Risultati da 1 a 25 di 39
Discussione: Restauro ContaKM ET3
    VRista Silver L'avatar di oldultras
    Lecce
    Riferimento: Restauro ContaKM ET3
    Controlla la cordina, assicurati che giri senza andare a scatti. Magari metrici un Po di olio dentro, per lubrificarla.
    Vorrei poter bere un caffè Quarta su questa terra e non un caffè Lavazza in paradiso.....
    VRista Senior L'avatar di Ndea46
    Aug 2009
    NOVARA
    Scusate la domanda. Sono fermo con il Contakm perchè non sono ancora riuscito a trovare la lampadina...
    Ora ho un dubbio circa quale lampadina va montata: il mio contakm montava una lampadina da 6v5W, ma girando in rete ho trovato discussioni che parlano di una lampadina da 6v0,6W....quale devo acquistare?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Quella giusta è da 0.6W , io non l'ho trovata e ne ho messa una da 0.5W e va bene lo stesso.
    Aug 2009
    NOVARA
    Perfetto, grazie Dexolo.
    Non capisco perchè il precedente proprietario ha messo una 6V5W....
    ..Sarà per quello che nn andava la luce del contakm
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Probabilmente perchè non ne aveva trovate altre.
    Io sul px che ce l'ha di tipo a baionetta non l'ho trovate da 0.6w e ne ho adattata una da 2W presa dal faro di una vecchia bicicletta, la luce che fa è praticamente identica.
    Aug 2009
    NOVARA
    Ho un dubbio e nn riesco a venirne a capo, è una domanda forse stupida, lo so...abbiate pazienza.
    Allora, ho trovato due lampadine da 6V5W per il contakm....non capisco come possano però funzionare...mi spiego meglio: prendendo entrambe le lampadine, e collegando da una parte il + e dall'altra il - (prova fatta con una pila da 1,5v la luce è un pò scarna, ma valida i fini di test) funziona tutto perfettamente.
    L'impianto elettrico della vespa però, prevede l'ingresso di un solo filo, per cui fa contatto solamente da una parte della lampadina....come può andare la lampadina? Ho provato a similare la situazione e non si accende
    Illuminatemi
    Ps. Ho provato ad usare anche il molex del pc. Utilizzando il cavo Rosso (5V) e il Nero (Terra) alle due estremità: collegandoli entrambi va perfettamente, ma di nuovo, se uso solamente uno dei due fili (Il rosso ad esempio) non si accende....
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Dai su non ti perdere in un bicchiere d'acqua, hai un cavo (che vedi) ed una massa, e la massa è nientemeno che la carcassa del contakm fissata al manubrio e cioè la carrozzeria della vespa
    Vedrai che funziona non ti preoccupare
