Pagina 8 di 14 PrimaPrima ... 678910 ... UltimaUltima
Risultati da 176 a 200 di 350
Discussione: Guida per LED di posizione e stop
  1. #176
    VRista Silver L'avatar di oldultras
    Lecce
    Riferimento: Guida per LED di posizione e stop
    Ho un Vbb1t, impianto a 6 volt senza stabilizzatore di tensione.
    Vorrei poter bere un caffè Quarta su questa terra e non un caffè Lavazza in paradiso.....
  2. #177
    VRista L'avatar di marco.86
    Fossalta di Portogruaro
    A parte che se tu avessi picchi di tensione ti salterebbero le lampadine no??
  3. #178
    VRista Junior L'avatar di p200e malesani
    Feb 2008
    ok ragazzi...... io avevo caricato un video un po di tempo fa..... riguardante una variazione sulla vespa.... ma si vedono inoltre cha davanti quando spengo le luci diurne (sarebbero al posto delle frecce anteriori dato che il mio P200e non monta le frecce) si vedono i 3 led....... ho l'impianto tutto a batteria da 3 anni e funziona alla perfezione!
    YouTube - Il canale di px125as
  4. #179
    Davvero bella la vespa
  5. #180
    VRista L'avatar di andrea4566
    Jan 2008
    casoria
    Citazione Originariamente Scritto da p200e malesani Visualizza Messaggio
    ma hai anche i fari allo xeno?
  6. #181
    Feb 2008
    no no non è un vero xeno... è solo una lampadine con effetto azzurrato
  7. #182
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Come ci sono su S.I.P.
    Lore
  8. #183
    Jan 2008
    casoria
    complimenti sembra proprio xeno. ma è una h4 35w?
  9. #184
    Feb 2008
    h4 da 35W???...... no dovrebbe essere una.... HS1 35/35W...si cmq la stessa cosa!
  10. #185
    VRista L'avatar di largo...ciospe!
    Aug 2006
    Nonantola (MO)
    Le mie esperienze con le lampadine a led comprate oggi in un mercato dell'elettronica a Modena...ho provato anche a realizzare la luce di posizione indicata dall'amico che ne ha fatto anche il circuito stampato ma era una luce troppo bassa...anche coi led alta luminosità, 6 non bastano...
    E' Tutto Un Mondo Vespa: Leddizziamoci!
    Ciao FC
  11. #186
    Citazione Originariamente Scritto da largo...ciospe! Visualizza Messaggio
    Ciao FC
    Scusa ma l'impianto elettrico della tua vespa a quant'è?
  12. #187
    Aug 2006
    Nonantola (MO)
    E'un normale impianto a 12V come tutte i PX. Ho usato chiaramente il primo schema, quello col cs non in scala e conta che ho messo pure uno zener da 8,2 V al posto di quello da 7,5 V che non era disponibile...ma la luce mi ricordava certe VNB conservate...con questi 'grappoli' invece è tutta un'altra cosa! Mi sono costati 10 € la coppia ma li valgono tutti. La lucetta anteriore invece 3 €.
    Ciao FC
  13. #188
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    E'un normale impianto a 12V come tutte i PX...
    ...Dotati di indicatori di direzione
  14. #189
    Dec 2008
    Formigine
    Ciao FC
    Le avevo viste anche o da qualche parte, molto interessanti, soratutto per il fanale posteriore mi sembra dia una buona visibilità!
    curiosità, le hai viste fatte anche a "siluro", ovver per il faro della special?
  15. #190
    Ciao FC
    Ti credo allora che fa pochissima luce..Mettendo uno zener da 8.2V senza andare a ricalcolare tutte le resistenze, la corrente che scorre su R1 è di circa 31mA..togline 5mA che li "mangia" zener, reatano 26mA da spartire tra le 2 serie di LED rossi e i LED bianchi..
    Corrente cmq insufficiente per ottenere una buona luminosità dei LEDs
  16. #191
    Dec 2008
    Formigine
    Marco, ma le lampadine a grappolo di cui parla Largo ciospe si montano direttamente o servono a monte zener o altri "accrocchi" eettronici di cui non so il nome?
  17. #192
    Penso si monti direttamente perche l'elettronica credo sia già dentro..non ne ho mai smontata una..
    Cmq la mia era solo una precisazione sul fatto che i LED facevano poca luce..
  18. #193
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    Citazione Originariamente Scritto da marco.86 Visualizza Messaggio
    Ecco lo schema per i 6V..non l'ho collaudato la dovrebbe funzionare..sulla carta almeno..
    Scusa ma C1 cosa è?
  19. #194
    C1 è un condensatore elettrolitico..
  20. #195
    Aug 2006
    Nonantola (MO)
    Questi sono i pastrocchi di chi ti deve dare i pezzi giusti e poi approssima al primo valore lì a cavolo...cmq ormai ho preso queste e amen. Se posso suggerire una modifica, sarebbe meglio secondo me adottare lo stile circolare dei led piuttosto che in linea come suggerito, perchè con lo stampato proposto i led stanno troppo bassi sulla linea della plastica della Arcobaleno e la luce deve passare una parte più spessa...oppure rifarlo mettendo tutto in asse con l'attacco della lampadina. Per rispondere a Gabriele82, si esistono anche con attacco a siluro.
    Ciao FC
  21. #196
    Jan 2009
    Taranto
    grazieee :)
  22. #197
    Ciao FC
    La prima versione che avevo fatto aveva i LED messi a cerchi ma poi provando a metterla su con la plastica (rossa o trasparente) mi sono accorto che la luce dei LED veniva attenuata troppo da catarinfrangente che c'è nella plastica e quindi è per questo motivo che ho optato per la disposizione dei LED in linea..
  23. #198
    Dec 2008
    Formigine
    Ciao FC
    Grazie Francesco.
    la prossima fiera ci guardo! (per la special)
  24. #199
    VRista
    Oct 2009
    bergamo
    avete provato a sparare la luce dei led sulla parabola cromata?, penso che elimini l'effetto puntiforme a favore di una luce diffusa, visto la presenza di "elettronici" vi faccio una domanda, vorrei costruirmi il delayer e ho finalmente trovato i componenti......ma i condensatori sono da 1microfarad 630v e 2.2microfarad k 400v ,quest'ultimo mi è stato detto che è di tipo "rapido".... andranno bene anche se non sono di voltaggio corretto, non sono ferrato con elettricita e affini, e scusate per la domanda fuori argomento.
  25. #200
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da luigi139 Visualizza Messaggio
    Ci avevo provato io, montando la basetta al contrario, oltretutto avevo una basetta di teflon bianca che pur non essendo trasparente lascia passare la luce, eppure con la plastica rossa montata si vedeva poco e niente. Bisognerebbe provare a farlo con un pezzo di plexiglass
