Risultati da 1 a 25 di 323
Discussione: Elaborazione vespa 50 HP
    VRista Junior L'avatar di gigioalex
    Nov 2009
    Riferimento: Elaborazione vespa 50 HP
    Ragazzi come posso fare per vedere se ho fatto un buon rodaggio?
    Banned VRista Senior
    Oct 2008
    Citazione Originariamente Scritto da gigioalex Visualizza Messaggio
    Non puoi vederlo devi saperlo tu se sei andato piano senza tirare hai la certezza di aver fatto un buon rodaggio, un buyon sistema potrebbe essere quello di smontare il GT e verificare se ci sono scaldate o righe su pistone o sul cilindro qual' ora ci fossero sarebbe il caso di rettificare e ricominciare il rodaggio con più testa...
    Nov 2009
    avevo letto da qualche parte che finito il rodaggio andava fatta una bella tirata, e poi smontata la candela..
    Oct 2008
    quello è per controllare se la carburazione è ok non per vedere se hai fatto un buon rodaggio
    Nov 2009
    aah, capito ok grazie
    Nov 2009
    si scusa, puoi dirmi come fare per vedere se la carburazione è giusta ? :)
    Oct 2008
    Tiri la 3° per 30-40sec al max dei giri, poi tiri la frizione e spegni la vespa ti fermi sviti la candela e controlli il colore che deve essere nocciola scuro:
    guarda quì a fondo pagina per capire meglio:
    Candela di accensione - Wikipedia
