Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Gabbia rulli et3
    VRista L'avatar di vespaciccio
    Nov 2009
    Gabbia rulli et3
    Salve ragazzi devo acquistare una nuova gabbia a rulli per il mio gt che tral'altro non ho la vecchia,pensate che sono tutte uguali per i cilindri dell'et3? (dr,polini,etc.)Se ci sono delle differenze,me le potete dire,grazie
    Jan 2010
    Caserta
    Riferimento: Gabbia rulli et3
    Intendi quella che sta nella biella?
    Rimini
    a parte le diverse tolleranze, son tutte uguali...
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da vespaciccio Visualizza Messaggio
    Di solito si accoppiano a tacche incise sia sulla testa di biella ove poi ci inserisci la gabbia di solito 2 sia frontale sulla gabbia stessa troverai 2 tacche, i ricambisti piaggio non sanno neanche l'esistenza quindi se prima non presentava rumori rimonta tale quale al contrario aquista una nuova e montala
    primaveraET3
    Nov 2009
    Pascoli mi ha detto la stessa cosa,che i pistoni originali dell'et3 si accoppia con la 4 tacca,però io non so che gabbia rulli montava il mio gt,perche lo comprato usato,e quindi mi ha detto che se sbaglio a mettere la gabbia a rulli adatta al mio pistone, ho il rischio di spaccare il motore.Voi mi potete dire che gabbia posso mettere?il pistone non ha nessuna marca all'interno,ma vi è solo scritto "MADE IN ITALY"
    Rimini
    LE TACCHE son le tolleranze....
    Nov 2009
    Sartana sai dirmi che gabbia posso mettere?
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    in teoria dovresti avere un certo valore di tolleranza tra spinotto e l'occhio di biella, questa tolleranza è ottenuta attraverso la gabbia rulli.
    I rullini quindi hanno diversa misura a seconda le tacche che trovi sulla gabbia.
    Se ci fai caso sul'occhio di biella troverai, almeno spero, delle tacche che ti aiutano a decidere che gabbia mettere.
    però è anche vero che l'occhio di biella si può anche consumare.
    Morale della favola se tu ti porti il pistone dietro e vai da una ricambista ti prendi la gabbia che più ti piace perche se chiedi a lui quale mettere e prendi il discorso di tacche...stai sicuro che quello cambia mestiere.
    Nov 2009
    Citazione Originariamente Scritto da tonysubwoofer Visualizza Messaggio
    Grazie Tony per avermi risposto,la mia biella è originale PIAGGIO per un et3
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    metti quella che ti danno
    Rimini
    bene
    se è originale piaggio per ET3 NUOVA
    se lo spinotto del pistone è NUOVO
    metti quella quella più scura (ne trovi di 3 colori)
    Nov 2009
    io ne ho comprata una che va bene per il pistone e l'albero originale piaggio,però ripeto il mio pistone non e originale,va bene lo stesso secondo voi?
    Jan 2010
    Caserta
    nn importa il pistone ma il suo spinotto e cmq peso sia uguale,se no nn montava
    Jul 2008
    Verona
    A me è capitato che una gabbia a rulli mettendola nell'occhio di biella avesse del gioco... E' normale? O è meglio se tiro giù tutto? Il motore gira tranquillamente ...
    Rimini
    chiariamo:
    immaginiamo di vedere la vespa sul cavalletto e di guardarla da dietro (lato targa)
    l'asse dell'albero è orizzontale
    l'asse di accoppiamento dell'albero è orizzontale (dove monto la testa di biella)
    l'asse della biella elemento singolo è verticale
    i piani del cilindro sono orizzontali
    l'asse del piede di biella è orizzontale
    l'asse della gabbia a rulli è orizzontale
    lo spinotto del pistone ha asse orizzontale
    pistone e camicia son verticali
    bon
    se la gabbia a rulli nella testa di biella, con spinotto inserito, si muove orizzontalmente non da problemi nel meccanismo biella manovella
    è importante solo che tutta orizzontale a dx o tutta orizzontale a sx il piede di biella contenga sempre i rulli della gabbia (nel corsa lunga non ci sono questi problemi: nel corsa corta ci sono montando un 102 -> bisogna mettere una gabbia più larga (quella dell'ape)
    se la gabbia a rulli nella testa di biella, con spinotto inserito, si muove verticalmente A BIELLA FERMA non va bene -> ogni movimento VERTICALE da pmi a pms (e viceversa) del pistone nel suo moto alternato in camicia, da dei colpi a spinotto e piede di biella.
    questo a lungo o breve andare (dipende da quant'è questo gioco) causa la sbiellata più pericolosa per il motore, quella in cui il piede si mangia, la gabbia si schianta e vanno i rulli sciolti in giro in camera di manovella......
    Jul 2008
    Verona
    ok, tiro giù tutto e cambio gabbia ... si muove in senso radiale e non di poco .. e sì che me l'ha chiesto se mi serviva per il 50 o per il 110 ..
