Pagina 2 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 94
Discussione: Tutto sulle Saldature:ad arco MMA,MIG/MAG,TIG e non
  1. #26
    VRista DOC L'avatar di Enricopb
    Aug 2006
    Rhodigium
    Riferimento: Tutto sulle Saldature:ad arco MMA,MIG/MAG,TIG e non
    Diciamo che vorrei comprare un attrezzo che possa saldare lamierati/profilati/tubolari da 2-3 mm di spessore in su. Eliminata l'opzione MMA mi butto su una saldatrice a filo, evitando bombole di gas nobili userei i fili adatti.
    1) E'possibile fare buone saldature in mancanza di gas?
    2) ci sono delle tabelle per scegliere l'amperaggio e diametro del filo in base allo spessore della lamiera?
  2. #27
    Nov 2006
    Padova
    Guarda che 3 mm non sono proprio pochi... già ci vogliono sui 100 ampere e quindi una saldatrice che abbia come massimo almeno almeno 150/180 ampere. Sui 5 mm dovresti viaggiare già intorno ai 200 ampere, quindi corrente trifase e filo da almeno 1 mm.
    Poi dipende chiaramente dal tipo di lavori che vuoi fare! E' tutto un discorso di... penetrazione
  3. #28
    VRista DOC L'avatar di architect
    Sep 2009
    Sanremo
  4. #29
    Sep 2009
    Sanremo
  5. #30
    Oct 2007
    Bari
    Dalle caratteristiche sembra buona ma bisognerebbe vederla all'opera e capire il prezzo. E' una marca che non conosco.
  6. #31
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Ho acquistato da loro il plasma,una favola!!!!
    http://vespazza.com/
  7. #32
    Sep 2009
    Sanremo
    Grazie ragazzi!!
  8. #33
    Nov 2006
    Padova
    Boia, con tutto quell'ambaradan e il prezzo è così basso? Normale?
  9. #34
    Oct 2007
    Bari
    La prima impressione che mi da il pannello comando è di complicatezza. Comunque per una saldatrice tig ac-dc, innesco hf, 200 ampere, + torcia e varie di altre marche concorrenti ci vogliono 1500-2000 euro
    Essendo un articolo che credo non abbia così tanto interesse su ebay solo un pazzo "non farebbe nulla" per far raggiungere il giusto prezzo finale, quindi occhi aperti.
    @vespazza mi dici se puoi le caratteristiche del plasma? grazie
  10. #35
    Sep 2009
    Sanremo
    I prezzi di chiusura partono dai 250 e arrivano a 650 circa molto al di sotto dei 1500 2000 della "cocorrenza".... riuscire a prenderla sui 300 sarebbe, almeno sulla carta, un buon affare!!
  11. #36
    Oct 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da architect Visualizza Messaggio
    ecco appunto, bisognerebbe conoscere qualcuno che l'ha presa a quei prezzi.......
    Una stranezza: pesa 35 kg che sono troppi per una inverter, solitamente a parità di amperaggio pesano meno della metà. Mi sa che all'interno c'è ancora molto di vecchio come componentistica.
  12. #37
    Oct 2007
    Bari
    Stranamente molti offerenti delle sue aste hanno sempre e solo fatto offerte su suoi articoli o comunque solo sulla stessa categoria: bricolage
  13. #38
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    TAGLIO PLASMA INVERTER TIG MIG CUT 50 HF TAGLIO 16 MM su eBay.it Utensili elettrici, Bricolage e fai da te, Casa, Arredamento e Bricolage
    Fino adesso va benissimo anche se made in china,quello della telwin stesso spessore 16mm mi costava il doppio.
  14. #39
    VRista DOC L'avatar di tekko
    Nov 2006
    riferendosi esclusivamente alla saldatura delle lamiere vespa, meglio una saldatrice a filo oppure un tig?
    da considerare anche che la userei io, utilizzatore tutt'altro che esperto!!
  15. #40
    Sep 2009
    Sanremo
    Io credo sia meglio il tig ma sicuramente gli esperti del forum sapranno consigliarti con più autorevolezza...
    Corrado
  16. #41
    Oct 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da tekko Visualizza Messaggio
    Più sottili sono le parti da saldare e più è facile fare buchi piuttosto che unire. Il tig ha bisogno di tanto manico, la saldatrice a filo è molto meglio per chi è ai primi passi.
  17. #42
    Nov 2006
    ok grazie
  18. #43
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    tra lamiera e saldatrici siamo al completo
  19. #44
    Sep 2009
    Sanremo
    Ho chiesto il prezzo per acquisarla con la formula compra subito e mi hanno risposto 750.... non sembrerebbe un cattivo prezzo!!
  20. #45
    Oct 2007
    Bari
    compralo subito 750 euro? meglio all'asta visto che finiscono mediamente di poco sopra 600 euri, anche se dubito che siano andate tutte vendute quelle scadute.
    parere personale: se parliamo di 2-300 euro si potrebbero anche rischiare ma 750 euro proprio no. Aggiungi qualcosa e acquista un prodotto conosciuto, in italia abbiamo parecchie aziende produttrici di saldatrici, hai assistenza e ricambi senza problemi.
    Se poi non hai necessita specifica di un TIG che richiede fra l'altro anche parecchia esperienza, prendi una saldatrice a filo, saldi bene e subito anche con poca esperienza e spendi meno.
  21. #46
    Sep 2009
    Sanremo
    Che ne dite del modello Telwin DIGITAL MIG 180?
    Sul sito del produttore le informazioni a riguardo sono un po' troppo concise...
    Corrado
  22. #47
    Oct 2007
    Bari
    Corrado
    Sostanzialmente deriva dalla 180/2 turbo, chi la usa si trova bene. La digitalmig 180 è una saldatrice a filo tradizionale (non inverter) ha in più il controllo elettronico.
    Dal pannello comando si seleziona il tipo di materiale, il gas, il diametro del filo ed in base alla corrente di saldatura selezionabile dal commutatore a scatti la macchina preimposta la velocità del filo che può poi comunque essere variata a piacimento. La macchina comunque quando la velocità del filo è in un range ritenuto corretto lo segnala con l'accensione di un led verde, fuori range il led è spento ma se uno riesce lo stesso o si trova meglio, buon per lui.
    Diciamo che per uso carrozzeria non professionale è un buon attrezzo anche se avendo come corrente step da 30 ampere, in alcuni casi 30 ampere possono essere pochi e 60 troppi.
    La macchina con il kit apposito può lavorare anche l'alluminio anche se non bisogna aspettarsi grandi risultati, comunque lo salda bene.
  23. #48
    VRista Silver L'avatar di oldultras
    Lecce
    Scusate l'ignorantità...ma per saldare pedane , lamiere, pezze epr la vespa...la saldatrice a filo va bene????
    Mi consigliate qualcosa per niubbo, che non ha mai preso un'elettrodo in mano???
    Vorrei poter bere un caffè Quarta su questa terra e non un caffè Lavazza in paradiso.....
  24. #49
    Oct 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da oldultras Visualizza Messaggio
    Vai da un carrozziere!
  25. #50
    Lecce
    Queslle è la risposta A....per quella B???
