP AC - Piaggio (50 N 3m)
    18/67 3.72 DE SP AC - Piaggio (Vespa 50 3m ruote 9") Olimpia, Cif, RMS
    18/67 3.72 DE SP AL - Newfren
    18/67 3.72 DD SP AL - Newfren
    21/76 3.62 DD SP AC - Cif per Vespa HP, V
    18/65 3.61 DD SP AL - Polini per Rush 3 m
    22/72 3.27 DD ?P AC - Rush 3 m
    24/72 3,00 DD CP AC - Olympia, Cif, RMS
    24/72 3,00 DD SP AL - Pinasco, Newfren
    21/62 2,95 DD SP AL - Polini
    22/63 2,86 DE CP AC - Piaggio (VESPA 90 NORMALE), Olympia, Cif, RMS
    22/63 2,86 DE SP AC - Cif per Vespa HP, V
    22/63 2,86 DE SP AL - Newfren
    22/61 2,77 DE ?P AC
    26/69 2,65 DD CP AC - Pignone DRT + campana 27/69
    23/60 2,61 DD SP AL - Polini
    27/69 2,56 DD CP AC - Olympia, Cif, RMS, Pinasco
    27/69 2,56 DD SP AL - Pinasco Newfren
    24/61 2,54 DE CP AC - Piaggio (ET3, 90SS, PK 125), Olympia, Cif, RMS
    24/61 2,54 DE SP AC - Piaggio (Vespa PK 125 V)
    24/61 2,54 DE SP AL - Newfren, Pinasco
    28/69 2,46 DD CP AC - Pignone DRT + campana 27/69
    28/68 2,43 DD CP AC - Pignone DRT + campana 29/68
    24/58 2,42 DD SP AL - Polini
    25/59 2,36 DE CP AC - Olympia
    29/68 2,34 DD CP AC - Olympia, Cif, RMS
    29/68 2,34 DD SP AL - Pinasco, Newfren
    DD=Denti Dritti
    DE=Denti Elicoidali
    CP=Con Parastrappi
    SP=Senza Parastrappi
    AC=Acciaio
    AL=Alluminio
    Nov 2009
    Monterosi (VT)
    Smile Riferimento: Campana troppo lunga???
    non so' più come dirlo.......G R A Z I E ! ! ! ! !
    Ciao.
    Rimini
    se non vuoi aprire il motore lo aiuti montando una siluro......
    ah, con getto 100 e tutto originale (se hai il filtro al tuo shb) sei grasso di carburazione di 15 punti circa
    Oct 2009
    torino
    ma scusa se fosse grasso di 15 punti dici che non se ne accorgerebbe????? la vespa non dovrebbe nemmeno andare ma sparerebbe come una mitragliatrice.......
    Nov 2009
    Monterosi (VT)
    Talking Riferimento: Campana troppo lunga???
    No, per fortuna non è come dici....ho passato una mattinata a fare la carburazione, sono passato dal getto n° 76 e al 112, e con il n°100 la tiro bene con un sound liscio che è un piacere!
    Sappi che sul 19.19 ho solo il filtro la scatola nera del filtro Polini, con tutti i buchi aperti ma senza alcuna retina all'interno!
    L'unico dubbio che ho è se devo in qualche modo rapportare anche quello dello starter e del minimo!
    La siluro che benefici dà? Io un pò di tempo fà ho motato una polini a S, e devo dirti va bene....purtroppo non quanto la Leovinci Secsys che avevo prima però!!!!
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    La siluro è un buon compromesso, va bene anche ai bassi regimi, ma non è una marmitta performante come le espansioni, ma se hai l'originale di sicuro è più prestante la siluro!
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da mauro10 Visualizza Messaggio
    leggi bene - SE HA IL FILTRO DEL SUO SHB
