Risultati da 26 a 50 di 54
Discussione: Teoria sugli oli
  1. #26
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Riferimento: Teoria sugli oli
    Citazione Originariamente Scritto da elFeliz Visualizza Messaggio
    Comunque, il punto della discussione erano proprio gli olii semisintetici: sono quelli i più adatti per i motori non elaborati delle nostre Vespe.
    E perchè per forza, visto che io non non ho un motore elaborato e col 100% sintetico le incrostazioni sono trascurabili (ripeto, in 70.000 km)?
    Pace e bene!
    Francesco
  2. #27
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    Faccio il provocatore
    Come fai a saperlo se non hai mai aperto il motore?
    La tua marmitta non ha 70.000 km, l'hai cambiata
  3. #28
    VRista Senior L'avatar di elFeliz
    Apr 2007
    Roma
    Ci sono dei motivi (spiegati dall'autore del topic) per cui i semisintetici si lasciano preferire agli altri tipi di olio. Ma mica devi usarli per forza? È chiaro che qui siamo a livello di finezze e se usi un minerale o un sintetico, buono o meno buono, non succede nulla... basta immaginare il tipo di olio che usavano i benzinai per fare la miscela dei distributori di una volta!
  4. #29
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da GustaV Visualizza Messaggio
    Caro amico mio, ti sfugge una coserellina da poco.
    Ho scatalizzato per causa di forza maggiore (un paratia interna s'è dissaldata mio malgrado), ma quando comunque lo scorso ottobre ho cambiato le molle del cavalletto con Giorgino e compagnia, abbiamo dovuto levare per forza la marmitta, quindi abbiamo approfittato per illuminare con una torcia tanto il collettore di scarico della marmitta quanto quello del cilindro, notando come anche il cielo del pistone, visto di sbieco (ma anche dal foro della candela). Ebbene, i collettori sono praticamente intonsi, il pistone ha sì e no mezzo millimetro di incrostazioni!
    Pace e bene!
    Francesco
  5. #30
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Guarda qua http://old.vesparesources.com/off-to...-carriera.html
    Mi sa che al giorno d'oggi anche l'olio più scadente va più che bene...
  6. #31
    Apr 2007
    Roma
    Infatti!
    Ma a noi piace pensare (ed è questo il bello) che stiamo sempre dando il meglio alle nostre care. E anche a costo di spendere qualche euro in più, utilizzo sempre un buon olio e alle volte ci scappa anche un pieno di Shell V-Power...
  7. #32
    Nov 2005
    Arcore
  8. #33
    VRista Junior L'avatar di Lore^
    Mar 2008
    firenze
    e il SELENIA sintetico come si inquadra in questa discussione?
  9. #34
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Già citato da me, per quanto riguarda i risultati...
    Pace e bene!
    Francesco
  10. #35
    VRista Junior L'avatar di maumau gts 250
    Sep 2008
    Agrigento
    Certi oli sintetici "ripuliscono" di incrostazioni qualunque motore . Avevo il Runner 180 2t che aveva peggiorato le prestazioni. Dopo avere usato 2lt di Castrol tts, Tutto ripulito come nuovo !!! La spiegazione può essere nel fatto,che alcuni oli,come alcune benzine, aumentano le temperature nella camera di scoppio, ripulendo (bruciando) un poco alla volta le superfici dai residui carboniosi.
  11. #36
    Jan 2009
    Palermo
    Ma il Motul 510 non è semi-sintetico?
    Da quello che ho letto è 100% sintetico.
    PS: io lo uso col DR, e va senza problemi... Più che altro mi piace di questo olio che è anti fumo, e anche la mattina non ne fa un filo, evitando di lasciare scie stile aerei
    Per 5 euro al litro credo che vada più che bene!
    PS: volevo mettere almeno una volta per provare una benzina tipo Shell W-Power. Si sente la differenza su un Dr solo P&P?? Conviene almeno per provare??
  12. #37
    Nov 2005
    Arcore
    No, non conviene, non si percepisce nessuna differenza, sono solo soldi buttati mettere VPower in una Vespa.
    A meno che non modifichi compressione ed anticipo ed a questo punto devi usare sempre benzine con alto numero di ottani, meno propense al battito in testa.
  13. #38
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Scarrafone "spinge" di più, ma non come velocità massima. Inoltre con quella benzina mi pulisce il carburatore...
    Pace e bene!
    Francesco
  14. #39
    Apr 2007
    Roma
    Mah... ogni tanto lo faccio un pieno... probabilmente non serve a niente ma per qualche centesimo in più che fa...
  15. #40
    Nov 2005
    Arcore
    Secondo me è un placebo
  16. #41
    Mar 2005
    Provincia MI
    Io in Svizzera misi nella Bajaj la 98 ottani.. Non ho apprezzato cambiamenti.
  17. #42
    Jan 2009
    Palermo
    Ok grazie Gusta!
  18. #43
    Oct 2007
    Bari
    Giusto, nei motori con basso rapporto di compressione non ci sono percepibili miglioramenti. Nei motori 2 tempi molto spinti è quasi un obbligo l'utilizzo di benzine con NO elevato o l'uso di appositi additivi antidetonanti.
    Dei grossi miglioramenti si hanno invece per i 4 tempi sovralimentati che praticamente sono dei motori in cui rapporto di compressione aumenta all'aumentare della pressione di sovralimentazione. La centralina motore tramite dei sensori applicati sulla testata, se legge battiti ritarda l'accensione e/o diminuisce la pressione di sovralimentazione. Con l'uso di benzine con NO superiore alla normale verde questa soglia di intervento si alza consentendo maggiori pressioni che corrispondono a maggiore potenza.
  19. #44
    Nov 2005
    Arcore
    Giusto, miglioramenti si hanno nei motori con sensori di battito in testa. E non ce li hanno solo i sovralimentati, ma anche alcuni motori atmosferici.
    La mia macchia ha motore atmosferico con sensori di battito e percepisco la differenza tra Vpower e benzina normale.
  20. #45
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Cosa si intende per motore atmosferico? E' un altro modo per chiamare i motori aspirati?
  21. #46
    Oct 2007
    Bari
    Si.
  22. #47
    Nov 2005
    Arcore
    Ti ha risposto Alex :)
  23. #48
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Beh, forse lo è per te, visto che Morgana deve sostenere pesi maggiori, mentre Scarrafone deve "ansimare" di meno...
    Pace e bene!
    Francesco
  24. #49
    VRista Junior L'avatar di marvin
    Jan 2010
    montopoli valdarno
    Ciao a tutti anch'io sono per il 100% sintetico, a 14 anni col Gilera Bullit con giannelli, 19 e cilindro fatto mi svenavo per il TTS. Quel povero 50 era sempre a tutto gas e non ha mai avuto problemi (ce l'ho ancora anche se a guardarlo ora mi fa accapponare la pelle da come è brutto).Non sono mica tanto convinto che lascia più residui di un minerale o semisint.
  25. #50
    Aug 2009
    Io uso il bardahl...con tutto quello che scrivono sulla scatola qualcosa ci sarà di vero(octane boster)!!!
    peccato che non facciano anche l'olio per il cambio..
